Зворотний зв'язок Мапа сайту
Акумулятор Li-Po 350мАч 3.7В формату 303040
код: RAC119
137 грн
  • Акумулятор Li-Po 350мАч 3.7В формату 303040
  • Відгуки (6)
Маленький плоский літій-полімерний акумулятор ємністю 350 мАг, номінальною напругою 3.7В (4.2В при повній зарядці) із захистом від перерозряду / перезарядження.
  • тип батареї: літій-полімерна
  • номінальна ємність: 350 мАч
  • контролер заряду: є (захист перерозряду / перезарядження)
  • номінальна напруга: 3.7 В
  • розміри: 30х40х3 мм (ширина-довжина-товщина)
  • напруга відсічки (після чого захист відключить навантаження): 2.5В
  • максимальний струм заряду / розряду: 1С (0.3А)
  • рекомендований струм заряду / розряду: 0.5с (150мА)
  • маса: 7 г
Відгуки покупців про Аккумулятор Li-Po 350мАч 3.7В формата 303040
Штангеєв Віктор Олександрович (02.02.2023)
Все швидко і вічливо. Отримав, підключив сигналізацію. Все працює.Дуже дякую!
Оксаниченко Степан (13.03.2019)
Покупал аккумулятор для мп3 плеера. Всё прекрасно работае.
Александр (14.09.2018)
Реально 350 или ошибка? На фото 300 mAh
Макс (09.11.2017)
чи правильно я розумію, що цей акумулятор можна напряму підєднати до сонячної панелі бо він вже має контроллер заряду?
admin (09.11.2017)
Да, можно, но нежелательно. Для правильной зарядки этого аккумулятора требуется не только ограничить максимальное напряжение заряда но и первоначальный зарядный ток. Встроенная защита не имеет токового ограничения.
Мар''ян (31.03.2018)
Краще сонячну панель під''єднати до TP4056 без функції захисту, в TP4056 згідно з таблицею (є таблиця для зміни резистора, бо початково вона обмежена на ~930-980mA) випаяти й впаяти резистор для заряду на приблизно 0.3-0.5C від ємності акумулятора (щоб заряд був десь 120-150mA) і все буде збалансовано працювати. Щоб не паритись, можна впаяти змінний резистор (синій такий квадратний) за 3-4 гривні і буде універсальна плата заряду для будь-яких акумуляторів за ємністю
Є питання по "Акумулятор Li-Po 350мАч 3.7В формату 303040" ?
