679 грнз ПДВ
Відгуки (2)
FNIRSI SG-002 - цей портативний генератор сигналів напруги та струму можна використовувати в наукових дослідженнях, лабораторіях, підприємствах, при обслуговуванні електрообладнання і т.д.
Код виробника: SG-002
Зовнішнє джерело живлення: постійний струм від 15 до 30 В
Потужність: 1 Вт
Внутрішнє джерело живлення: відсутнє
Зовнішній microUSB: 5 В струм 0,2А
Вихідна напруга: регулюється від ± 12 В, точність після калібрування становить 0,05 В, а максимальний струм становить 20 мА
Токовий вихід регулюється від 0 до 24 мА, точність після калібрування 0.05 мА, поточний опір вибірки не більше 500 Ом
Це новий тип аналогового ємнісного датчика вологості грунту, розробленого DFRobot. У порівнянні зі старим датчиком вологості грунту він має підвищену водонепроникність. Навіть якщо датчик повністю занурений у воду його все одно можна використовувати - антикорозійні характеристики датчика...
Сканер FNIRSI-WD-01 - це універсальний детектор 6-в-1, що надає користувачам більше можливостей для виявлення у стінах/підлогах прихованих: метал, проводку і навіть дерево. Для індикації прилад має дисплей, звукову та світлодіодну сигналізацію. Вбудований акумулятор заряджається через...
Цифровий датчик вологості грунту, на виході видає 1 або 0 в залежності від того, наскільки вологий грунт. Використовується для контролю за домашніми квітами, в теплицях та ін., Може служити датчиком для автоматичних систем поливу. У комплекті йде плата, що перетворює аналоговий сигнал датчика...
Самая большая проблема резистивных датчиков влажности почвы – малый срок эксплуатации, обусловленный подверженностью коррозии контактов измерителя. Ёмкостные датчики свободны от этого недостатка, а коррозионностойкое покрытие электродов делает их практически вечными. Еще это...
Літієва батарейка CR2032 для електронного годинника, пультів ДК, іграшок, фотообладнання, CMOS систем живлення материнських плат і ін. Напруга: 3 Вольта. Ємність: 220 мА*г. Розміри: 20 x 3.2 мм.
54 грн
