Зворотний зв'язок Мапа сайту
PLA пластик 1.75мм 0.75 кг Чорний
код: TDC156
Monofilament
Вага пластику : 0.75 кг
Тип пластику : PLA
Колір пластику : Чорний
455 грн
від 2 шт. 445 грн
від 3 шт. 435 грн
  • PLA пластик 1.75мм 0.75 кг Чорний
  • Відгуки (3)
PLA-пластик являє собою біорозкладаний термопластичний поліефір, одержуваний на основі молочної кислоти - продукту переробки кукурудзи, цукрового очерету, крохмалю, целюлози. При нагріванні, PLA пластик видає напівсолодкий запах.
  • Діаметр нитки, мм 1.75 +/- 0.05
  • Колір чорний
  • Маса: 0.75 кг
  • Овальність, мм +/- 0.03
  • Щільність, кг/м3 1270
  • В'язкість розплаву, Па · с
  • Точка плавлення, ° С 200 - 220
  • Лінійна маса, м/кг (довжина 1кг монониті) 330
  • Стійкість до вигину, рази 10
  • Технологія друку FDM
  • Модуль пружності при розтягуванні не менше 350 - 2800 МПа
  • Міцність при розтягуванні не менше 10 - 60 МПа
  • Щодо подовження не менше 1.5 - 380%
  • Міцність при згині 88 - 119 МПа
  • Щільність 1,25 г / см3
  • Ударна в'язкість по Шарпі, кДж/м2 130 (при 23 ° C), 100 (при -30 ° C)
  • Твердість (по Роквеллу) 76 - 88 МПа
  • Виробник: MonoFilament
Відгуки покупців про PLA пластик 1.75мм 0.75 кг Черный
Денисенко Анатолий Анатолиевич (28.06.2022)
Отличный пластик, да и в целом monofilament замечательная компания, всегда помогут и подскажут. Неоднократно печатал этим пластиком, всегда остаюсь доволен. У меня закрытый core xy можно полностью отключить нижний нагрев и все будет ложится ровно и не будут задираться уголки.
Печатаю на стекло, адгезив - клей карандаш PVP
Артём (26.06.2018)
Обалденный пластик, в комплект входит брошура, и дополнительный ZIP пакет, для дальнейшего хранения, что приятно удивило, учитывая цену.
Работаю с ним 203" экструдер, и 65" стол, всё печатаеться отлично
Сергей Шумов (04.02.2017)
Пластик так себе. Не получилось у меня с ним. При этом китайский при одинаковых настройках дает куда как лучший результат.
Є питання по "PLA пластик 1.75мм 0.75 кг Чорний" ?
