 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
ASA пластик 0.5кг 1.75мм Натуральный
код: TDC281
Monofilament
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
Вес пластика : 0.5 кг
Тип пластика : ASA
Цвет пластика : Натуральный
400 грн.
есть в наличии
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
  • Оставить отзыв
ASA (акрилонитрил стирол акрилат) – материал разработанный для замены ABS пластика, с улучшенной атмосферостойкостью и ударной прочностью. ASA значительно более устойчив к растрескиванию под воздействием агрессивной среды, в сравнении с ABS пластиком, особенно стоек к спиртам, многим чистящим средствам, маслам, разбавленным кислотам, бензину, сохраняет насыщенный цвет на протяжении длительного времени. Изделия из этого материала применяются в: автомобильной промышленности, строительстве, для изделий которые используются во внешней среде.
ASA пластик имеет не высокую деформационную усадку, высокую адгезию. Изделия с данного материала легко поддаются различным способам постобработки: механической (шлифовка, сверление, токарные работы), а так же химической (придание глянцевой поверхности изделиями с помощью растворителей), изделия с данного материала хорошо подходят под покраску и покрытие лаком.
Преимущества:
  • Высокая механическая прочность, жёсткость, твёрдость;
  • Хорошая прочность при динамических нагрузках;
  • Хорошие изоляционные свойства;
  • Хорошо обрабатывается механически и с помощью растворителей;
  • Изделия легко склеивать;
  • Температура эксплуатации изделий от -40 до +85°С;
  • Высокая устойчивость к ультрафиолетовому излучению;
  • Стойкий к эксплуатации во внешгей среде.
Режимы печати:
  • Температура экструдера: 250-265°С
  • Температура платформы: 110-120 °С
  • Обдув модели: не нужен
  • Скорость печати: 30-60 мм/сек
  • Тип принтера: закрытый
Рекомендации печати:
Катушки с мононитями хранить у вакуум контейнерах для предотвращения впитывания ими влаги с воздуха (если в структуре пластика, после экструзии через сопло 3д принтера, наблюдаются пузырьки, а его поверхность становится шершавой, необходимо высушить пластик при температуре 60 °С на протяжении 5-7 часов (время и качество сушки материалов во многом зависит от конструкции сушильного устройства).
Технические характеристики:
  • Диаметр нити, мм: 1,75 +/-0,05
  • Овальность, мм: +/-0,02
  • Линейная масса, м/кг (длина 1кг 1,75мм): 375-390
  • Стойкость к изгибу, разы: -
  • Технология печати: FDM
Механические характеристики:
  • Плотность, г/см3: 1,07
  • Температура эксплуатации, °С: -40 - +85
  • Прочность на растяжение, МПа: 47
  • Относительное удлинение при разрыве, %: 15
  • Модуль упругости растяжение, МПа: 2200
  • Модуль упругости при изгибе, МПа: -
  • Прочность при изгибе, МПа: 47
  • Ударная вязкость без надреза по Шарпи (23°C), кДж/м2: 18
  • Водопоглощение, % 24ч/23ºC, %: 3%
Отзывы покупателей о "ASA пластик 0.5кг 1.75мм Натуральный"
нет сообщений на этот товар
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по ASA пластик 0.5кг 1.75мм Натуральный?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
