24 грн
Відгуки
Модуль точкового дисплея з світлодіодами червоного кольору і роздільною здатністю 8х8 точок. Не забудьте про струмообмежувальні резистори, буде сумно, якщо вигорить якийсь із пікселів! Номінальний тривалий струм однієї точки дорівнює 20 мА. Розмір - 37x37 мм.
Параметри:
Напруга живлення: 1.8-2.3 В
Номінальний струм пікселя: 20 мА
Довжина хвилі 625-630 нм (червоний колір)
Загальний вивід: анод
Розміри: 37 х 37 х 7 мм
Відгуки покупців про Светодиодная матрица 8x8 красный 38мм анод
Є питання по "Світлодіодна матриця 8x8 червона 38 мм" ?
Матриця світлодіодна 32x32мм роздільною здатністю 8х8 (3 мм) червоного кольору. Не забудьте про струмообмежувальні резистори, буде сумно, якщо вигорить якийсь із пікселів! Номінальний тривалий струм однієї точки дорівнює 10 мА.
Джойстик має 5 виводів: VCC (+ 5D), GND (земля), Х (переміщення по осі Х), Y (переміщення по осі Y) і Button (сигналізує чи натиснута кнопка). Підключіть живлення і знімайте з виводів X, Y і Button статус поточного становища джойстика. На виходах Х і Y сигнал диференційований, тобто...
Набір перемичок (джамперів) тато-тато для проектів на основі Arduino. Зручно використовувати з макетною платою, добре паяються. Кількість - 40 штук різних кольорів. Довжина 20 см.
Резистор 220 Ом, потужність 0,25Вт. Добре підходить для підключення до світлодіодів як обмежувач струму.
2 грн
