228 грнз ПДВ
Відгуки (4)
Впускний електричний магнітний клапан (соленоїд) з діаметром 1/2 дюйма (BSP). У нормальному стані закритий, при подачі живлення (12В) відкривається, дозволяяпроходурідини. Дає можливість дистанційно керувати потоком рідини, що зручно для організації питних фонтанів, автоматичних змішувачів та ін.
Водяна міні-помпа - компактний погружний насос для перекачування води в різні ємності. Дозволяє перекачувати рідину з досить високою швидкістю, до 120 літрів на годину. Застосовується для поливу рослин, акваріумах, фонтанах і ін. Використовуючи цей насос спільно з різними датчиками можна...
Драйвер на силовому MOSFET транзисторі IRF520N дозволяє вмикати / вимикати потужне навантаження зі струмом до 5А та напругою до 24В. На відміну від реле не має рухомих контактів, які мають звичай підгорати і спрацьовує швидше, а також можливість використовувати ШІМ.
Самовсмоктуючий мембранний насос з 12 В двигуном для подачі і перекачування води і не агресивних рідин. Досить тихий і продуктивний. Характерною особливістю даних насосів є те,, що вони самі засмоктують рідину і можуть знаходиться над поверхнею води, що сприятливо позначається на їх...
Має 4 комутуючих реле і керуючими сигналами з опторозв'язкою. Може керуватися безпосередньо з виводів мікроконтролера (Arduino і подібним). Максимальний струм навантаження 10А при напрузі 250В.
Мініатюрний водяний насос (водяна помпа). Напруга живлення 3-12В. Цей насос може бути використаний у системах поливу домашніх рослин, рибництві, моделюванні, перекачуванні масляних рідин, водяному охолодженні тощо.
169 грн
