197 грнз ПДВ
Відгуки (28)
Датчик вологості та температури DHT21/AM2301A – датчик температури та вологості підвищеної точності. Точний і простий в підключенні. Підключається по однопровідному інтерфейсу.
Повністю ідентичний (протокол і схема підключення) датчику DHT22 за винятком таких відмінностей:
наявністю захисного корпусу, що дозволяє використовувати датчик на вулиці
не вимагає ніякої зовнішньої обв'язки
Виробник рекомендує не перевищувати довжину проводів більше ніж 30 метрів (при напрузі 5В) і при підтягувальному резисторі 5,1К для забезпечення заявленої в даташиті точності вимірювань.
При напрузі живлення 3,3 В максимальна довжина провідників не повинна перевищувати 100 см.
Интересен тем, что не требует никакой обвязки. Просто подключил к esp8266 и он прекрасно работает от 3.3В Как минимум, за пару дней как работает сбоев не было и показания собирает регулярно.
Вариант для измерения близок к идеальному.
Но вот добиться работы с заявленными 100 метрами... Та даже с 10 метрами кабеля у меня не получилось.
Модуль має погану стабільність з довгим кабелем, без додаткової стабілізації по напрузі.
На практиці, я цей модуль заживив кабелем 10м, дані почали стрибати. Заживив від 5В і на кінці поставив лінійний стабілізатор на 3,3В - запрацював, як вони годинник
Поправьте название! У Вас датчик "AM2301A"
Буква "А" в конце имеет значение. Китайские контроллеры для светодиодных бегущих строк с этой ревизией не работают, например.
Спустя месяц использования умер датчик температуры. Но заметил что в связи с этим перестали скакать показания влажности. До этого на каждом замере (показания снимались раз в 3 секунды) разброс был +-5 единиц (если шкала 100), но думал что это норма для этого датчика. Есть предположение, что всё таки изначально с ним что-то было не так.
Плюсы:
В подключении очень удобен и работает стабильно.
Минусы:
Вот сейчас заметил, что градусник показывает температуру -4...-5 в то время как на улице -11 (обычный спиртовый показывает -10, инфракрасный -11).
Температура скачет +-3 градуса, влажность показывает неправильно. Отклоняется от того что покаывают DHT22 по влажности на 20% (т.е. DHT22 30% AM2301 показывает 53%)
Не знаю что длать, может библиотекепоменять.
Опытная эксплуатация датчиков дала следующие результаты:
1) точность измерения температуры на уровне заявленной производителем. подтверждается отсутствием разброса показаний на 3-х датчиках.
2) измеряемая температура совпадает с цифровыми приборами имеющими погрешность измерения 0,1 градуса, например комнатный термостат-программатор
3) имеется разброс показаний влажности на величину до +/- 4%. Проверено на 3 датчиках, установленных в одном месте.
4) при сравнении величины влажности измеренных механическим гигрометром и датчиком выявлено различие в показаниях на величину около 30%. Т.е. на цифре имеем 35-40%, механика показывает 65-70%. делайте соответствующие выводы или поправки в измеренные показания.
5) подключение датчика показало надежную работу датчика и связь с прибором Sonoff по контрольному кабелю 0,75 мм с длиной около 10 метров, что не является ограничением.
То работает, то не работает.
При охлаждении до 25 градусов, начинает гнать ошибки. При температуре выше 27 градусов работает нормально. Питание 5В, шнурок длиной 2м. Кондер по питанию возле датчика не помог. Если поставить подтягивающий резистор 5кОм, как по даташиту, стабильно начинает работать только после прогрева до 30 градусов и работает пока не остынет до 25. Так и не понял что с ним. Видимо версия для жаркого климата )
Наконец-то разобрался, почему так странно вел себя датчик.При определенном стечении обстоятельств, например, при температуре 25 градусов, сумма всех байт влажности и температуры будет занимать 2 байта, и она никак не может быть равна контрольной сумме, которая передается в конце пакта одним байтом. Чтобы работало корректно, нужно просто сравнивать контрольную сумму из пакета с младшим байтом суммы всех байт влажности и температуры. Так что беру свои слова обратно, датчик работает стабильно.
PS при использовании готовой библиотеки для ардуино таких вопросов видимо не возникает. Но был интерес подружить датчик с обычным контроллером без библиотеки.
Разочарую тех, кто хотел подключать датчик по 1-wire интерфейсу. Дело в том что у aosong какой-то свой, китайский 1-wire и ничего общего с dallas 1-wire он не имеет.
Модуль вимірювання атмосферного тиску заснований на датчику BMP-280 від BOSCH. Цей датчик є покращеною версією датчика BMP180 і відрізняється від нього меншими розмірами, зниженим енергоспоживанням, високою точністю роботи та наявністю точного заводського калібрування і двома послідовними...
Модуль призначений для точного вимірювання вологості та температури. У датчику застосована мікросхема HTU21 з інтерфейсом I2C, що забезпечує промислову точність вимірювань.
Відмінний I2C інтерфейсний модуль на мікросхемі PCF8574T для розширення кількості портів вводу/виводу для контролерів Arduino, мікроконтролерів STM8 та STM32 і мінікомп'ютерів Raspberry Pi та Orange Pi. Може використовуватися як інтерфейсна плата для підключення РКІ 1602 і 2004, так і...
35 грн
