 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Мини-компьютер NanoPi NEO 512M RAM
код: DPC239
FriendlyARM
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
549 грн.
Предзаказ
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
14
  • Мини-компьютер NanoPi NEO 512M RAM
  • Отзывы (21)
Миникомпьютер NanoPi NEO 512Mb - это миниатюрный (40х40мм!!!) одноплатный компьютер на процессоре Allwinner H3 от компании FriendlyARM, в который входят четыре вычислительных ядра Cortex A7 с тактовой частотой до 1,2 ГГц. с открытым исходным кодом. Он может работать под управлением Android 4.4, Ubuntu, Debian. Он имеет 512 МБ DDR3 оперативной памяти SDRAM. Также этот миникомпьютер оснащен графическим ускорителем Mali-400MP2, который позволяет декодировать 4К-видео формата H.265/HEVC с частотой воспроизведения до 30 кадров в секунду и поддерживает microSD карты памяти ёмкостью до 64 гигабайт.
Мини-компьютер отлично подходит для построения встраиваемых систем управления и систем контроля. Поддерживает следующие операционные системы: Ubuntu MATE, Debian, Armbian и другие. Питается NanoPi NEO от блока питания 5В 2А microUSB разъем.
  • Процессор: SoC: Allwinner H3, Quad-Core Cortex A7@1.2GHz
  • Графический процессор: GPU: MaH400MP2(5)600MHz, Поддержка OpenGL ES2.0
  • Оперативная память: DDR3 RAM: 512M
  • Память программ: MicroSD
  • Сетевой интерфейс: 10/100M Ethernet port
  • Аудио выход: GPIO разъем
  • Микрофон: GPIO разъем
  • Инфракрасный порт: GPIO разъем
  • USB порты: Host 1x USB 2.0
  • Micro USB порт: OTG порт, передача данных и вход питания
  • Видео выход: отсутствует
  • Интерфейс камеры: отсутствует
  • Отладочный последовательный порт: 4-х контактный с шагом 2.54мм
  • GPIO входы/выходы: 2.54мм 24-контактный и 12-контактный разъемы, включая USB, UART, SPI, I2C, PWM и т.д.
  • Кнопки: отсутствуют
  • Индикаторы: Питание и Системмный
  • Напряжение питания: 5В
  • Максимальный потребляемый ток: 2A
  • Размера платы: 40 x 40 х 17мм четырехслойная плата
  • Поддерживаемые ОС: u-boot, Ubuntu-MATE, Debian
Отзывы покупателей о "Мини-компьютер NanoPi NEO 512M RAM"
(23.01.2019)
Какая версия платы ожидается интересует 1.41
admin (25.01.2019)
Ответить на Ваш вопрос сможем только после прибытия товара.
Алексей (13.07.2019)
Едит долго очень долго ))))
admin (15.07.2019)
К сожалению на сроки поставки мы повлиять не можем.
Плата неплоха для определение голоса, на ней запускается линукс (armlinux или diet pi)а к нему Pocketsphinx , и можно использовать в системах умный дом))
Aleksey (07.03.2018)
Pocketsphinx слушает
RHVoice говорит
Все работает на этих платах))
Ребята зачем писать про видео чип на этой плате , если видел выхода на ней нет))
admin (24.11.2017)
На плате есть композитный видеовыход.
Богдан (27.11.2017)
Відео можна ганяти по ethernet, стрім або декодування
Алексей (05.12.2017)
Он не сможет передать качественную картинку и тем full hd
Алексей. (05.12.2017)
А смысл? а если использовать для декодирования плата будет как утюг тем более никто не предлагает нормальных систем охлаждения для них.
Что здесь предлагают ерунда,.. тип от распери пи это ерунда..
Когда планируете
NanoPi NEO2
http://www.friendlyarm.com/index.php?route=product/product&product_id=180
admin (12.10.2017)
Планируем в ближайшее время.
Aлексей (15.10.2017)
DIY NAS Server with 1-bay NAS Dock & NEO
еще вот такая вещь нужна
fа что с радиаторами на них ?
admin (13.09.2017)
Можно использовать набор радиаторов для Raspberry Pi
Алексей (15.10.2017)
Родные радиаторы на них будут?
admin (17.10.2017)
Подходят радиаторы от Raspberry Pi
Все отлично. Приятно удивило потребление - 117 mA на "холостом ходу". OS Ubuntu.
Hi, Lodygin
The mainline 4.1 kernel is available for now. Here''s the download link: https://www.mediafire.com/#n5o8ihvqhnf6s -> H3-mainline
-- Mindee
отличная штука, но ядро 3.4 ОМГ!
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Мини-компьютер NanoPi NEO 512M RAM?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
