Цифровий компас QMC5883L I2C GY-273
код: DAT263
88 грн з ПДВ
від 5 шт. 85 грн
від 25 шт. 82 грн
  • Цифровий компас QMC5883L I2C GY-273
  • Відгуки (15)
Модуль з цифровим компасом QMC5883L, який вимірює магнітне поле, причому робить це в трьох осях. Це дає можливість отримувати тривимірну картину спрямованості магнітного поля і його величину. Управляється по шині I2C, живлення мікросхеми 3.3В, але шина толерантна і до 5В рівнів, так що до Arduino можна підключати безпосередньо. На платі встановлений параметричний стабілізатор на 3.3В.
  • датчик QMC5883L
  • живлення модуля: 5 В
  • протокол зв'язку: стандартний I2C (він же TWI)
  • I2C адреса пристрою: 0x0D
  • діапазон вимірювань: ± 1.3 ... 8 Гс
  • точність вимірювання: 5 мГс
  • розміри плати: 18.7 х 13.5 мм
Відгуки покупців про Цифровой компас QMC5883L I2C GY-273
ПКВ (16.03.2023)
Зробив замовлення багатьох датчиків, Компас не вислали... Але гроші за нього взяли.
admin (17.03.2023)
Компас вам надіслали окремо за наш рахунок. Дякуємо за розуміння.
КПВ (17.03.2023)
Дякую за швидке реагування.
Павел (30.07.2021)
Доброго дня !
Первый купленный не находился на шине I2C скетчем сканера с https://playground.arduino.cc/Main/I2cScanner/ .
Поменяли, спасибо !
Второй нашелся, но на адресе 0X1E вместо 0X0D.
Осмысленных данных не отдает.
Из примера к библиотеке выдает непрерывно -
x: -1 y: -1 z: -1 heading: 3.97 Radius: 227.31
,если в библиотеке в QMC5883L.h поменять адрес на 0X1E
#define QMC5883L_ADDR 0x1E//The default I2C address is 0D: 0001101, то получим -
x: 8208 y: -509 z: -162 heading: 6.26 Radius: 358.77
независимо от положения датчика.
Я делаю что-то сильно не так ?
Всего хорошего !!!!
admin (02.08.2021)
Білоус Тарас (18.05.2021)
Хороший і не дорогий компас. Рекомендую
Михайло (11.05.2021)
Действительно здесь чип HMC5883! На плате и корпусе чипа все написано! Адрес соответствует НМС и температура всегда 0 и нет температурной компенсации. Поэтому и цена соответствующая!
Извиняюсь за неточность: адрес соответствует QMC, АЦП - 16 разрядов, но нет температуры и температурной компенсации. Видать укороченный клон.
Тарас (24.04.2021)
Заказал этот модуль, поскольку он самый компактный из компасов, а мне очень важен габарит. Прислали HMC5883L HW-127. Ну круто, блин. Такой я мог и в Харькове купить. Нафига только за пересылку платил.
В общем - продавцу пофиг.
admin (26.04.2021)
Доброго дня. Якщо вам випадково надіслали не той товар, або він не співпадає з описом чи фото, напишіть нам лист на пошту з вказаним номером вашого замовлення та описом ситуації. Ми обов''язково з вами зв''яжемося для розв''язання питання.
Михайло (21.04.2021)
Купив три датчика, всі ОК. Дуже погана документація!
Поки розібрався що потрібно зчитувати блоками!? Да і довжина для першого блока "цікава" - 9 байт!
І що неприємно, після кожного зчитування потрібно програмно робити "сброс", а потім заново ініціалізація.
Але в роботі показали себе нормально.
Александр (14.06.2019)
чем он отличается от этого датчика? https://arduino.ua/prod659-magnitometr-cifrovoi-hmc5983-modyl-gy-282-i2cspi
admin (15.06.2019)
Микросхема магнитометра - HMC5983
Олег (24.01.2019)
здесь у вас опечатка, микросхема на модуле QMC5883L.
https://belchip.by/sitedocs/10882.pdf
https://github.com/keepworking/Mecha_QMC5883L.git
https://github.com/dthain/QMC5883L.git
http://wiki.sunfounder.cc/index.php?title=QMC5883L
admin (25.01.2019)
Спасибо за информацию - исправили.
Є питання по "Цифровий компас QMC5883L I2C GY-273" ?
