Зворотний зв'язок Мапа сайту
ODROID-HC2 Home Cloud Two з блоком живлення
код: DPC317
12
Міні-ПК ODROID-HC2 - це доступне масштабоване рішення для мережевого сервера зберігання або обробки даних (NAS). Цей домашній хмарний сервер централізує дані і дозволяє користувачам ділитися і передавати файли на телефони, планшети та інші пристрої в мережі. Ідеально підходить для одного або групи користувачів, які разом використовують спільні ресурси, для розробників мережевих і мультимедіа додатків і т.д. Від попередньої моделі ODROID-HC1 відрізняється трохи більшим корпусом, що допускає використання накопичувачів як 2,5 "так і 3,5" форм-фактора.
Код виробника: G151505170472
НС2 заснований на дуже потужній платформі ODROID-XU4 і на ній доступні Samba, FTP, NFS, SSH, NGINX, Apache, SQL, WordPress і інше серверне програмне забезпечення.
Доступні дистрибутиви ОС Linux, такі як Ubuntu, Debian, Arch і OMV. Також є офіційна версія Android. Доступні і готові до використання дистрибутиви ОС знаходяться на WiKi. Будь-яка ОС для XU4 повністю сумісна з HC2.
Виробник гарантує повний цикл виробництва і підтримки до середини 2020 року.
Індикатори стану на платі:
  • Червоний світлодіод - індикатор живлення
  • Синій світлодіод - стан операційної системи (миготіння при активності)
  • Зелений світлодіод:
    • Миготіння - звернення до накопичувача
    • Безперервне світіння- накопичувач не підключений
Індикатори стану мережевого підключення:
  • Миготливий зелений - Підключення на швидкості 100Мб
  • Миготливий жовтий - Підключення на швидкості 1000Мб
Характеристики міні-комп'ютера:
  • Процесор: Samsung Exynos5422 ARM® Cortex ™ -A15 Quad 2.0GHz / Cortex ™ -A7 Quad 1.4GHz
  • Оперативна пам'ять: 2Гбайт LPDDR3 PoP (750МГц, 12ГБ / сек, 2x32 біт
  • Графічний процесор: Mali ™ -T628 MP6 повний профіль OpenGL ES 3.1 / 3.0 / 2.0 / 1.1 і OpenCL 1.2
  • Накопичувач: SATA-3 інтерфейс JMicron JMS578 USB 3.0 - SATA-3 міст UAS сумісний ~ 300Мб / сек
  • Форм-фактори підтримуваних дисків: HDD / SSD диски 2,5 "і 3,5" з висотою до 27мм
  • Пам'ять програм: Micro-SD Slot UHS-1 compatible micro-SD slot upto 128GB / SDXC
  • Інтерфейси: 1хUSB2.0 Host HighSpeed
  • Індикатори: Живлення, Статус і SATA статус
  • Gbit Ethernet LAN 10/100 / 1000Mbps Ethernet with RJ-45 Jack (Auto-MDIX support)
  • Роз'єм живлення: коаксіальний 5.5 / 2.1 мм
  • Напруга живлення: 12В
  • Операційні системи: Debian, DietPi, Arch-ARM, OMV, Android і ін
  • Підтримка останньої версії ядра Linux Kernel 4.14 LTS
  • Код операційної системи: повністю доступний на Github.
  • Розміри: 197 x 115 x 42 мм
Характеристики блоку живлення:
  • Вхідна напруга: змінна, від 100В до 240В
  • Вихідна напруга: постійна, 12В
  • Максимальний вихідний струм: 2A
  • Тип перетворення: імпульсний
  • Тип вихідного роз'єму: коаксіальний, 2.1 / 5.5мм
Структурна схема ODROID-HC2:
Розташування елементів на платі міні-комп'ютера:
Результати тесту продуктивності:
Графік тесту споживання в різних режимах роботи:
