Плата WeMos XI побудована на мікроконтролері LGT8F328D та є покращенним аналогом Arduino Nano. Мікроконтролер LGT8F328D є власною розробкою та не сумісний на рівні машинних кодів з Atmega328. Зручність роботи з контролером у підтримці його середовищем розробки Arduino IDE. Особливості мікроконтролера LGT8F328D:
Коротка характеристика:
Робота в Arduino IDE: У встановленому середовищі розробки необхідно відкрити Налаштування та додати рядок до Додаткові ссфлки для менеджера плат: https://gitee.com/nulllab/nulllab_arduino/raw/master/package_nulllab_boards_index.json Після цього в менеджері плат встановіть підтримку контролерів від nulllab DIY Board. Цільовий мікроконтролер – LGT8F328D-LQFP32. Список прикладів додасть розділ прикладів для даного контролера. Посилання: Відгуки покупців про Плата для разработчиков LGT8F328P TYPE-C Ростислав (17.11.2023) Коректно працє з 115200 baud микола (01.09.2023) контроллер чудний як двері. Все що працює на рідному Atmel тут буде працювати інакше. Наприклад при роботі з часом, або з діленням та виводом інфи на LCD екран 1602. ВідповістиДмитро (04.05.2023) Плати хороші, зі своїми плюсами і "особливостями". Одна з них - слабенькі стабілізатори. Вбив дві плати, подаючи 12 вольт на ніжку Vin. Думав десь кз, але ні - якщо живити через зовнішній стаб на 5 вольт - все працює. ВідповістиФилипп (03.12.2022) Сделал все по инструкции. Заработало. Только плату выбирал nullab mini/nano тогда прошивается. Олег (07.01.2023) Добридень, можливо допоможе ось цей приклад - radiolis.pp.ua/arduino/54-znakosmtvo-s-wemos-xi-lgt8f328d-kitajskij-analog-atmega328 ВідповістиТабака Владислав Олегович (22.03.2023) Провода від apple це правда - навіть діод PWR не блимає. Микола (05.05.2023) Дякую! з mini/nano почало прошиватися, потрібно опис на сайті поправити! ВідповістиОлег (28.10.2020) Кто жлобится доплатить 30грн за оригинал, не понимая, что берёте клон - не мучайтесь, лучше доплатите и купите https://arduino.ua/prod2177-arduino-nano-v3-0-avr-atmega328-p-20au. Я вот взял целых 3(три) данных платы чисто для экспериментов. Если верить разрабам, плата от внешнего генератора (не от кварца, а именно от генератора (в исходном варианте схема вообще работает от внутреннего клокера), выглядит как кварц, но 4-хножка, надо шить другие фьюз-биты и там целая технология для заливки бутлоадера начиная с редактирования исходников) нормально тактируется вплоть до ноутбучных 33 МГц. ВідповістиАндрій (27.08.2020) Потрібно пояснювати в описі, що для роботи треба додаткове ядро ардуіно під вказаний мікроконтролер, а краще дати посилання. ВідповістиАндрій (27.08.2020) Плата не працює із коробки. Потрібно скачувати і встановлювати додаткові бібліотеки ядра ардуіно. В описі необхідно це пояснювати або давати посилання на бібіліотеку. ВідповістиAlexey (01.07.2020) Это не ардуино про мини ,а аналог ...контроллер на данной плате не Атмел ,а Wavgat без еепрома и с заниженными таймингами , магазину не зачет за такую дезинформацию!! Відповістиadmin (01.07.2020) Добрый день. Действительно была ошибка в описании, спасибо, что написали нам. Уже исправили. ВідповістиНаписати відгук: Є питання по "Плата для розробників LGT8F328P TYPE-C" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
