7.0" NEXTION NX8048P070-011R-Y Intelligent Series 800х480 (в корпусі)
код: DPC506
Доставка по Україні
4288 грнз ПДВ
Відгуки (3)
Nextion - це рішення для людино-машинного інтерфейсу (HMI), що поєднує в собі вбудований процесор і сенсорний дисплей пам'яті з програмним забезпеченням Nextion Editor для розробки проекту HMI GUI. Використовуючи програмне забезпечення NEXTION Editor, Ви можете швидко розробити графічний інтерфейс HMI шляхом перетягування компонентів (графіка, текст, кнопка, повзунок тощо) і текстових інструкцій ASCII для кодування взаємодії компонентів на стороні дисплея. Дисплей Nextion HMI підключається до периферійних MCU через TTL Serial (5V, TX, RX, GND) для надання повідомлень про події. Периферійний MCU може легко оновлювати прогрес і стан назад на дисплей Nextion, використовуючи прості текстові інструкції ASCII.
Код виробника: IM190402001, NX8048P070-011R-Y
Продукти серії Intelligent мають більш потужне апаратне забезпечення з точки зору MCU, флеш-пам'яті і SRAM в порівнянні з серіями Basic і Enhanced Series. Що ще нового? Функції відтворення аудіо, відео та анімації збагачують взаємодію користувача з HMI проектом. Intelligent Series підтримує розширені програмні можливості і функції, такі як прозорий компонент, ефект завантаження сторінки, компонент Move і Drag тощо.
Ви можете розробити проект HMI GUI за допомогою безкоштовного новітнього програмного забезпечення Nextion Editor версії 0.58 або вище, прості компоненти Drag-and-Drop і прості текстові інструкції ASCII значно скоротять ваші робочі навантаження на розробку проекту HMI.
Панель/экран очень перспективная и выполнена на достаточно хорошем уровне. Цена соответствует конкурентам и немного ниже (мое субъективное мнение).
Есть у панели одна особенность - не любит напряжение питания ниже 4.6 В. При заниженном напряжении возможен выход из строя одного из внутренних преобразователей (питание подсветки). Поэтому внимательно! И я порекомендовал бы ребятам в магазине внести эту особенность в описание - это очень важная особенность для разработчиков которые будут эту панель покупать.
Например можно написать так: ВАЖНО: напряжение питания экрана не должно проседать ниже 4.6 В. Иначе возможна поломка (преобразователя питания подсветки).
Или иначе, но обязательно упомянуть!
Приятно удивила квалификация сервис инженера магазина arduino.ua. Я говорил с ним по телефону и он доходчиво объяснил мне особенность с питанием (это от него я узнал). Для магазина это большой плюс, спасибо за работу.
Эта панель/экран превосходна для применения на производстве или в умном доме.
Отдельно огромное спасибо магазину arduino.ua что у вас есть в наличии такие экраны! Это узкоспециализированные вещи, но как же приятно что можно купить у вас, а не ждать из Китая. Так держать!
Пластиковая панель конструктивно литье, очень хорошего качества. Стенки толстые, ребра жесткости есть. По контуру есть силиконовый уплотнитель. Так что поставив панель в вырез вашей аппаратуры можно ожидать влагозащиты. Лицевая пленка на вид приятна, как по износу пока не знаю. Бесспорно корпус выполнен грамотно и продуманно.
Недостатки такие:
1) вставить и вытянуть карту памяти micro-sd без пинцета крайне сложно (несмотря на то что в корпусе есть вырез).
2) Экран имеет хорошие углы обзора кроме одной плоскости - снизу. Стандартная ориентация это когда разьем uart слева (если смотреть на лицевую панель как на картинке/в работе). Отклоняя голову вверх, влево и вправо картинка меняется слабо. А вот если посмотреть снизу - то резкое уменьшение яркости. По крайней мере в моем случае (NX8048P070-011R-Y). Полагаю это особенность самого экрана.
В остальном мне все очень понравилось.
Конечно цена не малая, но у других производителей дороже. Так что цена адекватна рынку.
Упаковка экрана просто отличная (все продуманно до мелочи, есть например заглушка, чтобы power разьем от тряски не вывалился и не поцарапал панель). Молодцы.
Плата розробника STM32 Nucleo-32 на STM32F303K8 призначена для швидкої і зручної розробки пристроїв на мікроконтролері STM32F303 без необхідності застосування додаткових плат і програматорів. По виводах плата повністю сумісна з контролером Arduino Nano, що дозволяє переходити від Arduino...
Модуль конвертера UART-RS485 побудований на мікросхемі MAX485 і призначений для підключення пристроїв з поширеним інтерфейсом RS485, що є промисловим стандартом підключення периферійних пристроїв. Малі розміри модуля дозволяють створювати компактні пристрої.
Arduino Due - це контролер, виконаний на основі ARM архітектури у формфакторі Mega, але з потужним 32 розрядним Cortex-M3 ARM, який працює на частоті 84МГц і має 512 кБ flash, 96 кБ SRAM, і купу портів введення-виведення (5 SPI шин , 2 інтерфейси I2C, 5 UART, 16 аналогових входів).
Wi-Fi модуль ESP-07 є покращеною версією модуля ESP8266 з узгодженим вихідним каскадом і антеною, що значно збільшило чутливість і радіус дії. На модулі виведені виходи GPIO, що ще більше розширює можливості побудови на даному модулі систем "розумний будинок" і "розумних...
USB-кабель з роз'ємами type A і type B. Довжина - 50 см, кабель надійно захищений м'якою міцною опліткою. Перешкодостійкість кабелю забезпечує екранування по всій довжин сигнальних шин. Даний кабель широко використовується для підключення до USB порту фотоапаратів, планшетів,...
Динамік з роз'ємом для підключення до панелей Nextion BOX призначений для дисплеїв серії Nextion Intelligent Series HMI без корпусу з діагоналлю 4,3", 5,0", 7,0", 10,1 дюйми.
Блок питания со штекером 1.35/3.5мм. Входное напряжение 100-240В АС, ток 0,3A, выходное напряжение 5В и ток 1.5A. Штекер 3.5 / 1.35мм. Как правило, блоки с таким штекером применяются для питания ТВ-тюнеров, IP-камер и т.д.
Універсальний потужний модуль реле з можливістю зміни полярності керуючого сигналу. Модуль дозволяє комутувати навантаження зі струмом до 30А. При цьому для керування реле досить 5 мА струму керуючого сигналу. Для захисту входу і обмеження струму через оптрон гальванічної розв'язки на...
115 грн
