Світлодіодна стрічка LED PROLUM™ RGB 12В IP65 5050/60 Standard PLUS (5м)
код: SKV370
Доставка по Україні
437 грн
Відгуки (5)
Повноколірна світлодіодна стрічка, на 1 м якої розташовано 60 шт. SMD 5050 світлодіодів. RGB світлодіоди складаються з трьох кристалів: червоного, зеленого і синього світіння. В процесі роботи такого світлодіода, випромінювання кристалів змішується, видаючи широкий спектр відтінків (приблизно 16,7 млн. кольорів), в тому числі і білий колір.
Застосовується для декоративного підсвічування багаторівневих стель, декоративних ніш, карнизів, барних стійок, вітрин, а також для архітектурного підсвічування, виготовлення рекламних і виставкових конструкцій з підсвічуванням, підсвічування меблів (торцеве - скла або акрилу, «контурне промальовування» і т.д.), релаксаційні приміщення або сектора.
Відгуки покупців про Светодиодная лента LED PROLUM™ RGB 12В IP65 5050/60 Standard PLUS (5м)
Alexey (19.03.2021)
1 на ленте указано 10Втметр
на самом деле 17вт
2 рабочая температура в вкладыше до +50 ,правда непонятно это температура окружающей среды или изделия .. дак вот температура ленты 53 гр целсия при белом свете
Потужний якісний імпульсний блок живлення. Вхідна напруга 100-240В, вихід 12В 6А. Стандартний роз'єм 5.5 x 2.5 мм, підходить для підключення до плат Ардуіно або інших модулів.
Соединительный разъем Hippo-M для светодиодных лент RGB шириной 1050 мм и 5050 с 4-ю контактами. Не только постоянное напряжение 12 В / 24 В, но также и полоса с микросхемой. Огнестойкий корпус ПК с медными проводниками позволяет работать в холодном режиме при токе до 5А. А запатентованная...
З'єднувальний роз'єм Hippo-M для світлодіодних стрічок RGB шириною 1050 мм і 5050 з 4 контактами. Не тільки постійна напруга 12/24 В, але також і смуга з мікросхемою. Вогнестійкий корпус ПК з мідними провідниками дозволяє працювати в холодному режимі при струмі до 5А. А...
Міні RGB LED контролер Wi-Fi/Bluetooth з пультом керування. Контролер здійснює повне керування світлодіодною RGB стрічкою за допомогою Вашого смартфона або мініатюрного IR-пульта. Програму можна завантажити за посиланням або QR кодом з інструкції до контролера. Система Android (не менше 2,3...
Міні RGB LED контролер Wi-Fi. Контролер здійснює повне керування світлодіодною RGB стрічкою за допомогою Вашого смартфона. Програму можна завантажити за посиланням або QR кодом з інструкції до контролера. Система Android (не менше 2.3 версії з функцією wifi) та з iOS 4.3 або вище. Контролер...
Контролер RGB з інфрачервоним пультом на 24 кнопки 6A PL-C-6A-24k-RGB-IR служить для управління RGB-світлодіодними стрічками в широкому діапазоні режимів мигання, яскравості світіння, колірних комбінаціях світіння і частоти перемикання. Все це може перемикатися і працювати...
