Модуль PD-тригера з роз'ємом USB Type-C на мікросхемі XQC110 яка виконує можливості керування вихідною напругою джерела живлення, що підтримує стандарт Power Delivery 3.0, без можливості зміни напруги перемикання "на льоту" (всього доступно 4 фіксованих значення: 9/12/15/20V). Модуль лише перемикає напругу та ніяк не впливає на вихідну потужність Вашого джерела живлення. За допомогою апаратного чіпа ідентифікації передається інформація про підтримувану напругу і примусовому перемиканні джерела живлення на цю напругу. Наприклад: тригер, розрахований на 15В перемкне Ваше джерело живлення на 15В вихід, якщо є така можливість, або на найближчу нижню напругу, наприклад 12В. Модуль тільки перемикає напругу і ніяк не впливає на вихідну потужність Вашого джерела живлення. Перед використанням пристрою обов'язково переконайтеся що Ваш пристрій розрахований на напругу, на яку буде переключено блок живлення. Тригер контролює необхідну напругу Вашого навантаження. Для даної версії тригера є перемикання між напругою: 20В / 15В / 12В / 9В. Якщо перемичка замкнута – джерело живлення (PD) буде переключено на відповідну напругу. Відгуки покупців про Модуль USB Power Delivery для зарядных устройств PD/QC3.0 (12В) Юрий (28.11.2023) Платка має трошки інший вигляд, ніж на фото, нібито відзеркалена. Навпроти перемички 20в резистор відсутній. Брав саме, щоб переробити на 20в. Підключав до двох різних PD3.0 джерел, на одному активується миттєво на 20в, інший блок не може ідентифікувати тригер, хоча обидва нормально працюють з іншими приладами з тим же самими паяльником Pinecil, заряджає iPad і тд.. По QC активується нормально, 12в максимально. Незрозуміло, чи то тригер такй, чи в мене таке PD дивне. ВідповістиКоваленко Сергій (29.09.2023) Манюсенька платка, що дозволяє живити 12-ти вольтову світлодіодну 10-ти ватну лампу не нагріваючись при цьому! Мартыненко Роман Викторович (08.05.2023) Чудово підійшов для живлення паяльника SH72 від павербанку, який підтримує на виході режим швидкої зарядки. Виставив на 12В. Готовий кабель коштує від 300 грн. ВідповістиСергій (22.03.2023) Зробив на його базі перехідник для паяльника. Воляник Віталій Миколайович (20.02.2023) Замовляв для ноута, закоротив на 20v, припаяв до DC роз''єму працює на ура. Враховуючи що кабель-перехідник коштує ~500грн просто ідеальний варіант. Магазин супер ВідповістиАндрей (04.02.2023) Брав на пробу. Від повербанку з підтримкою QC и PD видає необхідні 12 v. Підключав роутер Keenetic та термінал Picotel, все працює. ВідповістиОлег (07.12.2022) Прикольный модуль - можно запитать роутер через зарядку от смартфона Сяоми. ВідповістиБарильский Глеб Олександрович (14.11.2022) Цей модуль тільки живить пристрій від джерела, чи він також може працювати як джерело? Тобто, чи можна з ним зробити павербанк, який заряджається і живить через цей usb-c порт? ВідповістиДенис (15.09.2022) Чудово працює як з QC, так і з PD. З QC "тупить" кілька секунд перед тим, як встановити напругу, поки триггер та БП "домовляються". З PD напруга встановлюється майже миттєво. Звичайно, що для роботи шнур повитен бути мінімум з 4 проводами, 2-проводні "чисто для зарядки" більше 5В не видадуть. З недоліків - роз?єм був недопаяний та невимитий від флюсу, тому працював тільки у одному положенні USB-C кабеля. Після пропайки та промивки все запрацювало як треба, в обох положеннях ВідповістиМитя (11.04.2022) Доповнення. Митя (11.01.2022) Замовив і ця приблуда не працює як належить. На виході 5 вольт. Перевіряв на двох павербанках і двох зарядних пристоях з пітримкою qc2.0. В неті нарив інфу, що мікруха на цьому пристрої взагалі не сертифікована для qc, але повинна працювати як в описі і повинна видавати 12 вольт. І ще, куплений екземпляр має розпаєний резистор на місці де повина бути перемичка. ВідповістиДаниил (11.05.2022) Этот триггер не расчитан на QC, только на PD. Олексій (01.01.2023) Як я зрозумів , модулів 2 вида , на одному 9 та 12в (з перемичкою та без) , на іншому так само тільки 15 та 20в , брав на 9 12 , з павером сяомі не працюють , не знаю які саме в мене зарядки с qc , на них також не працює , є ще плата павера с qc і там не працює , всюди вихід 5в ВідповістиНаписати відгук: Є питання по "Модуль USB Power Delivery для зарядних пристроїв PD/QC3.0 (12В)" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
