Друзья, поздравляем вас с Днем независимости Украины!
Обратите внимание, 24 и 26 августа мы работаем с 10:00 до 19:00, а также напоминаем, что самовывозом забрать заказ можно после подтверждения менеджером.
 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Модуль реле времени с цифровым дисплеем V1
код: AOC351
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
147 грн.
есть в наличии
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
12
  • Модуль реле времени с цифровым дисплеем V1
  • Отзывы (3)
Модуль реле времени предназначен для управления нагрузкой в заданном интервале времени. Мощное реле позволит управлять активной нагрузкой мощностью до 2кВт. Отдельно программируются интервалы включения и выключения. Таймер можно использовать для управления иллюминацией, нагревательными приборами, а также для управления режимом зарядки и тренировки свинцовых аккумуляторов.
Управление таймером:
  • Кнопка К1 - Выбор устанавливаемого параметра.
  • Кнопка К2 - Установка значения параметра.
При включенном отсчете времени кнопка К2 переключает диапазон интервала 99.9 сек / 999 сек / 999 мин. Переключение диапазона происходит для каждого интервала (включение/выключение). Последовательно перебираются цифры времени таймера включенного и выключенного состояний. Для контроля состояния реле на плате установлен светодиод синего цвета. Имеется индикатор включения питания красного цвета.
  • Тип реле: SRD-12VDC-SL-C
  • Максимальный интервал включения/выключения: 99.9 секунд / 999 секунд / 999 минут (выбирается отдельно для режима включения и выключения)
  • Напряжение питания: 12 В постоянного тока
  • Ток нагрузки: 10А
  • Напряжение нагрузки: 250 В/125 В переменного тока, 30 В/28 В постоянного тока
  • Габаритные размеры: 65x36x18 мм (L * W * H)
  • Вес: 25 г
Отзывы покупателей о "Модуль реле времени с цифровым дисплеем V1"
Владимир Скиба (13.02.2018)
Под свои задачи - самое то. Но я бы добавил триггерный режим.
Павел (22.05.2017)
Сегодня вечером приехало. При изучении методом научного тыка обнаружена возможность не указанная на сайте. При удержании кнопки к2 отключается индикатор. Счетчик продолжает работать. При повторном нажатии и удержании включается. Экономия 6 ма. Потребляемый ток 17 ма. и 45 ма. с включенным реле. Без индикатора на 6 ма меньше. При работе от аккумулятора функция может быть полезна. Нет нормальной инструкции. Кварца на плате не вижу, Точность еще не измерял. Есть ли в нем возможность остановить циклическую работу програмно? Что бы не добавлять лишних элементов.
admin (30.01.2018)
Программной функции не предусмотрено в прошивке.
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Модуль реле времени с цифровым дисплеем V1?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
