580 грн
від 2 шт.
570 грн
від 3 шт.
560 грн
Відгуки
PLA (ПЛА, полілактид) - біорозкладний пластик, виготовлений на основі відновлюваних ресурсів (кукурудза). Фізичні властивості PLA пластика схожі з ABS - це теж жорсткий і крихкий полімер (коефіцієнт жорсткості у PLA навіть більше), але з мінімальним коефіцієнтом усадки та високою міжшарової адгезією як у ABS+. Моделі відмінно тримаються навіть на столі без підігріву, відмінна адгезія дозволяє отримувати моделі гарної якості.
Оскільки PLA зроблено на основі біорозкладних продуктів, термін служби готових моделей досить обмежений. Не варто використовувати цей пластик для друку моделей, які довго будуть знаходитися на відкритому повітрі, під сонячним випромінюванням, і тим більше піддаватися впливу кислот. Тонкостінні моделі розкладаються на відкритому повітрі за дуже короткий термін. Так само не варто забувати, що, як і будь-який термопластик, перед використанням PLA слід добре просушити. Головна перевага PLA – це його безпека при використанні. Полілактид не виділяє шкідливі речовини при нагріванні, при друку немає запаху. Відмінний варіант для того, щоб друкувати вдома, і в приміщеннях, що погано провітрюються, а також там, де є діти. PLA відмінно підходить для роботи із 3D ручками.
Діаметр нитки, мм 1.75±3%
Маса: 0,9 кг ±3%
Довжина: 300 м
Рекомендована температура екструдера: 205°С-220°С
Рекомендована температура столу: 40 ° С-60 ° С
Температура плавлення: 173-178°C
Температура пом'якшення: 50°C
Твердість (за Роквеллом): R70-R90
Відносне подовження при розриві: 3,8%
Міцність на згин: 55,3 МПа.
Міцність на розрив: 57,8 МПа.
Модуль пружності під час розтягування: 3,3 ДПа.
Модуль пружності при згинанні: 2,3 ДПа.
Температура скла: 60-65°C.
Щільність: 1,23-1,25 г/см3.
Мінімальна товщина стінок: 1 мм.
Точність друку: ±0,1%
Виробник: Plexiwire
Відгуки покупців про PLA пластик 0.9 кг Красный
Є питання по "PLA пластик 0.9 кг Червоний" ?
PLA (ПЛА, полілактид) - біорозкладний пластик, виготовлений на основі відновлюваних ресурсів (кукурудза). Фізичні властивості PLA пластика схожі з ABS - це теж жорсткий і крихкий полімер (коефіцієнт жорсткості у PLA навіть більше), але з мінімальним коефіцієнтом усадки і високою міжшарової...
PLA (ПЛА, полилактид) - биоразлагаемый пластик, сделанный на основе возобновляемых ресурсов (кукуруза). Физические свойства PLA пластика схожи с ABS - это тоже жесткий и хрупкий полимер (коэффициент жесткости у PLA даже больше), но с минимальным коэффициентом усадки и высокой межслоевой...
PLA (ПЛА, полілактид) - біорозкладний пластик, виготовлений на основі відновлюваних ресурсів (кукурудза). Фізичні властивості PLA пластика схожі з ABS - це теж жорсткий і крихкий полімер (коефіцієнт жорсткості у PLA навіть більше), але з мінімальним коефіцієнтом усадки та високою міжшарової...
PLA (ПЛА, полілактид) - біорозкладаний пластик, зроблений на основі відновлюваних ресурсів (кукурудза). Фізичні властивості PLA пластика схожі з ABS - це теж жорсткий і крихкий полімер (коефіцієнт жорсткості у PLA навіть більше), але з мінімальним коефіцієнтом усадки і високої межслоєвою...
Термістор поставляється з уже припаяними проводами довжиною 1 метр, при цьому виводи спочатку були поміщені в термостійку тефлонову трубку завдовжки 25 мм, а потім припаяні до проводів. Таким чином даний термистор підходить для вимірювання високих температур, таких як нагрівальний елемент...
Мережевий кабель живлення ATCom EC53 для побутових пристроїв, комп'ютерної техніки та ін. Довжина 1,8 метра.
79 грн
