Wi-Fi модуль ESP8266MOD версія ESP-12E
код: AOC353
Додаткові категорії товару: ESP8266, ESP32
Теги: ESP8266   WiFi
74 грн з ПДВ
від 3 шт. 71 грн
від 10 шт. 68 грн
  • Wi-Fi модуль ESP8266MOD версія ESP-12E
  • Відгуки (31)
Модуль виконаний у форматі ESP-12E і є просунутою версією модуля ESP8266-12 з узгодженим вихідним каскадом і антеною, що значно збільшило чутливість і радіус дії. Так само особливістю цього модуля є більш економічна робота в активному режимі і ультранизьким споживання в сплячому режимі та режимі очікування. На модулі виведені для користувача виходи GPIO, що ще більше розширює можливості побудови на даному модулі систем "розумний будинок" і "розумних речей".
Модуль має антену виконану на друкованій платі і підписані контакти, що полегшує його використання. На відміну від молодших моделей є більшу кількість портів GPIO, а також режим сну з низьким споживанням живлення. Для використання модуля з безпаєчною макетною платою потрібен перехідник, так як у модуля крок виводів 2 мм, а не 2.54 мм.
  • Модуль: ESP8266MOD
  • Сумісність: повна ESP-12
  • Обсяг флеш-пам'яті: 4Мб
  • Оперативна пам'ять: 80Кб
  • Напруга живлення: 3.3В
  • Струм в режимах:
    • Глибокого сну: <10uA
    • Повної зупинки: <5uA
  • Робоча частота: 2.4 ГГц
  • Потужність випромінювання: + 24dbm
  • Порти GPIO: 11
  • Тип антени: вбудована, на друкованій платі
  • Бездротові режими: точка доступу / softAP / SoftAP + точка доступу;
  • Бездротовий протокол: 802.11 b / g / n;
  • Підтримка безпеки: Wi-Fi @ 2.4GHz, підтримка WPA / WPA2 режиму безпеки
  • Управління: вбудованими АТ-командами
Даташит
Відгуки покупців про Wi-Fi модуль ESP8266MOD версия ESP-12E
Алексей (12.06.2025)
модули рабочие , однако у них есть проблема с RTC ,
на них невозможно построить что либо, с функцией deep sleep .
зная отношение данного магазина к подобным ситуациям отвечаю сразу обмен или возврат даже не буду пробовать . тк платы паялись на макетку.
Будьте внимательны!!!
gidiara (28.04.2022)
Цитата: "Из обвязки несколько резисторов и стабилизатор питания ( если кормить не 3.3в )".
Подтвердите, пожалуйста, можно ли это модуль запитывать DC 5V и к каким контактам на этой плате подключать их?
admin (28.04.2022)
Доброго дня. Напруга живлення: 3.3В
Влад (28.01.2022)
Здравствуйте, заказал плату, работает, НО НЕ ПРОШИВАЕТСЯ, vcc к en подключал, gpio 0 на землю замыкал, пробовал несколько конвентеров, не помогает.
Подскажите, что делать?
подключат rx-tx
tx-rx
admin (01.02.2022)
Добрый день. Какое напряжение питания вы подключали?
Віталій (06.04.2023)
Аналогічна ситуація.
Напруга 3.3В
admin (06.04.2023)
На виводі CH_PD повинен бути високий логічний рівень. Без цього працювати не буде.
Пиденко Виктор (24.09.2019)
Класная штука использовал для подключения к солнечному коллектору теперь управляю и с компа и с телефона
Иван (23.03.2019)
Модуль хороший, заказывал с адаптером, но иногда странно себя ведёт. Прошиваю через Arduino IDE. Когда только собрал всё, выставил Serial.begin(115200) и в Serial Monitor это же число. Спустя несколько прошивок плата перестала запускаться (попробовал заливать просто blink скетч, без сериала, запускалась), нашёл решение поставить Serial.begin(921600) а в Serial Monitor 1000000. Работало, потом спустя пару раз опять перестало. Я делаю что-то не правильно? Использую PL2303TA переходник
admin (23.03.2019)
Очень похоже на плохой контакт.
Андрей (11.12.2018)
Спасибо магазину.
Подключить получилось не сразу.
Помогло видео:
https://www.youtube.com/watch?v=O2SSyfP6OM0
Денис (28.03.2018)
Подскажите, когда появится в наличии?
admin (29.03.2018)
Ждем к середине апреля
Наталья (18.11.2017)
Скажите, пожалуйста, а для использования с ардуино нужен для этого модуля переходник?
admin (20.11.2017)
Для соединения в 5В контроллерами очень желательно использовать преобразователь уровней 5В-3.3В
Korn (17.11.2017)
Описание не соответствует наличию модулей.
Заказывал модуль ESP-12S (http://arduino-ua.com/prod1379-wi-fi-modyl-esp8266-versiya-esp-12e, http://arduino-ua.com/products_pictures/large_aoc_353_8.jpg)
но приехал ESP-12F (в точности этот: https://i.imgur.com/sy5ysNl.jpg).
admin (20.11.2017)
Редко, но случается пересорт в товаре от поставщика. Если Вам критична версия модуля - мы Вам его заменим или вернем его стоимость.
Виктор (12.11.2017)
Кто знает основа контактов с модулем в верхней части модуля:
https://arduino-ua.com/products_pictures/large_aoc_353_8.jpg
или в нижней:
https://arduino-ua.com/products_pictures/large_aoc_353_7.jpg
Просто с верхней стороны модуля пару клем (VCC и EN) ничаянно выдергнул с корнем и модуль перестал работать.
Припаял к соответствующим контактам с нижней стороны:
но почему то не работает, не знаю в этом ли дело, так как до этого все работало и прошивалось.
admin (13.11.2017)
Попробуйте продублировать перемычкой металлизацию контактной площадки. Проблема, скорее всего, именно в ней.
Виктор (13.11.2017)
Что то я не понял что вы имеете ввиду...
Выдергнуты несколько контактов сверху с корнем, там сейчас нет метала, нет дорожки и никчему что то припаивать:
http://joxi.ru/ZrJedVEf1ZOMZA
http://joxi.ru/n2YdZ8Yijp9kZm
По этому припаял к соответствующим контактам с нижней стороны модуля:
http://joxi.ru/DrlzbaEc4QR0L2
http://joxi.ru/8AnzpX3cqxaNkA
Но вот все равно не работает.
Странно, мне кажется дорожки к контактам должны были идти в нижней части модуля..
Вообщем сам виноват, надо было сразу припаивать коннекторы к верхним и нижним контактам для надежности.
Виктор (27.11.2017)
Снял металическую крышку с модуля и методом тыка подал питание на одну из ножек микросхемы памяти, все заработало)
Тока вcе же версию модуля 12S лучше не припаивать таким методом:
https://hsto.org/files/69f/f31/063/69ff31063f174571815d1fedd5ebc895.jpg
Так как там контакты не большие в отличие от других версий модуля, по этому могут легко выдергнуться.
Виталий (21.09.2017)
Как подключить светодиод на выход?
admin (21.09.2017)
Светодиод можно подключить к любому GPIO выводу через ограничительный резистор.
Антон (01.06.2017)
Заказал 3 шт. Всё работает отлично.
Валентин (24.05.2017)
Скажите, в чём разница между 12E и 12F?
admin (24.05.2017)
Разница в аппаратной части. Программно они идентичны.
А какая именно разница в аппаратной части, можно по поподробней?
admin (25.05.2017)
Изменена топология платы.
Андрей (07.04.2017)
Полность соответствует описанию. До смешного проста в использовании.
Михаил (29.11.2016)
Работает как и должно. Из обвязки несколько резисторов и стабилизатор питания ( если кормить не 3.3в ).
Игнатенко Руслан Владимирович (04.04.2016)
Спасибо, прислали то что заказывал.
Є питання по "Wi-Fi модуль ESP8266MOD версія ESP-12E" ?
