Міні-адаптер USB Bluetooth 5.1 BASEUS BA04 на чіпі BR8651 для підключення до комп'ютера. Дозволяє передавати файли, аудиопоток або голос за допомогою гарнітур, бездротових навушників або аудіоколонок (необхідно додатково встановити драйвери OEM Driver або COMFAST BRLink). Сумісність з операційними системами Linux і Windows: 7/8/10. Підтримка профілів: HID, 24-bit CRC, AFH, EDR, AAP, AVRCP, A2DP, HSP, HFP, FTP, OPP, Audio-GW, FAX, BPP.
Відгуки покупців про USB мини-адаптер Bluetooth Baseus BA-04 (BT5)
Федор (09.01.2023)
У Win10 модуль визначився самостійно, нічого не встановлював. BLE сервер на esp32 визначається (пітонівський клієнт підключається), до телефону підключається (файли пересилає), BT навушники працюють з непоганою дальністю (як налаштована на 100мВт esp32 приблизно. 2 перестінки всередині будинку на 5 метрів). Те що потрібно!
Прикольный адаптер. Брал под геймпад(XBOne), но периодически юзаю для перекидывания фоток с телефона. На win10 и Ubuntu работает из коробки.
Чип CSR8510 A10 (т.е. BT4.0). Есть поддержка AptX, BLE и прочих плюшек. С самодельными AptX наушниками ещё не юзал, но на дешёвых китайских ухо-затычках работал стабильно и без лагов.
Отличный адаптер, взял для использования беспроводных наушников Edifier с ноутбуком (встроенный не обнаруживал их) - все нормально заработало, звук не лагает даже в соседней комнате(стены гипс), и пишет есть поддержка AptX. Доставили на выдачу в день оформления заказа. Спасибо!
Используемый драйвер триальный.
Чтобы продолжить использование - необходимо сделать следующее:
Simple fix- edit HKEY_CURRENT_USERSoftwareToshibaBluetoothStackV1.0Mng. Add a new DWORD key called TestVersion. Set it equal to 1.
Bluetooth не смог "завести", трое суток провозился над ним. Так ничего и не получилось! Как на Windows7(при том что дрова на него встали, Windows все равно не хочет с ним работать), так и на ArchLinux ничего не вышло.
Потратил 3 ночи, чтобы понять что не поддерживается шифрование при связи с HC-06, работает недолго (Linux 4.4), требует постоянныx reset''ов или вообще не принимает команды, вешает модуль HC-06 так, что нельзя с других устройств подключиться:
# hciconfig
hci0: Type: BR/EDR Bus: USB
BD Address: 00:11:22:98:76:54 ACL MTU: 1021:4 SCO MTU: 180:1
DOWN
RX bytes:3684 acl:7 sco:0 events:156 errors:0
TX bytes:763 acl:6 sco:0 commands:129 errors:18
Решил данную проблему: знакомый дал старый модуль на основе чипа CSR (bluetooth v2.0). Для того, чтобы из linux подключиться к HC-06 нужно в bash:
hciconfig hci0 up noauth noencrypt
btmgmt pair -c KeyboardDisplay AA:BB:CC:DD:EE:FF <<< ''1234''
rfcomm bind /dev/rfcomm0 AA:BB:CC:DD:EE:FF 1
stty -F /dev/rfcomm0 9600 && sleep 5
Обязательно для HC-06 используйте noauth noencrypt и KeyboardDisplay.
Затем в любой момент отправить и принять данные:
head -n 1 /dev/rfcomm0 &
echo -n "command" > /dev/rfcomm0
Bluetooth модуль HC-06 для підключення Arduino до інших пристроїв по bluetooth. Модуль працює в пасивному режимі, тобто потрібно задати пошук на керуючому (Master) пристрої (ноутбук, телефон), знайти пристрій (за замовчуванням його ім'я linvor), після цього в Майстер-пристрої...
Bluetooth модуль для підключення Arduino до інших пристроїв по bluetooth. Увага : Деякі модулі НС-05 сприймають АТ-команди тільки при натиснутій кнопці!
Набір перемичок (джамперів) тато-тато для проектів на основі Arduino. Зручно використовувати з макетною платою, добре паяються. Кількість - 40 штук різних кольорів. Довжина 20 см.
Мініатюрний WiFi-модуль (т.зв. донгл) підтримує стандарт IEEE 802.11n бездротового зв'язку. Працює з Raspberry Pi.
112 грн
