Зворотний зв'язок Мапа сайту
Міні-комп'ютер ROCK64 4Gb
код: PNE106
Pine 64
Даний товар доступний "під замовлення". Термін доставки від двох тижнів. Будь ласка, уточнюйте терміни і ціну у менеджерів.
2573 грн
  • Міні-комп'ютер ROCK64 4Gb
  • Відгуки (5)
Міні-комп'ютер ROCK64 4Gb – це міні-комп'ютер розміром з кредитну карту з процесором від Rockchip RK3328. Чотирьохядерний процесор ARM Cortex A53 з 64-розрядним ядром і підтримкою до 4 ГБ пам'яті на частоті шини 1600 МГц LPDDR3. Головною відмінністю цього комп'ютера є наявність роз'єму для підключення модуля eMMC, використання якого максимально розкриває можливості процесора. Встановлено 2Гб швидкої LPDDR3 оперативної пам'яті, обсягу якої з лишком вистачить для всіх додатків, навіть ресурсоємних. Також на платі розміщені слот для карт MicroSD, шини Pi-2, Pi-P5 + Bus, USB 3.0 і багато інших інтерфейсів периферійних пристроїв для розробників для інтеграції з датчиками і пристроями. Різні операційні системи (ОС) доступні спільнотою розробників з відкритим кодом, такими як Android 7.1, Debian, Yocto і багато інших.
Основні характеристики:
  • Процесор: RK3328 64-біт 4 ядра CoreA53
  • Оперативна пам'ять: 4 ГБ LPDDR3
  • Пам'ять програм:
    • eMMC модуль пам'яті до 64Гб
    • microSD карта пам'яті до 64Гб
  • SPI пам'ять: 128 МБ
  • Роз'єм живлення: 3,55мм / 1,1мм силовий коаксіальний роз'єм
  • Відеовихід:
    • HDMI 4К60Р HDR цифровий інтерфейс
    • композитний відеовихід
  • Мережевий інтерфейс: Gigabit Ethernet
  • USB інтерфейси:
    • USB 2.0 - 2 шт
    • USB 3.0 - 1 шт
  • GPIO інтерфейси:
    • Шина Pi-P5 +
    • Шина Pi-2
  • Кнопки:
    • Живлення
    • Скидання
    • Відновлення системи
  • Інфрачервоний порт
  • Перемикач: microSD / eMMC
  • Напруга живлення: 5В
  • Максимальний споживаний струм: 3А
Забезпечити живлення міні-комп'ютера ROCK64 4Gb можна з асортименту, представленого в нашому магазині:
Відгуки покупців про Мини-компьютер ROCK64 4Gb
Евгений (04.07.2018)
Скажите, совместимы ли eMMC модули, доступные у вас на сайте, с данной платой?
Я вижу у вас только модули для ODROID, а в интернете противоречивая информация на этот счет.
admin (05.07.2018)
К сожалению такой информации у нас нет...
Евгений (15.05.2019)
Отвечая на свой же вопрос: рискнул попробовать, купил emmc модуль для ODROID C2 (для XU4 модули судя по всему такие же) - работает отлично (у меня ROCK64 2G, но не суть).
Проблем пока что не заметил, скорость около заявленной, намного шустрее обычной microsd карты. Прошивку залил с помощью microsd переходника.
mara (26.05.2018)
минималистичный дистрибутив линукса Slackware http://fail.pp.ua, для данного процессора/платы
видео проигрывается посредством cpu загрузка процессора при 1080p ~89%
https://www.linuxquestions.org/questions/slackware-arm-108/slackware-for-rock64-rk3328-4175622467/
Марьян (11.05.2018)
Первые впечатления: 1) немного непонятно было, как лучше прошивать. Разобрался: проще использовать pine64-installer (ссылка в описании товара) и использовать microSD. 2) если хотите использовать eMMC, то нужны 2.1) USB AM/AM кабель - в комплекте его нет (заказал на другом сайте), 2.2) перемычка (в комплекте нет, но по идее должна подойти обычная папа-папа - пока не проверял), 3) разъём питания по "документации" 3.5mm/1.35mm - рекомендуемый блок питания указан 4мм/1.7мм - держится не плотно (рекомендую сайту решить вопрос наличия блоков питания 3.5mm/1.35mm - с 4мм/1.7мм питание пропадает от малейшего движения - зря потраченные деньги на блок - разве что надумаю купить OrangePi, тогда пригодится). 4) клавиатура под Андроид 7.1 поднялась сразу https://arduino.ua/prod1310-besprovodnaya-mini-klaviatyra-s-tachpadom В целом молодцы: заказывал кучу мелочёвки - пересорта не было. Решайте что-то с блоком - будет твёрдое 5 (4мм/1.7мм из рекомендуемых прошу убрать).
Є питання по "Міні-комп'ютер ROCK64 4Gb" ?
