178 грн
Відгуки (3)
Мініатюрний модуль ширококутної (160°) камери 2Мп OV2640 зі шлейфом для ESP32-CAM. При незначних обсягах камера володіє вражаючими характеристиками. При роботі з камерою рекомендується бути обережним – камера дуже чутлива до статичної електрики. Дану властивість слід враховувати при монтажі камери. Типові застосування для подібних камер – системи відео-спостереження, реєстратори, FPV системи і т.д.
Підтримка форматів відеозахвату: 8/10-bit Raw RGB, YUV(422/420), RGB565/555
Розміри: 12 x 12 x 10 мм
Відгуки покупців про Модуль камеры 2Мп OV2640 для ESP32-CAM (FOV160)
Колісніченко Андрій (27.07.2023)
Брав на заміну стандартної. На зображені є артефакт - мені не критично - кут огляду збільшився, якість зображення в порівняні з попередньою зменшилась.
Мініатюрний модуль ширококутної (120°) камери 2Мп OV2640 зі шлейфом для ESP32-CAM. При незначних обсягах камера має вражаючими характеристиками. При роботі з камерою рекомендується бути обережним – камера дуже чутлива до статичної електрики. Дану властивість слід враховувати...
Мініатюрний модуль камери 2Мп OV2640 зі стандартним шлейфом 12мм для ESP32-CAM і кутом огляду 66°. При незначних обсягах камера володіє вражаючими характеристиками. При роботі з камерою рекомендується бути обережним – камера дуже чутлива до статичної електрики –...
Цікаве поєднання Wi-Fi модуля з високопродуктивним мікро контролером ESP32, відеокамерою OV2640 , роз'ємом під micro-SD карту пам'яті і додаткової оперативної пам'яттю 4 МБайт. Поєднання всіх перерахованих компонентів на платі розмірами 27 х 39 мм дозволяє створювати портативні...
Зовнішня антена 2.4GHz SMA-Plug IPX для таких модулів як ESP8266 та подібних, на яких передбачено підключення з роз'ємом IPEX (UFL). Використання антен значно підвищує радіус дії передавача модуля.
USB-UART перехідник на чіпі FT232RL, який представляє з себе інтерфейс USB - послідовний UART. Підходить для установки з'єднання між комп'ютером і більшістю мікроконтролерів. В основному використовується для плат Arduino, у яких немає свого USB роз'єму, наприклад Arduino...
Модуль розробника DEVKITV1 30-pin побудований на мікромодулі ESP-WROOM-32 - новому мініатюрному високопродуктивному поєднанні Wi-Fi + BT + BLE модулем від компанії Espressif, призначеним для широкого спектра застосувань, починаючи від мікропотужних мережевих датчиків до найскладніших...
295 грн
