Зворотний зв'язок Мапа сайту
Модуль безконтактний оптичний вимикач ON-OFF 12В
код: DAT278
Додаткові категорії товару: Контролери і драйвери світлодіодів
68 грн з ПДВ
  • Модуль безконтактний оптичний вимикач ON-OFF 12В
  • Відгуки (8)
Безконтактний вимикач призначений для керування світлодіодним освітленням (LED-стрічками). Малі габарити і відсутність нагріву дозволяє встановити вимикач практично в будь-яку конструкцію. Вимикач живиться від джерела постійного струму напругою 12В. Комутуєме вимикачем навантаження не повинне перевищувати 36Вт, що відповідає світлодіодним стрічці довжиною до 3м.
  • Модель: XK-GK-4010A
  • Робоча напруга: 12 В
  • Вихідна напруга: 12В
  • Діапазон виявлення: Регульований 10-50 мм
  • Принцип роботи: вимірювання відстані інфрачервоним датчиком. Безконтактний вимикач призначений для керування світлодіодним освітленням
  • Потужність навантаження: 36 Вт
  • Час затримки: ні
  • Область застосування: системи автономного керування освітленням, розумний будинок
  • Струм навантаження: 3A
  • Струм холостого ходу: 10mA
Невеликі габарити дозволяють легко вбудувати модуль навіть у сучасний профіль для світлодіодних стрічок:
Приклад підключення безконтактного оптичного вимикача:
Приклад установки модуля в алюмінієвий профіль:
Відгуки покупців про Модуль бесконтактный оптический выключатель ON-OFF 12В
Воробьев Юрий Михайлович (18.04.2023)
Датчик работает согласно описанию. Срабатывает чётко. При выключенном состоянии напряжение на выходе равно нулю. При включённом состоянии передаёт все входное на нагрузку. Работает на светодиодную ленту длинной 1м.
Константин (11.04.2023)
А я думаю 12В в названии можно убрать. И при 5В он оказывается срабатывает. Ещё интересен тот факт, что по факту питание он не отключает, а просто как бы меняет местами + и - . Проверить легко мультиметром на выходе. Т.е. для других целей кроме LED лент модуль может быть даже вредным. Но, это только для тех, кто описание не читает ))
Роман (16.02.2023)
сделал подсветку под баром от 3х 18650. отлично срабатывает. интересно сколько он потребляет? в выключенном состоянии горит синий диодик.
Алекс (17.04.2021)
Реагирует с расстояния 4 см и менее. не удобно. подсветка на кухне рабочей зоны, периодически рукой дотрагиваемся до поверхности шкафа. Цель была избавится от контакта. Возможно поменяв сопротивление - зона видимости станет дальше.
Алекс (20.04.2021)
После пропажи питания и повторного появления-включается свет.
Тимченко Павел (14.05.2020)
Очень классный и компактный выключатель, поставил на подсветку 3D принтера и очень довольный, реагирует на растоянии в 5-6см, монтаж очень прост.
Андрій (17.11.2019)
В профіль поміщається, до стрічки припаюється просто капльою припоя. На руку реагує на відстані 6см. Через матову лінзу не працює - потрібно вирізати отвір під оптичний датчик. Для автоматичного включання світла в шафі при відкриванні дверей/шухляд не підходить - для перемикання світла перешкода має зникнути і ще раз з''явитись. Перепрошивати не пробував.
Артем (06.02.2021)
На плате есть место для перемычки помеченное как J1 R0, она подключена к выводы 5 микроконтроллера. При установке перемычки отключается триггерный режим и нагрузка включается пока есть срабатывание датчика.
Є питання по "Модуль безконтактний оптичний вимикач ON-OFF 12В" ?
