265 грн
Відгуки (35)
Повний набір для складання цифрового електронного настільного годинника з індикаторами червоного кольору. Збирається годинник з припаювання деталей на друковану плату. Управління годинами проводиться всього двома кнопками. Живлення здійснюється від зовнішнього джерела, напругою 5В. Годинник забезпечений резервним акумулятором для безперебійної роботи годин в разі короткочасних перебоїв з електричною мережею. Розмір дисплея - 97x33 мм.
Спеціально для цього годинника ми перевели з англійської інструкцію по збірці. Інструкція забезпечена чудовими картинками. В результаті ви отримаєте відмінний настільний годинник.
Якщо що, нам вдалося нагугліть ще більш просунутий опис та коди:
Відгуки покупців про Конструктор "Электронные настольные часы" (красная индикация)
Aлексей (12.02.2024)
Превосходный конструктор,результат превзошел все ожидания.
Приятен в собирании, сама конструкция часов очень продумана производителем.
Достоинства:
1.большие светящиеся цифры
2.компактная конструкция в прозрачном пластиковом корпусе.
3.встроенные датчики температуры и уровня освещенности.
4.часы циклично показывают 45 сек. текущее время,затем 5сек.температуру воздуха в помещение,затем 5сек. дату,затем 5сек.день недели,затем циклы повторяется снова.
5.при выключении освещения,часы автоматически переходят на пониженный уровень светимости цифр,комфортный в темноте.
6.в комплекте идет дата_батарейка 3v.
7.в комплекте идет переходной кабель питания usb,удобно питать часы от павербанка при отсутствии электроэнергии.
Доброго дня, придбали даний годинник в подарунок плиміннику. Дитина в величезним задоволенням сиділа паяла, і лишилась в захваті від результату. Тепер тішиться кожного дня що сам зробив годинник. Дякую вам велике, все супер.
Все запрацювало :), син зібрав самостійно за допомогою Google та Yotube, зважаючи на те що це була перша в його житті робота з паяльником все - вийшло.
Конструктор хороший. Зібрався без проблем. Все працює. Єдине, не вистачає інструкції на, хоча б англійській мові. Налаштування цього годинника не є інтуітивно зрозумілим. Доводиться шукати в інеті відео по налаштуванню.
Зібрались без проблем.
Після зборки і підключення потрібно затиснути обидві кнопки одночасно, для початку нормальної роботи.
По дефолту, кожну годину в обраному діапазоні відбивають кількість годин пищалкою.
Інструкція на Піднебесній, це не зручно, але в інеті можна знайти англійською.
2 положення яскравості циферблату, в повній темряві знижують до найменшого.
сайт зроблений класно,адмін не знає хто пише, можливо і не клієнт, от я тільки що написав, адмін може мене і не пропустити сюди, на сайті є практично все, але власника мабуть не цікавить, що ми думаємо про якість обслуговування, і ще ви хоча б виклали де взяти налаштування для годинника, в мене воно є
To Александр (22.09.2020)
Покупаю тут многие годы. Бывают редчайшие нестыковки, которые решаются мгновенно.
Прежде чем писать тут о "що ми(???) думаємо про якість обслуговування" персонала магазина, попробуйте изначально связаться с ним для решения Ваших возникших вопросов.
Поверьте мне, ребята найдут решение котрое устроит лично Вас по всем параметрам.
И почитайте в принципе коментарии к купленым товарам в любой категории: Вы откроете для себя интересный мир Внимания, Добродушия и Решения проблем людей, которые столкнулись с ситуацией похожей на Вашу.
Вам - добра,
Магазину - процветания.
придбав другий, конструктор, перший, нарікангь немає,, до другого є питання,невже жадібність вище за рейтинг, тим паче що клієнт вдруге робить заказ, ну трохи меншим по сумі, відправити набір бракованим, корпус з великою тріщиною, два модуля семисегментних індикаторів замальовував фломастером чорним так як були сильні подряпини, посилка ваша не була бита, рвана чи пробита, питань до нової пошти нема, так як і до другого вкладення в посилку, це вказує на недобросовісність продавця. Магазин сподобався після першого заказу, але другий заказ показавна що можуть зробити продавці
Ну это врядли так. В качестве часов не миконтролер, а микросхема часов реального времени. Она обеспечивает весьма точное время, а все работы по отображению информации выполняет микроконтроллер. Он даже не кварцован так как это и не нужно.
Все нормально,отримав,зібрав за пару годин,працює без наріканнь. Головне запам*ятати як кнопки управління працюють,послідовність.Будильник крякає але він не потрібний.
Собрал. После сброса на табло 7:59 и насколько я понял - не запускается кварц. Точки не мигают, время не меняется. Температура отображается. Яркость меняется.
Купил, неспешно за два вечера собрал
Радуют индикаторы с белым свечением :-) поди найди такие в продаже - оказалось редкость.
Часы работают, но есть три нюанса:
- при отключении питания перестают идти, хотя время, дата и прочие настройки не слетают - оставлял на несколько часов так (батарейку ещё не пробовал менять);
- пищалка какая-то корявая - скрипит, а не пищит, будто захлёбывается. сразу после сборки вообще каркала. если не пользоваться будильником, то всё хорошо;
- часовые сигналы идут вразнобой - то один "кря", то 10-15 раз проскрипит как будто будильник срабатывает.
ну чтщ-же. купил и я сии часики. дождался. собрал. иииииии........ после включения какойто инопланетный язык и цыфры не отображаются коректно. Вобщем скажу сразу прямо в дюндель. китайцы забыли просверлить и прометализировать соответственно дорожку к плате. в итоге пришлось самому просверлить милипилизадрическим сверлом и впаять кусочек от оплётки сигнализацыонной жилы.
для всех кто будет собирать. Чтобы не мучаться с выпаиванием сигментов паяйте по одному на проводах. висячим монтажлм. и если всё гуд. тогда впаивайте уже на место.
На вопрос как очистить отверстия пайки от припоя , отвечаю. тотже самый нелужонный провод и влюс как и при снятии излишков припоя. и иголка в отверстия вам в помощь.
о часах. часики показывают. время. дату в формате месяц -день непосредственно день недели и какуюто температуру помещения.. на сколько коректны измерения я вам не скажу , нечем тестировать. также в зависимости от освещённости переключаются на режим ярче или темнее в ночное время. при заказе забыл указать цвет сигментов. Благодарю комплектовщицу или комплектовщика заказа за то что положили мне синенькие)))) как раз то что душе нравится.
В целом комплектом доволен. из мыслей о наборе. к этой системе просится одна литий ионная батарея с платой защиты для автономной работы так как торчащая фиговина из часов немного портит вид. либо какимто образом комплектовать сие чудо инженерии угловым штекером. либо колхозить смой корпус и встраивать батарею. штатный таблетка акуммулятор только для память в отсутствии внешнего источника питания. и той на долго нехватит.
из пожеланий к магазину. разширьте асортимент радио деталей. которые сопутсвуеще можно былобы добавить в заказ .
История из разряда "Админ, ты не поверишь!":
Собрал часы, подключаю питание, при выставлении времени одновременно загораются сегменты F и D. Думаю, я где-то "коротыша" допустил. С трудом отпаиваю семисегментники, мою плату с ацетоном, прозваниваю, всё равно "коротыш". Бьюсь головой об стол, два часа с фонарём под микроскопом (к слову, тоже купленном у вас) просматриваю дорожки, ищу, что же может коротить. И, о чудо, вот оно! Со стороны установки семисегментников, снизу под DS3, от 300 Ом резисторов идут две линии на D и F сегменты, и между ними в самой плате тонюсенькая полосочка-коротыш! Я даже сфотографировал на память. Перерезал ножом и всё заработало.
Хорошая игрушка, давно мне так весело не было, всем советую.
1. Плата виготовлена якісно, проте має хибу в розводці (не підключено сегменти E двох старших розрядів). Але з педагогічної точки зору ця «хиба»– великий плюс: дитина полазила по схемі, знайшла ваду в розводці та навчилась основному вмінню електронщика– «кинути шмарклю (соплю)»!
2. Здається, що після відключення основного живлення десь на добу, RTC не тримає час. На форумах пишуть що треба ставити дорогий DS1302. Ще не розібрався.
3. Коряво виставляється будильник,– кнопка «Alarm on/off» працює, але програма не реагує. Мабуть, доведеться розбиратись з SDCC та перепрошивати.
4. Як навчальний конструктор– рекомендую!
Автомобильный встраиваемый вольтметр с цифровым и графическим отображением уровня напряжения, данное устройство предназначено для контроля напряжения бортовой сети автомобиля. Дополнительно на передней панели имеется два порта USB type-A, которые подключенны через встроенный преобразователь...
Зарядний пристрій з захистом від перерозряду. Використовується для зарядки Li-ion батарей і контролю їх розрядки, заряджає до напруги 4.2В струмом 1А. Є можливість регулювати струм заряду (за допомогою заміни резистора R3).
Тримач плат ZD-11E - допоміжний інструмент, який може стати надійним помічником будь-якому досвідченому радіоаматору, який займається ремонтом або конструюванням різних електронних пристроїв. Він дозволяє обертати плати, виставляючи їх так, як буде зручно для пайки в необхідному місці.
Мідна плетена стрічка для вбирання припою. Забезпечить чисту випайку (демонтаж) компонентів на друкованих платах. Ширина обплетення: 2 мм, довжина: 1.5 м, діаметр котушки: 50 мм.
Температурний датчик Pt100 заснований на принципі вимірювання опору. Матеріалом є платина з опором 100 Ом при температурі 0 ° C. Платина має позитивний коефіцієнт залежності опору від температури; з ростом температури зростає опір. Зміна опору від температури (лінійний к-т): 0,39 Ом / 1...
56 грн
