Зворотний зв'язок Мапа сайту
ABS пластик 0.75 кг Чорний
код: TDC305
Plexiwire
Вага пластику : 0.75 кг
Тип пластику : ABS
Колір пластику : Чорний
Діаметр пластику : 1.75 мм
450 грн
від 2 шт. 440 грн
від 3 шт. 430 грн
  • Відгуки (5)
Один з найпростіших у друку, і найпопулярніших пластиків для 3D принтерів. Друкуйте іграшки, декор, гаджети та багато-багато іншого. Не варто також забувати, що ABS - інженерний пластик. Використовуйте його для друку корпусів і статичних силових елементів ваших інженерних винаходів.
Отже, АБС - це:
  • Міцність - Перевищує багато пластиків по механічній міцності і жорсткості.
  • Довговічність - моделі з АБС пластика добре зберігають свої властивості протягом довгого часу. Однак АБС не стійкий до ультрафіолету, що знижує довговічність надрукованих моделей при тривалому контакті з сонячними променями.
  • Стійкість до високих температур - витримує короткочасний нагрів до 90-100 ° С.
  • Вологостійкість - в готової моделі здатність забирати вологу значно нижче, ніж в АБС нитки.
  • Стійкий до агресивних середовищ - стійкий до лугів, масел, розчинів неорганічних солей і кислот, вуглеводнів, жирів, бензину.
  • Добре зварюється - можна продовжувати друк після зупинки.
  • Розчиняється в ацетоні, ефірі, бензолі, етілхлоріді - можливість постобробки готової моделі після друку для згладжування шарів, додаючі поверхні глянцю.
Відгуки покупців про ABS пластик 0.75 кг Черный
Андрій (21.01.2024)
цікавить думка людей які друкували даним пластиком. те що він вонючий це відразу було чути, але якщо провітрювати то ніби норм. в мене просто почались проблеми з кімнатою. вже місяць час від часу в кімнаті чути щось практично без запаху але що подразнює горло і взагалі неможливо спати вночі. причому почало смердіти після того як десь два тижня не друкував. і друкував не аж так багато перед тим (в закритому скляному ящику з вентиляцією на вулицю. основна підозра падає на пластик. цікавить чи хтось стикався з аналогічними проблемами? і якщо можна то попрошу адміністрацію якось посприяти в опитуванні тих хто купив, щоб або спростувати або підтвердити що проблема в пластику, бо є ще підозра що з вулиці щось затягує. тому що запах нестабільний, і хз від чого залежить. очищувач повітря виглядає що не справляється з цим запахом і сенсори CO, CO2, TVOC якось не співпадають з тим, коли щось чути.
admin (22.01.2024)
Доброго дня. ABS пластик має специфічний запах, при друку він дійсно пахне розплавленим пластиком. Тому друкувати їм треба в приміщенні яке має добре провітрюватися. Після друку деталь вже не має такого запаху, запах буде тільки при друку. Те що Ви описали перший раз чуємо і ніхто з клієнтів на таке не скаржився. Тому діло може бути не в пластику.
Андрій (05.04.2023)
не маю з чим порівняти, тому що перший пластик, яким я друкую, ніби нормальний, але от запах... трохи подрукував ним в відкритому принтері. коли почала боліти голова, закрив принтер (з витяжкою). ніби і запаху вже нема, але повітря якесь важке, хоч і вікно відкрите. чути всеодно якусь хімку без запаху в повітрі. буду пробувати щось менш токсичніше.
Валерий (30.12.2022)
такой пластик после 10 месяцев оккупации был вывезен, там хранился в коробках но уже без вакуумной упаковки. Нить в катушках стала очень хрупкой, на малейший изгиб - переламывается. Подскажите как вернуть былую гибкость нити. Сайт производителя не отвечает, но это и не удивительно, производственные мощность была в Харькове. Вывез около 150 катушек, обидно их будет выкинуть, учитывая во сколько раз они подорожали (брал ещё по 190грн)
Глеб (18.08.2020)
Очень легкий в использовании, простой и надежный, как собственно весь ABS у данного бренда.
Є питання по "ABS пластик 0.75 кг Чорний" ?
