Зворотний зв'язок Мапа сайту
Акумулятор Li-Po 700мАч 3.7В формату 602540
код: USA202
145 грн
  • Відгуки (9)
Плоский літій-полімерний акумулятор ємністю 700 мАг з контролером, номінальною напругою 3.7В (4.2В при повній зарядці).
  • тип батареї: літій-полімерна
  • номінальна ємність: 700 мАч
  • контролер заряду: є (захист розряду / перезарядження)
  • номінальна напруга: 3.7 В
  • розміри: 25х40х6 мм
  • напруга відсічки (після чого захист відключить навантаження): 2.5 В
  • максимальний струм заряду / розряду: 1С (0.5-0.6 А)
  • рекомендований струм заряду / розряду: 0.5с (300 мА)
  • маса: 15 г
Відгуки покупців про Аккумулятор Li-Po 700мАч 3.7В формата 602540
Козак Дмитрий (02.07.2023)
Все ок! Аккум працює, продавець виконує свою роботу належним чином
Дмитрий (01.04.2019)
Из них можно сделать 3S и заряжать от IMAX B6 без удаления плати защиты?
admin (01.04.2019)
Да, можно.
Павел (04.02.2019)
Добрый день. Можно ли заряжать этот аккумулятор от платы TP4056 https://arduino.ua/prod595-zaryadnoe-ystroistvo-tp4056-dlya-litievih-akkymylyatorov без замены резистора?
Спасибо.
admin (04.02.2019)
Без замены резистора использовать модуль зарядки нельзя - в лучшем случае резко уменьшится ресурс аккумулятора.
Эдуард (15.01.2019)
Купил аккумуляторы для использования в видеорегистраторах GAZER... Заказ выполнен оперативно... Но неверно указан размер аккумулятора, фактический размер^ 24,5 на 40 на 5,5 мм. Так что на фото - другой аккумулятор, похожий.
Удивительно другое: при проверке на приборе фактической емкости аккумулятора он показал 600 мАч, прекрасный результат! По долговечности - не знаю, но по емкости - прекрасный аккумулятор!
Хочу попробовать его в маленьком мобильнике, есть проблемы с заменой аккумулятора...
Влад (02.09.2018)
А размер точно 30х40х5 ? На фото судя по надписи другой формат.
admin (03.09.2018)
Размер аккумулятора в описании товара указан верно.
Влад (04.09.2018)
Получил. Да, это 503040. Фото просто от другого аккумулятора :)
Є питання по "Акумулятор Li-Po 700мАч 3.7В формату 602540" ?
