Припій олов'яно-свинцевий ПОС-60, 1мм, 16г, в колбі
код: WTU326
Доставка по Україні
66 грн
Відгуки (3)
Припій олов'яно-свинцевий ПОС-60 TCOM 1мм з флюсом без відмивання призначений для з'єднання деталей за допомогою паяння.
Склад: олово 60%, свинець 40%
Вміст флюсу: 2,2%
Упаковка: пластикова колба
Діаметр: 1 мм
Вага: 16 г
Відгуки покупців про Припой оловянно-свинцовый ПОС-60, 1мм, 16г, в колбе
Припій Cynel Sn60Pb40 (ПОС-60Ф) відноситься до групи м'яких припоїв з температурою плавлення 183°C/190°C, 2.5% флюсу. Діаметр 1мм, вага 250 грам. Застосовується для отримання міцного з'єднання, коли деталі не можна нагрівати до високих температур (припій плавиться, а...
Флюс FVS-7 (No Clean) – не вимагає очищення після пайки, практично не утворює шлаку. Рідкий флюс, призначений для пайки міді, заліза, нікелю, латуні, нержавіючої сталі та інших металів в будь-яких комбінаціях. Все, крім алюмінію.
Флюс F-1 - це універсальний витратний матеріал, який переважно використовується для паяння друкованих плат, при монтажі радіо/електроапаратури. F-1 володіє активованими, безкислотними властивостями. Активні добавки діють тільки при температурі паяння (але не при звичайному режимі) . Флюс...
Каніфоль соснова використовується як флюс при пайці, вона добре розчиняє оксиди на поверхні деталей і при цьому має невисоку токсичність. Для пайки сильно забруднених або сильно окислених поверхонь каніфольно-спиртово флюси малоефективні. У таких випадках рекомендується застосовувати кислотні...
Мідна плетена стрічка для вбирання припою. Забезпечить чисту випайку (демонтаж) компонентів на друкованих платах. Ширина обплетення: 2 мм, довжина: 1.5 м, діаметр котушки: 50 мм.
Универсальный флюс-гель AF-28 предназначен для пайки алюминия, меди, железа, никеля, латуни, нержавеющей стали и других металлов в любых комбинациях. Работает с любым припоем, который есть под руками.
Флюс-гель активний FVS-BGA-F5 для пайки BGA, реболлінгу і звичайної пайки за допомогою інфрачервоної станції, фену або паяльника. Підходить для свинцевих і безсвинцевих припоїв. При 25 ° C флюс має консистенцію густого гелю і легко наноситься на плату. Після пайки залишки флюсу...
Електричний паяльник з керамічним нагрівачем і регулятором температури (200-450 °C). У комплекті є 5 додаткових жал різного типу, які розширюють можливості паяльника.
195 грн
