Якісний SPI TFT дисплей 240 x 320 на контролері ILI9341 з резистивною сенсорною панеллю і контролером XPT2046 знадобиться розробникам, для яких потрібне введення і виведення інформації на дисплей з мінімальними витратами на підключення. Послідовний SPI інтерфейс дозволить підключити дисплей як до контролерів Arduino, Raspberry Pi так і до величезної кількості мікроконтролерів, що мають в своєму складі цей широко розповсюджений інтерфейс. На платі дисплея розміщений також SD інтерфейс для використання SD Card як накопичувач великої ємності як для зберігання графічних байтів так і для зберігання всіляких даних. Дисплей можна живити як від 5В (на платі є стабілізатор напруги) так і від 3.3В (для 3.3В потрібно закоротити перемичку J1) Характеристики:
Відгуки покупців про 2.8" 240x320 TFT LCD SPI модуль с тачскрином Віктор (28.02.2023) Чудово і без проблем і з пристойним бенчмарком працює на ESP8266 / ESP32 з бібліотеками Adafruit_ILI9341 та Adafruit_GFX, слот для SD карти дозволяє використовувати карти різного форм-фактору. Поповненням колекції задоволений цілком. Відповістиadmin (24.04.2024) Доброго дня. Ви можете взяти схему підключення цього дисплея до arduino і підключити по тій схемі до esp32 тільки на ті контакти які вам потрібні. ВідповістиScienceDiscoverer (17.04.2021) За такі кошти - екран надзвичайно якісний! Був дуже здивований на що він здатний. Щоправда я витратив величезну купу часу щоб "зпарати" його з Raspberry Pi, адже більшість бібліотек для нього працюють з Ардуіно. Є один драйвер який може вижати й цього екрану до 60 FPS на Малинці, але для мого проекту це був перебір. Тому я вирішив написати власний драйвер з нуля на С++/C! Використовуючи інформацію з багатьох інших бібліотек і документації, я обрав лише винятково необхідні налаштування, нічого зайвого! https://github.com/ScienceDiscoverer/RWS/blob/main/ILI9341.cpp ось, якщо комусь треба, користуйтесь! Ось проект в якому я його використав: https://www.instructables.com/Room-Weather-Station/ там внизу ви зможете знайти фото і відео які показують якість цього монітору. ВідповістиAndrii (20.10.2020) класний екран, все працює. трішки не зручно, що SD карта на окремому конекторі. Виправте будь ласка опис товару. Логические уровни: 3.3В (5В совместимые) - логіка обов''язково має бути 3.3в ВідповістиDmitrij (30.01.2020) Добрый день! admin (03.02.2020) При подключении к микроконтроллеру с 5В логикой требуется активный преобразователь уровней управляющих сигналов. Відповістиadmin (15.03.2024) Доброго дня. В технічних характеристиках вказано: Напруга логічних рівнів: 3,3 В Відповістиkloker (06.09.2019) согласование уровней между 5 вольтовой ардуино и SPI дисплеем kloker (06.09.2019) согласование уровней между 5 вольтовой ардуино и SPI дисплеем admin (06.09.2019) Как показала практика со специализированными преобразователями уровней дисплеи работают стабильней. ВідповістиВіталій (17.07.2019) Може комусь буде цікаво, відомості про цей модуль можна знайти за адресою: http://www.lcdwiki.com/2.8inch_SPI_Module_ILI9341_SKU:MSP2807 ВідповістиВіталій (17.07.2019) Спробував інший екземпляр цього дисплея. Працювати з ним можна, але і в ньому, як і попередньому випадку, також відсутній сигнал на контакті 9 (MISO). Через це неможливо зчитати Device ID, коли надсилається команда 0x04. Також дисплей не відповідає на команду 0x09, при виконанні якої дисплей повинен видати інформацію про стан дисплея. Віталій (02.07.2019) Дисплейний модуль непоганий, але має особливість - не видає сигнал MISO, якщо не правильно проініціалізований. Це може викликати хибну підозру у непрацездатності модуля. VVD (29.05.2019) Нормальный экранчик, несколько образцов работают уже 2 года. Дмитрий (22.04.2019) Подскажите пожалуйста по поводу регулировки яркости. Я пробовал регулировать яркость подстветки экрана через регистр 51h. Эффекта никакого. По форумам народ пишет о том же. Как я понимаю, здесь регулировка яркости внешняя через ШИП на вывод LED? Відповістиadmin (22.04.2019) Да, в дисплее применена внешняя регулировка яркости светодиодной подсветки. ВідповістиВалерий (26.02.2019) Подключил к Raspberry Pi 3, три дня бился, линукс это не Arduino IDE))) но в итоге победил, сколько fps не знаю, но судя по играм в эмуляторе RetroPie кадров 30, не меньше, может все 60, как обещал github.com ВідповістиVlad (15.02.2019) Ганьба гуглу и особенно ютубу! admin (16.02.2019) На вход VCC можно и нужно подавать 5В - на плате дисплея установлен стабилизатор напряжения 3,3В. Если подавать на вход питания 3,3В то нужно замкнуть перемычку, замыкающую стабилизатор. ВідповістиVlad (13.02.2019) Что-то у меня ничего не получается. Только подсветка экрана работает. Библиотека Adafruit_ILI9341 вроде подходит, судя по пинам, указанным в скетче примера. Андрей (22.11.2018) Экран хороший, работает надежно. Не смотря на явные отсылки к поделке Адафрут, это экран все же другой. Подчеркиваю, что работает только с логикой 3,3В, при запуске на стандартном Uno экран не реагировал, от чего я подумал, что он неисправен. Тарас (15.11.2018) Запустил дисплей с библиотекими Adafruit_ILI9341 и UTFT-ESP-master - эта запустилась только когда переместил папку UTFT в корень libraries ВідповістиТарас (10.11.2018) Перевёл TFT на HARD SPI ESP8266 (DC 4, RST 5, CS 15, CLK 14, MOSI 13, MISO 12) - тест стал проходить без зависаний и заметно быстрее. ВідповістиТарас (10.11.2018) Брал 2 таких дисплея, подключал к ESP8266 WeMos R1 D1 Uno, завёлся только с библиотекой Adafruit_ILI9341, но сбрасывается в ходе теста на линиях. С TFT 1,8" на ST7735 работает чётко. ВідповістиВладимир (30.10.2018) Вопрос к магазину ARDUINO.UA: Владимир (01.11.2018) А не предполагается ли поступление в магазин в таком-же форм-факторе модуля 3.5" 320x480 TFT LCD SPI на контроллере ILI9488 (ILI9486)? ВідповістиАлексей (18.10.2018) Брал такой дисплей пришел с браком, к чести ребят поменяли без проблем.. прислали другой, вынул из запечатанной упаковки все работает, Сергій (20.08.2018) Доброго дня! Ярослав (07.07.2018) Добрый день! Кто подскажет, как подключить сенсор к Node Mcu и какую можно использовать библиотеку? Відповістиadmin (08.07.2018) Подключть через spi интерфейс. Библиотек готовых нет но есть подробный даташит на микросхему сенсорной панели. ВідповістиСергей (05.06.2018) Спасибо за ответ, но оказалось не все так просто. Допаиваем разьем, в скетче преключаем программный SPI TFT на другие пины а на апаратный SPI сажаем SD. Тогда работает иначе нет. ВідповістиСергей (05.06.2018) Добрый день! может кто подскажет как пользоваться SD картой, на модуле даже контакты не запаяны. Відповістиadmin (05.06.2018) Достаточно распаять дополнительно 4 пина, предусмотренные на плате, и подключить их к контроллеру. Сергей (03.06.2018) Заказал пару штучек на пробу. Alex (14.11.2016) PS: После корректировки таймингов, запустился экран на 16МГц, т.о. удалось выжать предельные для этой частоты - 13 кадров/сек (для всей площади обновления изображения, 16bit-цвет). Возможно SPI может работать и на более высоких частотах, но мне проверить не на чем. ВідповістиКонстантин (05.07.2018) Если хранить информацию о пикселях в памяти MCU, производить все операции отрисовки изменением данных в памяти, а только уж потом отправлять данные в контроллер дисплея, то фреймрейт получается достаточно приличный. ВідповістиКонстантин (05.07.2018) Но большой минус в том, что прийдется в RAMе хранить аж 150 Кбайт данных (для 16-битного цвета). ВідповістиAlex (13.11.2016) Работает нормально. При необходимости, может работать от 2.7 вольт и выше. Интерфейс последовательный, так что максимум, что можно выжать - это 2 кадра/сек. ВідповістиArtem (12.07.2016) Классный дисплей, за приемлимую цену. Тестил на NodeMCU - завелся сходу. Конечно видео на нем не посмотришь, но для менее динамичных картинок, то что нужно. ВідповістиMarat (07.06.2016) Дайте ссылку на библиотеку для этого дисплея. Если такая в природе есть, то, возможно, - это лучший экран для собственных разработок! ВідповістиНаписати відгук: Є питання по "2.8" 240x320 TFT LCD SPI модуль з тачскрином" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
