Зворотний зв'язок Мапа сайту
Мініатюрна FPV камера 1200TVL 1.8мм 120 градусів
код: FCC240
Теги: FPV
624 грн
  • Мініатюрна FPV камера 1200TVL 1.8мм 120 градусів
  • Відгуки (12)
Мініатюрна CMOS HD-камера з кутом огляду в 120 градусів, відмінно підходить для використання в різних радіокерованих моделях і літальних апаратах. Також можливе використання в охоронних системах.
  • Тип камери: HD 1200TVL FPV camera
  • Тип сенсора: 1/3 CMOS PH3289
  • Роздільна здатність: 1960 x 1280
  • Горизонтальна роздільна здатність: 1200TVL
  • Формат: PAL (25 кадрів/с)
  • Об'єктив: ширококутний 1.8 мм (120 градусів)
  • Мікрофон: присутній
  • Аудіовихід: присутній
  • Цифрове шумозаглушення: 2DNR
  • Відношення сигнал / шум: SNR> 48dB (AGC OFF)
  • Мінімальна освітленість: 1 Lux / F1.2
  • Параметри композитного відео-виходу: 1.0 В / 75 Ом
  • Напруга живлення: 5В 80 мА
  • Розміри камери: 12 x 12 x 20 мм
Відгуки покупців про Миниатюрная FPV камера 1200TVL 1.8мм 120 градусов
Володимир (29.09.2019)
Розпаковка здивувала. Камера відрізняється від тієї що на фото(відсутній корпус та кріплення, проте присутній мікрофон). Розміри 12,5х12,5х15(без мікрофона), вага 3,3 гр. Мікрофон присутній, що також не відповідає специфікаціїї. Дівайс ще не підключав, сподіваюсь інші параметри відповідають специфікації Будь ласка, обновіть опис.
Антон (20.08.2019)
Можно ли подключить к ардуинке?
admin (21.08.2019)
Подключить можно но работать с ней не получится...
Андрій Михайлович (17.09.2022)
Можна підключати через цей девайс:
https://www.aliexpress.com/item/4000049839420.html?spm=a2g0o.detail.0.0.17aa4d10EzZp8e&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.300834.0&scm_id=1007.13339.300834.0&scm-url=1007.13339.300834.0&pvid=b30d5907-50c1-4ffc-8bc7-287746a22e3e&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.300834.0,pvid:b30d5907-50c1-4ffc-8bc7-287746a22e3e,tpp_buckets:668%232846%238115%232000&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2210000000111572382%22%2C%22sceneId%22%3A%223339%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21USD%2112.84%2112.84%21%21%21%21%21%400b0a23b016634304154658068e204e%2110000000111572382%21rec
Александр (03.04.2019)
Скажите подойдет ли для RPi?
admin (04.04.2019)
Нет, не подойдет.
Dan (07.02.2019)
Чувствительна ли данная камера к ИК? Имеется ввиду можно ли вместе с этой камерой использовать ИК диоды для подсветки ночью?
admin (08.02.2019)
Можно, но чувствительность камеры будет ниже.
Сергей (08.10.2018)
По какому протоколу работает данная камера?
admin (08.10.2018)
У данной камеры композитный видео выход
Христенко Владимир (24.10.2017)
Покупкой доволен, картинка хорошая, да и звук с микрофона присутствует, чего нет в описании, размер платы не 20х20мм как в описании, а 12,5х12,5 мм, что очень порадовало. Потребляет примерно 70 мА при 5В. В объективе стоит просветленное стекло, что тоже немаловажно. Обслуживание на высоком уровне, если написано что есть на складе - так и есть, едь и забирай.
Чёрный Сергей (22.10.2017)
Камера качественная, по размерам очень компактная.
Угол обзора радует, есть возможность подстройки фокуса.
Качество сьёмки отличное.Доставка и обслуживание на высшем уровне))
Є питання по "Мініатюрна FPV камера 1200TVL 1.8мм 120 градусів" ?
