Зворотний зв'язок Мапа сайту
NYLON пластик для 3D принтера натуральний 300м 0.825кг 1.75мм
код: TDC224
Plexiwire
Тип пластику : NYLON
Колір пластику : Натуральний
760 грн
від 2 шт. 750 грн
від 3 шт. 740 грн
  • NYLON пластик для 3D принтера натуральний 300м 0.825кг 1.75мм
  • Відгуки (3)
Вам потрібні шестерні для вашого дрона, робота, або іншого механізму? Використовуйте Nylon. Цей інженерний пластик має низький коефіцієнт стирання, що дозволяє деталям, надрукованим цим матеріалом, довго працювати там, де потрібен рух. Nylon має меншу усадку ніж не модифікований поліамід, але все ж її варто враховувати при друку. І не забудьте просушити нитку перед тим, як заправити її в принтер.
  • Матеріал: Nylon
  • Діаметр ниті: 1,75 +/- 3%
  • Довжина: 300м.
  • Вага: 0,825кг +/- 3%
Друк:
  • Екструдер: 235°С-245°С
  • Стіл: 100°С-120°С
Примітка: Параметри друку можуть відрізнятися для різних моделей і типів принтерів.
Відгуки покупців про NYLON пластик для 3D принтера натуральний 300м 0.825кг 1.75мм
Илья (02.06.2021)
Доброго времени всем. Порекомендуйте как сушить перед печатью?
Владимир (17.09.2020)
Изготавливал шестерню диаметром 10 мм, использовал сопло 0.3 мм получилось отлично Пластик рекомендую!
ALexey (26.11.2019)
пластик норм ,липнет только на Pvp карандаш
при первом слое не менее 0.3
спекаемость слоев отличная например у меня при 265 градусах получается монолитная деталь
перед печатью обязательно просушить
Є питання по "NYLON пластик для 3D принтера натуральний 300м 0.825кг 1.75мм" ?
