Зворотний зв'язок Мапа сайту
Понижуючий регульований перетворювач 12А з 5-30В на 1.2-27В
код: AOC366
Теги: dc-dc
198 грн
  • Понижуючий регульований перетворювач 12А з 5-30В на 1.2-27В
  • Відгуки (10)
Понижуючий регульований перетворювач призначений для зниження напруги живлення з малими втратами. Перетворювач має значний запас потужності для повного використання якого, вимагається або заміна радіатора на більший і / або примусовий обдув радіатора кулером. Вхідна напруга повинна перевищувати вихідну мінімум на 2,5-3В.
Регулюється вихідна напруга за допомогою підлаштування резистора. Для налагодження необхідного значення вихідної напруги необхідно підключити мультиметр до контактів перетворювача і плавним обертанням потенціометра налаштувати вихідну напругу. Також для налагодження напруги можна використовувати цифровий вольтметр і т.д. Сигналізує про значення вихідної напруги зелений світлодіод, який підключений до шини живлення. Плата конвертера спроектована на базі імпульсного перетворювача, підлаштування резистора, операційного підсилювача LM358 і інших допоміжних компонентів. Робоча частота конвертера напруги становить 300 кГц, а ККД (коефіцієнт корисної дії) перетворювача складає 95%.
При використанні струму навантаження значення якого становить більше ніж 12 А, необхідно замінити встановлений радіатор на більш потужний охолоджувальний пристрій. Кріпиться радіатор до корпусу мікросхеми. З метою безпеки рекомендується встановити ізоляцію між радіатором і корпусом мікросхеми.
Модуль має захист від короткого замикання і перегріву. Для захисту від переполюсовкі на вхідний клеммник можна встановити діод або діодний міст.
Джерело живлення і навантаження підключаються до плати перетворювача за допомогою 2 клемників:
IN+: вхідна напруга живлення 4.5 - 30 В
IN-: «земля»
OUT+: вихідна напруга живлення 1.2 - 27 В
OUT-: загальний провід навантаження
Підключений до джерела живлення від зовнішнього джерела живлення постійного струму. Діапазон вхідної напруги перетворювача становить від 4.5 до 30 В, а вихідна напруга постійного струму становить від 1.2 до 27 В
Даний перетворювач ідеально підходить для зниження напруги бортової мережі автомобіля 24В до поширених 12В.
  • Вхідна напруга: 4.5-30 В
  • Вихідна напруга: 1.2-30 В (регульована)
  • Вихідний струм: 0-12А, 100 Вт (200 Вт при більшому радіаторі або примусовому охолодженні)
  • Робоча температура: - 40 до + 85 ° C
  • Робоча частота: 180 кГц
  • Кріплення: чотири гвинти 3 мм
  • Ефективність перетворення: до 95%
  • Обмеження струму: 12А
  • Розміри: 60 x 51 x 22 мм
Відгуки покупців про Понижающий регулируемый преобразователь 12А с 5-30В на 1.2-27В
Андрей (09.06.2022)
В названии входное до 40В, в описании - до 30В
Где ошибка?
Появится ли этот преобразователь?:
https://arduino.ua/prod1484-ponijaushhii-preobrazovatel-9a-s-regylirovkoi-toka-i-napryajeniya
admin (14.06.2022)
Добрый день. Описание откорректировали. Второй преобразователь заказан, но точная дата поставки неизвестна.
Виталий (08.02.2021)
Есть ли у вас в наличии подходящий куллер для охлаждения данного модуля?
admin (09.02.2021)
Добрый день. Все имеющиеся в наличии куллера вы можете найти перейдя по ссылке - https://arduino.ua/cat307-ventilyatori
Александр Кондратюк (07.05.2020)
Все работает, Спасибо
Олександр (01.02.2020)
Нормальний перетворювач, на його базі робив блок живлення. Працює добре.
Андрій (24.05.2019)
Які у плати на виході пульсації напруги?
admin (24.05.2019)
И зависимости от типа (индуктивная, ёмкостная или активная) и значения тока нагрузки. От 5 до 100мВ.
Евгений (17.05.2019)
Сразу отдельное спасибо магазину за оперативность. Мне кажется, что за годы это уже стало нормой для этого магазина, за это им огромный респект.
При заказе магазине видимо перепутали и прислали мне преобразователи не на 8 А, а на 9А (с четными радиаторами). Я и сам сразу не заметил, обратил внимание потом, когда поставил в работу, понял что он чуть большего размера. Но для меня это не критично.
Сами преобразователи работают отлично. Правда при первом включении я сразу немного расстроился, как ни крути переменный резистор на выходе все равно то же напряжение что и на входе, я забыл что эти резисторы имеют очень длинный ход, поэтому сделав оборотов 20 напряжение на выходе начало падать до нужного.
Приблизительно при 3-х амперах светодиод на плате меняет цвет с синего на красный, это настораживает, но напряжение при этом не проседает, что это означает эта смена цвета, не понятно.
Артем (23.04.2020)
светодиод отороажает режим - CV / CC - стаб. по напряжению / стаб по току
Є питання по "Понижуючий регульований перетворювач 12А з 5-30В на 1.2-27В" ?
