Зворотний зв'язок Мапа сайту
USB міні-адаптер Bluetooth Baseus BA-04 (BT5.0)
код: AOC174
Теги: bluetooth
235 грн
  • USB міні-адаптер Bluetooth Baseus BA-04 (BT5.0)
  • Відгуки (18)
Міні-адаптер USB Bluetooth 5.1 BASEUS BA04 на чіпі BR8651 для підключення до комп'ютера. Дозволяє передавати файли, аудиопоток або голос за допомогою гарнітур, бездротових навушників або аудіоколонок (необхідно додатково встановити драйвери OEM Driver або COMFAST BRLink). Сумісність з операційними системами Linux і Windows: 7/8/10. Підтримка профілів: HID, 24-bit CRC, AFH, EDR, AAP, AVRCP, A2DP, HSP, HFP, FTP, OPP, Audio-GW, FAX, BPP.
Відгуки покупців про USB мини-адаптер Bluetooth Baseus BA-04 (BT5.0)
Федор (09.01.2023)
У Win10 модуль визначився самостійно, нічого не встановлював. BLE сервер на esp32 визначається (пітонівський клієнт підключається), до телефону підключається (файли пересилає), BT навушники працюють з непоганою дальністю (як налаштована на 100мВт esp32 приблизно. 2 перестінки всередині будинку на 5 метрів). Те що потрібно!
Anton (14.05.2022)
Прикольный адаптер. Брал под геймпад(XBOne), но периодически юзаю для перекидывания фоток с телефона. На win10 и Ubuntu работает из коробки.
Чип CSR8510 A10 (т.е. BT4.0). Есть поддержка AptX, BLE и прочих плюшек. С самодельными AptX наушниками ещё не юзал, но на дешёвых китайских ухо-затычках работал стабильно и без лагов.
Олег (07.12.2021)
Отличный адаптер, взял для использования беспроводных наушников Edifier с ноутбуком (встроенный не обнаруживал их) - все нормально заработало, звук не лагает даже в соседней комнате(стены гипс), и пишет есть поддержка AptX. Доставили на выдачу в день оформления заказа. Спасибо!
Николай (01.12.2021)
Здравствуйте
А какие профиля этот модуль поддерживает
admin (01.12.2021)
Поддерживаются профили: последовательный порт, передача объектов, передача файлов, доступ к локальной сети, персональная сеть, аудиошлюз, гарнитуры, HID
ArtooR (18.01.2019)
Под W10 x64 будет работать?
admin (18.01.2019)
Да, будет работать.
Artem (31.05.2018)
Используемый драйвер триальный.
Чтобы продолжить использование - необходимо сделать следующее:
Simple fix- edit HKEY_CURRENT_USERSoftwareToshibaBluetoothStackV1.0Mng. Add a new DWORD key called TestVersion. Set it equal to 1.
Владимир (05.11.2017)
На win7 будет ли работать с A2DP наушниками?
admin (09.11.2017)
Будет.
ТОВ НВП ''МЕТЕКОЛ'''' (04.09.2017)
Работает, спасибо.
По работе посмотрим.
Юрий (01.06.2017)
Так и не получилось завести этот модуль в связке с HC-05.
Будейкин Дмитрий Витальевич (04.02.2017)
Bluetooth не смог "завести", трое суток провозился над ним. Так ничего и не получилось! Как на Windows7(при том что дрова на него встали, Windows все равно не хочет с ним работать), так и на ArchLinux ничего не вышло.
Paul (29.01.2017)
Потратил 3 ночи, чтобы понять что не поддерживается шифрование при связи с HC-06, работает недолго (Linux 4.4), требует постоянныx reset''ов или вообще не принимает команды, вешает модуль HC-06 так, что нельзя с других устройств подключиться:
# hciconfig
hci0: Type: BR/EDR Bus: USB
BD Address: 00:11:22:98:76:54 ACL MTU: 1021:4 SCO MTU: 180:1
DOWN
RX bytes:3684 acl:7 sco:0 events:156 errors:0
TX bytes:763 acl:6 sco:0 commands:129 errors:18
# hciconfig hci0 reset
Can''t init device hci0: Operation timed out (145)
Лог ядра:
[ 135.479452] Bluetooth: hci0 command 0x0406 tx timeout
[ 445.184115] Bluetooth: hci0 command 0x0405 tx timeout
[ 698.512493] Bluetooth: hci0 command 0x1002 tx timeout
[ 700.522489] Bluetooth: hci0 command 0x0c45 tx timeout
[ 702.532664] Bluetooth: hci0 command 0x1004 tx timeout
[ 711.012423] Bluetooth: hci0 command 0x0c0d tx timeout
[ 713.022419] Bluetooth: hci0 command 0x080f tx timeout
[ 715.032511] Bluetooth: hci0 command 0x0c1b tx timeout
[ 857.981039] Bluetooth: hci0 command 0x0406 tx timeout
[ 913.460235] Bluetooth: hci0 command 0x0401 tx timeout
[ 958.229816] Bluetooth: hci0 command 0x1004 tx timeout
Paul (04.02.2017)
Решил данную проблему: знакомый дал старый модуль на основе чипа CSR (bluetooth v2.0). Для того, чтобы из linux подключиться к HC-06 нужно в bash:
hciconfig hci0 up noauth noencrypt
btmgmt pair -c KeyboardDisplay AA:BB:CC:DD:EE:FF <<< ''1234''
rfcomm bind /dev/rfcomm0 AA:BB:CC:DD:EE:FF 1
stty -F /dev/rfcomm0 9600 && sleep 5
Обязательно для HC-06 используйте noauth noencrypt и KeyboardDisplay.
Затем в любой момент отправить и принять данные:
head -n 1 /dev/rfcomm0 &
echo -n "command" > /dev/rfcomm0
Merlin (11.12.2016)
А какая версия bluetooth?
admin (12.12.2016)
Bluetooth 2.0
Егор (01.05.2014)
Bluetooth как раз не хватало моему ПК.
Є питання по "USB міні-адаптер Bluetooth Baseus BA-04 (BT5.0)" ?
