Модуль зв'язку 4G/3G/2G/GSM/GPRS/GNSS для Raspberry Pi SIM7600E-H 4G - це модуль зв'язку та позиціювання GNSS 4G/3G/2G, який підтримує LTE CAT4 зі швидкістю передачі даних до 150 Мбіт/с для передачі даних по низхідній лінії зв'язку при досить низькому енергоспоживанні. Ви можете приєднати цей модуль 4G до комп'ютера для роботи в Інтернеті або приєднати його до Raspberry Pi, щоб включити такі функції, як високошвидкісне з'єднання 4G, бездротовий зв'язок, голосовий зв'язок, відправка SMS, глобальне позиціювання тощо. Модуль прекрасно підійде для забезпечення вашої Raspberry інтернетом в автономному режимі та для створення автономних портативних пристроїв збору, обробки та передачі даних по мережах операторів мобільного зв'язку.
Відгуки покупців про Модуль связи SIM7600E-H LTE Cat-4 4G/3G/2G, GNSS для Raspberry Pi, Jetson Nano
Sattva (04.11.2021)
Пока что запустил модуль для неспешной отправки IoT данных, сделав из него GPS трекер. Возможно, для всех это очевидно, но для меня стало неожиданностью: нельзя получать GPS-данные и работать с 4G LTE сетью одновременно.
Передаем данные в режиме модема:
http.get(GETReq);
И еще, в новых версиях местами сменили Пины 5V, IO43 - убрали, у вас картинка от старой версии внизу, после описания, там где цифры, указывающие на разные элементы платы. Сверху у вас верная картинка.
Новые картинки здесь:
https://www.waveshare.com/sim7600e-h-4g-hat.htm
Рекомендую убрать прошивки на страничке с этим товаром.
1. Практика показала, что они на подошли - нет соединение с 4G LTE после прошивки.
То есть, прошивки
LE11B08SIM7600M22
LE11B10SIM7600M22
LE11B13SIM7600M22
не подходят для этого модуля.
2. Сканирования QR-кода чипа дало такие цифры:
LE20B04SIM7600M22_210318.
версию B04 я очень хорошо помню до перепрошивки.
И эти цифры соответствуют самым последним модификациям SIM7600E-H на 2021 год.
Вывод: искать нужно прошивку для модели LE20, так как LE11 не подходит никак.
Это была засада - несчастный случай, прошивки LE11xxx (LE11B10SIM7600M22) указаны, как классные и везде, где можно.
Модуль мой заработал благодаря прошивке от TechShip.Com.
Новый модуль я купил в вашем магазине, но не распечатывал даже из упаковки, а сегодня восстановил старый. Вот думаю, есть ли возможность сделать возврат? Еще не уверен, что буду его (возврат) делать, но хотел узнать о такой возможности.
2. Разбираемся с включением. У меня был снят джампер, потому его нужно было либо вернуть, либо включить кнопкой.
3. Не запаиваем точки для принудительной загрузки в режиме устройства Qualcomm HS-USB QDLoader 9008. ДА, не паяем и режим этот не понадобился.
4. Включили, заметили новое устройство Android в списке устройств.
5. По ссылке с нашего любимого магазина уже скачали
https://www.waveshare.com/wiki/File:SIM7500_SIM7600_QDL_V1.41_Only_for_Update.rar
В этом архиве находим самые свежие драйвера из тех, что мне попались: архив
SIM7000_SIM7100_SIM7500_SIM7600 Series Windows USB driver_V1.01.rar
Там в нем есть папки под разные ОС (WinXP, Win 7, Win 8,10).
6. Из одной из этих папок скармливаем драйвера новому устройству Android.
7. Дальше прошиваем, как по инструкции программой
SIM7500_SIM7600_QDL V1.41 Only for Update.exe
выбрав папку с распакованной прошивкой:
LE11B10SIM7600M22
8. Bingo! Все прошло успешно.
AT+CSUB
+CSUB: B10V02
+CSUB: MDM9x07_AP_S_22_V1.45_181013
В названии ошибка - на хватает буквы S в слове SIM:
Модуль зв''язку ***IM7600E-H LTE Cat-4 4G/3G/2G, GNSS для Raspberry Pi, Jetson Nano
Wiki страница производителя:
http://www.waveshare.com/wiki/SIM7600E-H_4G_HAT
На ней часть картинок не грузится.
Однако есть более удачная страница на ту же тему:
http://www.ingcool.com/wiki/SIM7600CE-T/E-H/A-H/G-H_4G_Modules
Так же есть полезная ссылка для связи с производителем:
https://support.waveshare.com/hc/en-us/requests/new
А нужна она мне потому, что окирпичил я его.
Было подключено сразу две Arduino Mega2560 (целый день с ними работал) и перед прошивкой не додумался их отключить. В результате в процессе прошивки прошла переинициализация USB и связь с SIM7600E-H оборвалась загрузив 1.6%.
Появилось сообщение прошивальщика о необходимости передернуть питание, так как связь потеряна. И после этого SIM7600E-H не поднимается, конечно.
lsusb
Bus 001 Device 004: ID 05c6:9008 Qualcomm, Inc. Gobi Wireless Modem (QDL mode)
dmesg | tail
[1052280.207179] qcserial ttyUSB0: Qualcomm USB modem converter now disconnected from ttyUSB0
[1052280.207244] qcserial 1-1.3:1.0: device disconnected
[1052345.239038] usb 1-1.4: new high-speed USB device number 4 using xhci_hcd
[1052345.369821] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=05c6, idProduct=9008, bcdDevice= 0.00
[1052345.369830] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[1052345.369837] usb 1-1.4: Product: QHSUSB__BULK
[1052345.369844] usb 1-1.4: Manufacturer: Qualcomm CDMA Technologies MSM
[1052345.371581] qcserial 1-1.4:1.0: Qualcomm USB modem converter detected
[1052345.374800] usb 1-1.4: Qualcomm USB modem converter now attached to ttyUSB0
[1052524.308536] [UFW BLOCK] IN=eth0 OUT= MAC=dc:a6:32:79:30:b1:00:25:9c:24:ec:82:08:00 SRC=222.186.31.166 DST=192.168.88.100 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=233 ID=7886 PROTO=TCP SPT=9090 DPT=22 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Знайшов навіть джерело драйвера, який дає виробник модема для Лінукса...
https://github.com/ivuk/gobiserial/tree/master/GobiSerial
Та останнє поновлення його за 2011!
Цікаво чи комусь вдалось встановити драйвер під Raspberry 4?
Модем без проблем вдалось підключити під Windows 10 (хоча у архіві драйвера лише під Windows 8!).
Але запустити модем під Raspberry 4, для якого ми його купували, з драйвером, який надає виробник, мені поки що не вдалось, хоча я вже дуже багато часу приділив цьому питанню! Роблю я все згідно інструкцій ("How to use the SIM7100 Module in Linux"), які є у архіві разом з драйвером "SIM7X00-Driver.7z", але в мене не зявляється основний порт для роботи з інтернетом "/dev/ttyUSB5"... Цікаво, чому драйвер під Лінукс аж 2014 (!) й мені здається, що ніхто його ще не тествував на Raspberry 4, тому що при інсталяції виникає дуже багато проблем...
Більше детально я опишу все листом!
Мені вдалось заставити працювати модем під Raspberry 4 через утіліту qmicli, але це зовсім інших шлях роботи з модемом, ніж через драйвер...
Хочу и я оставить свой отзыв.
Приобрел модуль 15.12.20, оперативная доставка, полная комплектация - ставлю 5/5.
Комплект ссылок на документацию на сайте позволили провести быстрое тестирование модуля - оценка 5/5.
Целевая платформа на ОС Android, документация по RIL от производителя присутствует, пришлось немного помучаться, но в итоге модуль завелся.
По скорости Internet соединения у меня в speedtest получилось ~10 Mbps на Vodafone и ~6Mbps на Life - этого более чем достаточно для подгрузки Google Maps и прочего контента.
По позиционированию в GPS Test - модуль выдает точность +-1м, в чем он даже обогнал Ublox LEA-M8S при таких же условиях тестирования.
По прочему функционалу - ничего не могу сказать, не тестировал, в текущем проекте он не нужен.
В целом, при цене 65$ - полученный результат радует, могу рекомендовать.
Настраивался не мной, но модуль точно разогнали до 9.98 Мбит/с, но по USB. Подключали к Orange Pi PC Plus со сборкой на базе Debian Linux. К недостаткам (кроме цены - USB дешевле с достаточной для нас функциональностью) можно отнести то, что антену снять не удалось - она оторвалась от платы вместе с разъемом.
Не могу посоветовать данный модуль для STM32 и тем более Arduino проектов так-как максимальная скорость которую можно с него выжать по UART и встроенной SD карте (FTP) - 200 килобайт/c на upload.
Модуль тупо не соглашается на установку скорости UART больше 4 МБод, что в теории дает скорость передачи в 400 килобайт/с. Но эту скорость он режет в 2 раза и получается 200 килобайт/с. (При скорости UART в 2 МБод те же 200 килобайт/с) Что в 30 раз меньше заявленных 6,25 мегабайт/с (50 Мбит/с) на отдачу.
Телефон зарегистрирован в той же LTE сети что и модуль и выдает 5-6 мегабайт на отдачу.
Драйвера для USB интерфейса модуля есть только для Win и Lin.
Возможно кто-то посоветует как все таки выжать полную скорость из данного модуля? Может через внутренний Open Linux?
Добрый день! Приобрел недавно у вас данный модуль. Вначале пробовал работать под Windows10 (согласно SIM7600E-H-4G-HAT-Manual-EN.pdf). Драйвера установились корректно. На АТ команды откликается, но при попытке позвонить (atd+380xxxxxx;) отклик NO - CARRIER. Та же ситуация при подключении к Raspberry PI 3 B. (Источник питания малинки 5В, 2,1А.) СИМ-карта без ввода PIN (Успешно работает с GSM/GPRS/GNSS/Bluetooth HAT на модуле SIM868). (Источник http://arduino.ua/prod2537-kommynikacionnii-gsmgprsgnssbluetooth-hat-shild-dlya-raspberry-pi).
Заметил, что индикатор NET модуля мигает раз в 1 секунду, что согласно мануалу означает, что модуль не "залогинился" в сети. Проверял правильность подключения антенны и сим-карты...Что я сделал неправильно? Почему модуль не видит сеть?
По "Модулю связи 4G/3G/2G/GSM/GPRS/GNSS для Raspberry Pi от Waveshare" - вопрос решился сбросом модуля в заводские настройки. Спасибо специалистам Arduino.ua!
Модуль зв'язку NB-IoT/Cat-M/EDGE/GPRS/GNSS на модулі SIM7000E (SIM7000E NB-IoT HAT) - це універсальний модуль Raspberry Pi HAT має безліч комунікаційних функцій: NB-IoT, eMTC, EDGE, GPRS і GNSS і NB -IoT (NarrowBand-Internet of Things). Розроблено консорціумом 3GPP в рамках робіт над...
Універсальний якісний імпульсний блок живлення 5В 3А USB Type-C (при тестуванні віддає "чесних" 2.5А при падінні напруги не нижче 4.6В) зі штекером USB Type-C. Дуже добре підходить для живлення міні-комп'ютерів Raspberry Pi 4 і іншої техніки з роз'ємом USB Type-C.
Бездротова зручна qwerty-клавіатура з сенсорною панеллю та підсвіткою клавіш. Її можна використовувати з міні-комп'ютерами, смарт-телевізорами, ігровими приставками і іншим медіа-пристроїв. Живлення здійснюється від 2 елементів ААА. Комплектація можлива без кольоровий коробки –...
Raspberry Pi 4 Model B - це четверте покоління основної лінійки мінікомпьютерів від Raspberry Pi Foundation. На даний момент існує три варіанти комплектації, що розрізняються між собою обсягом оперативної пам'яті: 2G , 4G і 8G LPDDR4-3200 SDRAM . Серцем даних платформ є 4х ядерний...
2 931 грн
