Зворотний зв'язок Мапа сайту
Orange Pi 4 LTS 4Гб DDR4/16Гб EMMC
код: DPC423
Orange Pi
Теги: ARM   OrangePi
3460 грн з ПДВ
  • Orange Pi 4 LTS 4Гб DDR4/16Гб EMMC
  • Відгуки (20)
Orange Pi 4 LTS - одноплатний міні-комп'ютер реалізований на основі шестиядерного 64х бітного процесора Rockchip RK3399 побудованого на 28 нанометровому процесі HKMG, з частотою 2.0ГГц. Технологія заснована на архітектурі ARM big.LITTLE. В ролі графічного ядра виступає Mali-T864 GPU з підтримкою OpenGL ES 1.1 / 2.0 / 3.0 / 3.1, OpenVG 1.1, OpenCL, DX 11, підтримка для AFBC. Оперативна пам'ять становить: 4Гб LPDDR4 SDRAM.
Сховище даних представлено в ролі Micro-SD карти і мікросхеми пам'яті EMMC Flash, об'ємом 16Гб. Так само є один 1000М Ethernet порт реалізований на чіпі YT8531C, стандарту RJ45. Wi-Fi IEEE 802.11 a / b / g / n / ac на чіпі CDW.20U5622-00 і Bluetooth 5.0. Є роз'єм для підключення зовнішньої антени ( плата поставляється в комплектації з антеною ). Підключення зовнішньої периферії може бути здійснено через: USB3.0 х 1, USB2.0 х 2, роз'єми для підключення камер MIPI-CSI ( MIPI_RX0, MIPI_TX1 / RX1 ), контакти GPIO1 26 пінів I2S, I2C, SPI / UART. Монітори підключаються до портів: HDMI 2.0 ( Type-A ), присутній MIPI-DSI 4 лінії на канал. На платі є мікрофон і роз'єм навушників. Живлення здійснюється через роз'єм USB TYPE-C або роз'єм підключення зовнішнього блоку 5В / 3А. В якості індикації присутні два світлодіода: світлодіод живлення і статусу. На тильній стороні знаходяться кнопки включення і відновлення. Операційні системи: Android 8.1, Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04, Debian 9.
Даний міні-комп'ютер цілком може виконувати роль невеликої робочої станції, як віддаленої, так і локальної.
  • Центральний процесор: шестиядерний 64х бітний процесор Rockchip RK3399 з частотою 2.0ГГц
  • Графічне ядро: Mali-T864 GPU з підтримкою OpenGL ES 1.1 / 2.0 / 3.0 / 3.1, OpenVG 1.1, OpenCL, DX 11, підтримка для AFBC
  • Об'єм оперативної пам'яті: 4Гб LPDDR4 SDRAM
  • Сховище даних: Micro-SD карта з максимальним об'ємом 32Гб і мікросхеми пам'яті EMMC Flash об'ємом 16Гб
  • WI-FI і Bluetooth: чіп CDW.20U5622-00 IEEE 802.11 a / b / g / n / ac, Bluetooth 5.0
  • Мережеві інтерфейси: YT8531C, 1000М Ethernet
  • Відео вихід: HDMI 2.0 ( Type-A ), присутній MIPI-DSI, 4 лінії на канал
  • GPIO: 26 пінів ( I2S, I2C, SPI / UART)
  • Звук: мікрофон і роз'єм навушників
  • Управління живленням: кнопка
  • Індикація: світлодіод живлення і світлодіод статусу
  • Живлення: USB TYPE-C, або роз'єм підключення зовнішнього блоку 5В / 3А или 4А
  • Підтримка операційних систем: Android 8.1, Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04, Debian 9
  • Розміри: 91мм х 55.7мм
Відгуки покупців про Orange Pi 4 LTS 4Гб DDR4/16Гб EMMC
Стаc (10.02.2023)
А хтось тестував display port через usb-c? І таке б в описі уточнити що цей інтерфейс на usb c висить.
Олександр (13.05.2022)
Чи буде в наявності? Бо Shenzhen Xunlong офіційно призупинив поставки до України
admin (16.05.2022)
PerVenT (17.01.2022)
Когда будет в наличии?)
admin (18.01.2022)
Виталий (26.08.2021)
Решилась проблема с выгоранием коммутатора питания SY6280AAC ? Из-за чего это происходит, не правильный источник питания, или кривизна схемотехники ?
admin (26.08.2021)
Как правило виноват в этом источник питания... Если попытаться сэкономить и использовать зарядное устройство - можно столкнуться с такой ситуацией.
Блок питания должен быть только хорошего качества.
Вячеслав (26.02.2021)
Оранж проиграл битву за 4ГБ DDR4 :)
Малина с теми же параметрами стоит существенно дешевле.
mns (19.01.2021)
Плата вышла из строя на второй день эксплуатации.
В первый день потестил, все понравилось но имеющиеся в наличии HDMI кабели не держали 4к 60гЦ, заказал кабель, Приехал кабель, подключил.
Нет изображения... Почувствовал запах. Бросился отключать Взял в руки плату получил ожог. на пальце.
Питал через USB Type-C от повербанка оба раза.
Кабель и повербанк исправны. плата при подключении лежала на картонке закнуть ничего не могло. HDMI исправен и от компа держит 4к 100гЦ..
У меня сейчас 2 апельсинки работают 24/7 несколько лет... Не знаю что думать....
admin (19.01.2021)
Добрый день. Суть в том, что как правило мини-компьютеры очень требовательны к питанию и превышение напряжения неминуемо приводит к их выходу из строя. Соответственно источники питания с высоким уровнем помех (скачков напряжения в пиках, даже кратковременных) с большой вероятностью приводит к выходу платы из строя.
mns (19.01.2021)
2 adnib. Суть как раз в том что ну не верится в то что повербанк вдруг ни с того ни с сего взял и зачем-то превысил питание. Я его тестировал при покупке в разных режимах (он с поддержкой Power Deliwery и QC3) напряжения на выходе 5.08В. Я питал от него начиная от наушников заканчивая паяльником TS100. Сама апельсинка целый день от него проработала (15-20 включений).
Странно...
пробит OU2 (стабилизатор 3,3В SY6280AAC), Полазил по форумах проблема не только моя .
Копеечная фигня можно заменить, у народа после
замены плата оживает.
Вы по гарантии плату возьмете или мне самостоятельно ее ремонтировать ?
admin (19.01.2021)
Приносите посмотрим, но как правило такие случаи гарантийными не считаются.
mns (19.01.2021)
Сейчас нет возможности шастать по городу.
Так что меня к сожалению не устраивает вариант - "приносите посмотрим" .
Посмотреть я и сам могу.
Если шансов на гарантию мало мне проще самому заняться ремонтом :(
admin (20.01.2021)
Если вы хотите сдать товар на сервисное обслуживание он в любом случае должен попасть к нам, тут или привезти его или отправлять Новой Почтой.
mns (20.01.2021)
Поздно.
Уже выпаял несправный OU2 и плата запустилась.
Плата грузится только с СДшки, с внутренней EMMC
предустановленный андроид не догружается.
Заказал десяток SY6280AAC (5грн шт, минимум 10), впаяю посмотрим что выйдет.
Александр (26.01.2021)
Такая же ситуация была. Даже купил эту микру, что бы поменять. Но пока ехала микруха проблема куда то ушла и уже с полгода работает 24/7
mns (09.02.2021)
Итог :
Выгорело три SY6280AAC и одна FUSB302MPX.
Заменил U8905 и выпаял U8909 (замены не предвидится, в даташите указано что это программируемый USB Type-C контроллер ) так что остался я без USB Type-C порта.
Сейчас плата работает, потребление и температура немного упали, процессор после выключения не греется и потребления нет. Осталось проверить GPIO.
Не знаю что это было глюк или брак. Но я бы не советовал, на всякий случай, запитывать данную плату по USB Type-C от устройств с поддержкой Power Delivery.
SY6280AAC
Distribution voltages: 2.4V to 5.5V
Естественно, Power Delivery если увидит, что ему разрешили хай повер - убьёт его гарантировано и быстро.
Mark (06.01.2021)
Фото різні, де правда в кількості роз''єми тайп-с, юсб 3 та юсб 2? Модель товару?
admin (06.01.2021)
Доброго дня. Фото перше актуальне. 2х3.0 USB 1x2.0 USB і між ними мережевий роз''єм.
Є питання по "Orange Pi 4 LTS 4Гб DDR4/16Гб EMMC" ?
