Зворотний зв'язок Мапа сайту
Модуль автономного живлення 2А на 18650 з USB-виходом
код: AOC191
Додаткові категорії товару: Периферія, розширення  |  Модулі живлення
Теги: Зарядное   Питание
114 грн
  • Модуль автономного живлення 2А на 18650 з USB-виходом
  • Відгуки (51)
Модуль автономного живлення являє собою комбінацію двох пристроїв – зарядного пристрою літієвого акумулятора і підвищуючого перетворювача напруги з 3В в 5В та ідеально підходить для живлення 3В і 5В пристроїв, таких як, контролери Arduino, міні-комп'ютери Orange Pi і Raspberry Pi і ін, а також зарядки мобільних пристроїв, виступаючи в якості автономного джерела живлення.
Для виключення вихідної напруги 5В на платі встановлений малогабаритний вимикач. Тепер не доведеться виймати шнур живлення з Raspberry Pi для його виключення). Для підключення додаткових споживачів на платі передбачені по 3 пари контактних майданчиків з напругою 3В і 5В.
Увага! Суворо дотримуйтесь полярності підключення зарядного пристрою і акумулятора! При неправильному підключенні пристрій гарантовано вийде з ладу!
  • Тип акумулятора: 18650 Li-Ion (без захисту)
  • Напруга зарядного пристрою: від 5В до 8В
  • Вихідні напруги:
    • 3В - безпосередньо з акумулятора через захисний пристрій
    • 5В - через підвищувальний перетворювач
  • Максимальний вихідний струм:
    • Вихід 3В - 1А
    • Вихід 5В - 2А
  • Максимальний струм зарядки: 1А
  • Тип вхідного роз'єму: micro-USB
  • Тип вихідного роз'єму: USB-A
  • Захист від неправильного підключення:
    • Зарядного пристрою - відсутній
    • Акумулятора - відсутній
    • Споживачів 3В - відсутній
    • Споживачів 5В - від перевантаження і короткого замикання
  • Габаритні розміри: 30 х 105 х 19 мм
  • Комплектація: 1 шт. зарядний пристрій без акумулятора!
Відгуки покупців про Модуль автономного питания 2А на 18650 с USB-выходом
Андрій (08.03.2023)
Прийшов з порваним usb, не уявляю чим це так. Замовлення № 356449, міняти не буду, контакти не зачепило, але могло б
admin (09.03.2023)
Доброго дня. Ми з вами зв''яжемося по цьому питанню.
Андрій (26.06.2023)
А тепер він помер, цей що з порваним usb.
3 і 5 В на виході нема, і акум не заряджає. Лише світлодіод L2 горить при підключенні до мережі. Те саме замовлення № 356449
admin (26.06.2023)
Опишіть ситуацію нам на пошту...
Андрей (01.02.2023)
Что то эти модули вообще какие-то прихворавшие. Купил суммарно штук 5, и у всех одна и та же проблема - через какое-то время перестают работать. Использую для запитки USB светильника 1.2W, зарядка по microusb (зарядное 5V 2A). Наступает момент, когда светильник перестаёт работать при отсутствии сетевого напряжения, питающего зарядное. Напряжение на аккумуляторе 18650 при этом 2.8V.
То ли зарядка аккумулятора не работает, то ли она как-то слетает, непонятно
Дмитро (23.12.2022)
В описі російською написано таке:
- Тип входного разъёма: micro-USB
- Тип выходного разъёма: USB-A
Опис українською:
- Тип вхідного роз''єму: micro-USB
- Тип вхідного роз''єму: USB-A
Зверніть увагу, здається, тут помилка перекладу.
admin (23.12.2022)
Так, була помилка, вже виправили. Дякуємо за сигнал!
Орловський Олександр (28.11.2022)
Придбав пару. Роз''єм мікро-юсб дійсно не тримається - в одній відпав після 3 підключення кабелю, в другій декілька днів протримався. Спочатку спробував підсилити пайку - толку не багато, як результат припаяв кабелі напряму. Одна з плат при підключенні до живлення (при заряді) пищить... На роботу живлення споживача не впливає і в режимі "роботи від батареї" писк зника, але неприємно. Навіть через корпус (на thingiverse є готові проекти під них) все одно чутно.
Тарас (27.11.2022)
Замовляв 2 модулі.
Все нормально, тільки один з них був із погнутим usb виходом, в принципі не критично, можна випрямити, але надалі нехай працівники уважніше перевіряють.
Валерій (06.11.2022)
Доброго дня, підкажіть купував даний модуль давно ще, зараз була потреба його в використанні. При підключені споживача просідає напруга до 1.3V., є можливість це виправити?
admin (14.11.2022)
Доброго дня. Напишіть нам лист на пошту з повним описом як і куди ви його вмикаєте.
Сахно Євген (10.07.2022)
Перший прийшов непрацюючий зовсім. Техпідтримка намагалась допомогти, але труп він і є труп. Замовив ще 2, попросивши заздалегідь перевірити. Обидва прийшли розпакованими та працюючими, тобто перевіреними. Перший відіслав назад, заповнивши анкету повернення - вже 2 тижні тиша. А так нормальний магазин.
Игорь (17.12.2021)
А nvidia jetson nano потянет?
admin (20.12.2021)
Добрый день. Нет.
Ник (04.08.2021)
Добрый день
А какой блок питания использовать для заряда?
Сейчас использую блок питания 7v и 2a
При потреблении камерой 0.8v за 12 часов аккумулятор зарядился с 4.03 до 4.15
Если вариант более быстрее зарядить его?
admin (04.08.2021)
Данный модуль заряжает аккумулятор максимальным током в 1А. При ёмкости аккумулятора 3400мАч среднее время зарядки составит примерно 4-5 часов при отключенной нагрузке модуля.
Ник (05.08.2021)
А модуль может одновременно отдавать питание и заряжать аккум?
admin (06.08.2021)
Да, может, если отбираемый от модуля ток не более 500 мА
Максим (28.05.2021)
кароч. у него есть привередливавый баг (или фича).
после замены батареи, он не держит питание.
его надо запитать в состоянии OFF.
К Ігор (25.03.2021)
Дякую. отримав. перевірив - працює добре.
Андрей (04.02.2021)
Модуль приехал не исправный, по гарантии отремонтировали, доставили без платно. Все чётко ).
Юрий (02.02.2021)
На плате указан + с оной стороны, на пластмассовом корпусе батареи с другой. Впечатление качественной детали не сложилось...
Артем (29.01.2021)
MicroUSB роз''єм кріпиться досить погано (SMD монтаж). Легким рухом руки відірвався від плати разом з частиною доріжки на платі. Довелось запаяти на його місце просто кабель з USB-typeA роз''ємом на кінці.
Будьте особливо ніжні та обережні при підключенні кабелю :)
В цілому - сам модуль працює добре. Параметрів заряду-розряду і захисту ще не перaевіряв.
Sattva (11.07.2020)
Магазином arduino.ua доволен многие годы. Живу в 2 км, потому это рай для мейкера.
К модулю есть вопросы.
1. Проверяйте его возможность заряжать аккум сразу же, ничего не дожидаясь. Я купил 2 таких модуля. Один из них не хочет заряжать аккум, при этом зарядка уходит в защиту от короткого замыкания.
2. Защита аккумулятора организована на базе DW01-P. Смотрим в datasheet:
https://cdn.sparkfun.com/assets/learn_tutorials/2/5/1/DW01-P_DataSheet_V10.pdf
Overdischarge detection voltage [VODP] (V)
2.40±0.100
Таким образом, защита от переразряда на ступит при 2,4V или даже 2,3V.
Посмотрим спецификацию на аккумы:
18650 3400mAh Videx Li-Ion 3,7V (без защиты)
Минимальное напряжение (полностью разряжен) 2.75V
Samsung INR18650-30Q
Minimum discharge capacity:
Discharge: 0.2C, 2.5V discharge cut-off
Таким образом, для двух приведенных аккумуляторов работа с "модулем автономного питания 2А на 18650" постепенно будет их убивать.
По опыту скажу, что разряд ниже 3.0 V уже нежелателен.
Вывод: аккум 18650 стоит от 100 до 180 грн.
Год он с этим устройством проработает, конечно, и все гарантийные обязательства будут соблюдены.
Но если хочется сохранить аккум подольше, то что-то нужно делать, а именно модифицировать отсечение напряжения на уровне 3.0 V.
Разбираться стал после того, как увидел разряд ниже 2,8 V и это заставило задуматься. Методов модификации я пока не нашел.
Буду покупать еще несколько таких модулей для питания ESP8266, потому бракованный отдам на тест.
Нужно отметить и хорошее. Разряд модулем батареи без нагрузки около 0,350 мА и это прекрасный результат. Где-то на уровне 3,1V буду подавать сообщение на сервер о необходимости заменить аккум и укладывать в спящий режим ESP8266. Так получится не доводить аккум до критического уровня разряда.
Юрий (05.10.2021)
Да ,есть такой минус. к сожалению многие включая tp4056. настроены на отсечку 2.4-2.5 вольт. В виду
отсутствия готовых решений, может я ошибаюсь, данный модуль легко модифицируется. Надо вместо резистора R8 впаять диод. Любой главное чтобы падение напряжения на нем было 0.6-0.7 вольт. Именно это падение повышает напряжение отсечки и становиться порядка 3.1-3.2 вольта. У меня уже год это прекрасно работает
Талян (08.04.2022)
Решение есть -измене значения резистора в цепи питания микросхемы защиты DW01
Александр (25.02.2020)
Может я что-то делаю не так?
Пробую через него питать малинку, потребление на уровне 0.5А
Если отключаю подачу питания на модуль - малинка перегружается, то есть как UPS использовать не выходит. Если возвращать питание на модуль назад - то пропадания в этот момент нет.
Можно что-то тут сделать?
admin (28.02.2020)
Опишите проблему нам на почту.
Леонид (12.05.2020)
такая же беда :( можно ли тут будет отписать решение, если таковое найдется?
admin (21.05.2020)
При переключении питания модуля прерывается подача выходного напряжения. Возможное лечение - буферный электролитический конденсатор достаточной емкости для поддержания питания на время переключения...
Антон (19.02.2020)
Отличная штука. Свои 2А честно выдаёт. Под нагрущкой просадка напряжения намного меньше чем у блока из 4АА акумов eneloop (акумы AA с 5.1В до 3.5В просаживаются при ~1А, а эта штука с панасоником внутри с 5.02В до 4.7В при том-же токе). Мелкое неудобство - если взять больше 2А, срабатывает защита - начинает выдавать 1.2В. Единственный способ сбросить (котрый я поа нашел) - вытащить и вставить батарейку. Батарейка держится хорошо, а вот вытаскивается не так чтобы очень удобно. У меня моделька перодически ест больше 2А - подзадолбался батарейку вытаскивать и обратно вставлять :). Вот теперь думаю как правильно организовать питание 5В 3А. (5В нужно для 12 серв SG90)
Дмитрий (31.10.2019)
Устройство понравилось.
Защита от разряда аккумулятора работает.
Во время работы на нагрузку с включенным внешним питанием - аккумулятор (почти) не расходуется. Во всяком случае горит лампа "заряжен" и нагрев элементов не значительный.
Уточнение - выключатель отключает разъем USB. Клеммы 5 и 3 в на плате не отключаются.
PS: Добавьте, пожалуйста в описание "аккумулятор с защитой в корпус не помещается"
admin (01.11.2019)
Уточните, пожалуйста, о каком корпусе идет речь? К данному преобразователю нет предложений по корпусам.
Александр (19.02.2020)
У меня помещается и с защитой и без защиты
Нужно уточнять габариты
Иван (15.06.2019)
Добрый день. Прикупил себе такую игрушку. Всё устраивает. А его можно использовать а качетве ИПБ? Или там безконечная зарядка?)
admin (18.06.2019)
Да, можно. Зарядка автоматически отключается.
Евгений (23.04.2019)
Покупкой доволен. Купил 4 штуки, правда один сразу захворал, но ребята пообещали все сделать в лучшей форме. Сегодня тестировал на LattePanda с хорошим шнуром, работала чётко. Ко второму подключил монитор 13.3 на 5 вольт через плохой(обычный) шнурок. Вуаля стационарный компьютер на двух аккумах. Обязательно брать хорошие шнуры питания, а то толку не будет. Из нескольких можно собрать отличный последовательный ИБП.
Андрей (19.04.2019)
Есть ли аналогичные товары, которые дадут 2.5 - 3 ампера автономного питания на малину?
admin (19.04.2019)
К сожалению таких нет.
Alex (11.03.2019)
В этом модуле есть сквозной заряд?
Может он одновременно заряжаться и питать нагрузку?
admin (11.03.2019)
Да, это штатный режим работы данного модуля.
Алексей (24.10.2018)
А можно ли их соединять параллельно?
Логика подсказывает, что должно работать, но пробовал ли кто собирать из этого UPS на несколько банок 18650 с единым выходом 5v?
admin (24.10.2018)
К сожалению нельзя... Для параллельной работы преобразователей требуется их синхронизация.
Алексей (26.10.2018)
А что в таком случае можете посоветовать для организации бесперебойника на 3-4 банки 18650 с обязательной балансировкой каждой банки?
Может быть есть у вас что-то более-менее готовое к применению? Либо можно собрать из того, что в наличии.
admin (26.10.2018)
Для таких условий нет ничего подходящего
Вадим (16.08.2018)
Если к нему подключить пару батарей 18650 параллельно он не сдохнет?
admin (16.08.2018)
Будет работать, но ограничит ток заряда на уровне 1А.
Кирилл (14.08.2018)
2-х ампер нету. 0.5-0.7. и при этом 5 вольт уже просевшее до напряжения батарейки.
Так что... вообще отстой... или брак...
Дмитрий (13.03.2021)
Приобрел трих модуля у все трех одна и та же проблема: при нагрузке 0,5 А какое-то время работает с потреблением 0,55 А, после чего перестает потреблять ток от источника питания (светодиод продолжает светится красным), а чуть позже сбрасывает напряжение на выходе до 3.3 V. Замена аккумуляторов https://arduino.ua/prod2285-akkymylyator-panasonic-ncr18650b-3400-mah проблему не решает.
при снятии аккумулятора светодиод светится зелеными но на выходе ничего нет.
Возможно я чего-то не понимаю. Прошу помощи.
admin (15.03.2021)
Добрый день. Напишите нам на почту письмо с номером вашего заказа и описанием всех вами производимых действий с данным модулем (источник питания, схема подключения и т.д.) Мы с вами свяжемся и постараемся помочь.
Виктор Скороход (06.06.2018)
Использую модуль как UPS к odroid-c1. Пробовал разные повербанки, часто повербанк не успевал переключаться на питание от батарей - odroid-c1 перегружался. Для бесперебойного питания этот модуль в самый раз. От Li-ion Panasonic NCR18650B 3400 mAh ODROID-C1 работает около 4 часов.
Є питання по "Модуль автономного живлення 2А на 18650 з USB-виходом" ?
