678 грн
Відгуки (3)
Набір являє собою 6 валів - два по 370 мм для переміщення по осі Х, два по 350 мм для осі Y, два по 333 мм для осі Z. Використовуються для збирання 3D принтера системи Prusa. Направляючі вали зроблені з міцної підшипникової, високовуглецевої, легованої сталі з покриттям, стійким до корозії.
Індукційне гартування, подальша шліфовка забезпечують необхідну міцність верхнього шару та ідеальну гладкість поверхні для максимального зниження тертя. Як правило з такими валами використовують лінійні підшипники LM8UU або LM8UUAJ.
Діаметр: 8 мм
Товщина загартованого шару: 0,6-1,2 мм
Рекомендоване мастило: ISO Standards G32 to G68
Твердість поверхні: HRC60-64
Круглість, μm 4
Паралельність, μm 6
Маса набору: 835 г
Відгуки покупців про Набор прецизионных валов 8мм для Prusa i3
Сергей (29.04.2021)
Сегодня, 29.04.2021, "Новой Почтой" получил набор прецизионных валов, заказ №243608.
При проверке валы оказались сильно повреждены, присутствуют царапины и заусеницы в разных частях вала. Сильно поврежденными оказались 5 из 6 валов. Царапины ощущаются пальцами. Линейные подшипники эти места проходят рывками, думаю, что полимерные подшипники сотрутся через месяц
Валы не пригодны для использования в 3D принтерах.
Надеюсь на замену этих валов.
Добрый день. Если у вас возникают какие либо проблемы с приобретенным товаром, пишите письмо на нашу электронную почту с описанием проблемы и номером вашего заказа и мы решим сложившуюся ситуацию.
Валы хорошие, ровные, брал себе на Прусу_Медведя. Будте внимательны, при обрезке и снятии фасок, присутствуют заусеницы. Вовремя не заметил, запорол подшипник.
Алюмінієва гнучка муфта використовується для з'єднання вала двигуна (серво, крокового, шпилькою або ін.) з валом, ШВП та ін. За рахунок гнучкості дозволяє згладити невелику неспіввісність, за рахунок різних отворів з двох сторін дозволяє, також, з'єднувати вали різних діаметрів. Як...
Зубчатий ремінь GT2 – крок зуба 2 мм, ширина 6 мм, продаж на відріз кратно 1 метру, але не більше 10 метрів. Використовується для приведення в рух осей в 3D принтерах і верстатах ЧПУ.
Кінцева опора SK-8 (кронштейн) використовується для фіксування кінців лінійного валу діаметром 8 мм. Опора виготовлена з алюмінієвого сплаву, в основі є два отвори для кріплення. Ступінь стиснення вала регулюється регулювальним гвинтом. В упаковці 2 штуки.
Шістнадцяти-зубчастий шків (він же шпуля) 16-GT2-6. Діаметр отвору під вал 5мм. Використовується спільно з ременем GT2 . У комплекті йдуть фіксуючі гвинти. Використовується для механічних проектів, де потрібно перетворювати обертальний рух в поступальний. Зокрема, дані шківи використовують в...
Двадцяти-зубчастий шків (він же шпуля) 20-GT2-6. Діаметр отвору під вал - 5мм, ширина зуба 6 мм, крок 2 мм. Використовується спільно з ременем GT2 . У комплекті йдуть фіксуючі гвинти. Матеріал – алюміній.
Зубчастий ремінь GT2 крок – 2 мм, ширина – 6 мм, довжина – кратно 1 метру, але не більше 10 метрів. Для додаткової міцності всередині є 5 сталевих ниток. Використовується для приведення в рух осей в 3D принтерах і верстатах ЧПУ. Колір – чорний.
Закритий лінійний підшипник кочення ( кулькова лінійна втулка закріплена в корпусі). Призначений для кріплення до площини паралельної напрямної. Призначений для кріплення на полірований направляючий вал діаметром 8 мм.
64 грн
