 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Сервопривод TowerPro SG 5010
код: ARC102
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
Теги: servo
156 грн.
есть в наличии
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
44
  • Сервопривод TowerPro SG 5010
  • Отзывы (8)
TowerPro SG5010 - высококачественный и в то же время недорогой сервомотор. В комплекте с ним идет 3х-контактный кабель для подачи питания и управления, а также несколько разных насадок с креплениями.
  • малый крутящий момент: 5,5кг/см (питание 4.8В), 6,5кг/см (питание 6В).
  • рабочее напряжение: 3.5 - 6.4В
  • рабочая скорость: 0.14сек/60град (4.8В), 0.11сек/60град (6В)
  • диапазон температур: 0°C ~ 55°C
  • мертвая зона: 10мксек
  • размеры: 4.3см х 5.5см х 2 см
  • угол поворота 180 град
Как переделать SG5010 под постоянное вращение
Отзывы покупателей о "Сервопривод TowerPro SG 5010"
(25.02.2018)
Не відповідає заявленим характеристикам вказаних в описі , при зусилі 9 -10кг зламало шестреню в редукторі, живлення 5,8В. На офіційному сайті торк при 6в вказаний 6,5кгс!!!
admin (26.02.2018)
Спасибо за информацию. Описание исправили. Сервопривод Вам заменим.
Сервопривод свои задачи выполняет исправно. Доставка быстрая
Вполне достойная мощная сервочка за такие деньги. Стоит только учитывать необходимость в соответствующем источнике питания (более 3 А, иногда забрасывает ток выше и тогда моторчик отрабатывает нужное положение за пару-тройку попыток при нагрузке).
Из минусов - слабоватые винты крепления для такого крутящего момента. Слабая помехоустойчивость - сервочка может слегка "плавать" от любых наводок, особенно, когда кабель длинный. Поэтому ШИМ я передаю через короткий кабель, установив дополнительный генератор ШИМ у самой сервы, а управляющий сигнал на этот генератор передаю по длинному кабелю аналоговым сигналом.
Качественный сервопривод харашо работает.
Как к приводу претензий нет, работает идеально.
Где можно обсудить вопросы контроля крайних точек?
admin (25.04.2016)
Пожалуйста, пишите на почту, указанную сверху сайта.
Хороший серво двигатель, соответствует заявленной грузоподъемности
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Сервопривод TowerPro SG 5010?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
