FPV 7" відео-монітор LCD5802D з вбудованим 40 канальним приймачем 5.8ГГц
код: FCC249
Доставка по Україні
3528 грн
Відгуки (5)
7-ми дюймовий відеомонітор з вбудованим FPV 40 канальним приймачем діапазону 5.8ГГц. Простота використання, компактність, тривала робота від однієї зарядки акумулятора і гарна якість зображення - неповний перелік переваг даного дисплея. Вбудований акумулятор заряджається від блоку живлення (йде в комплекті).
Перемикання каналів виконується через вбудоване меню дисплея.
Технічні характеристики:
Розмір екрану: 155мм X 85мм
Приймач: Вбудований 40 канальний
Кількість
відеоканалів: 2 (одночасно може працювати тільки один)
аудіоканалів: 1
Пошук каналу: ручний і автоматичний
Посилення антени: 5dbi
Чутливість приймача: -90db
Джерело живлення: Вбудований акумулятор 2000мАч 7.4В
Огорчило отсутствие внешнего блока питания или возможности заряжать встроенный аккумулятор от USB, но этот вопрос можно решить легко, поставив внутрь платку DC-DC повышающего преобразователя (за 22грн), либо докупить блок питания на 10-12В. Приемник на 5.8 имеет 1 вход, для городских условий или внутри помещений - не очень хорошо, но и цена небольшая, если ищете бюджетное решение - то что нужно.
Розроблений спеціально для літальних апаратів мініатюрний передавач TS5828L . Дуже маленький і дуже легкий - загальна вага 21 грам (передавач, антена та дроти). Передавач має перемикачі для швидкого вибору частоти передавача та номера робочого каналу передачі. Увага! Перед підключенням...
Мініатюрна CMOS HD-камера з кутом огляду в 120 градусів, відмінно підходить для використання в різних радіокерованих моделях і літальних апаратах. Також можливе використання в охоронних системах.
Невеликий ремінець-липучка для кріплення блочків та модулів на ваших моделях, корисна довжина кріплення – 12 см. Одна сторона повністю м'яка, інша повністю з гачків.
Маленька легка камера для польотів по FPV, з кріпильною рамкою. Не варто чекати від такої крихітки високої якості зйомки, але як курсова або оглядова камера цілком підійде.
Датчик струму і напруги (максимально допустимий до 30В 90А), включається між акумулятором і платою APM або Pixhawk, дозволяє вимірювати струм і напругу на батареї. Датчик додатково містить 3А імпульсний стабілізатор напруги (ubec) для управління польотним контролером. Налаштовується через...
298 грн
