Зворотний зв'язок Мапа сайту
Плата RaspiRobot от Sparkfun
код: DPA136
  • Плата RaspiRobot от Sparkfun
42
Плата позволяет управлять моторами посредством GPIO выводов Raspberry Pi. Плата идет как набор, простой для сборки при наличии паяльника и минимального опыта в обращении с ним. После сборки просто подсоедините RaspiRobot к GPIO выводам Raspberry Pi и получите два двунаправленных контроллера управления моторами.два выхода с открытым коллектором, два переключателя входов, пару статусных светодиода и даже регулятор напряжения, который может запитать вашу Raspberry Pi от внешнего (например батарейного) питания 7 - 12В.
Библиотека написанная на Питоне делает простым и удобным взаимодействия с роботом. Комбинация Raspberry PI и RaspiRobot открывает простой путь для создания роботов с компьютерным зрением, веб-доступом и даже прочим благодаря linux и Python.
В набор входит:
  • плата RaspiRobot
  • L293DNE 4-4х канальный драйвер мотора
  • SN7406N Hex Inverter Buffer/Driver
  • LM2940 регулятор напряжения
  • 3 резистора 270 Ом
  • резистор 470 Ом
  • 4 резистора 1кОм
  • конденсатор 220 мкФ
  • конденсатор 100 мкФ
  • конденсатор 0.1 мкФ
  • 2 зеленых 3мм светодиода
  • 2 двупиновых коннектора мама
  • 2 коннектора папа
  • 2 4-х пиновых коннектора мама
  • коннектор мама 2x13
  • 2 2-х пиновых коннектора под отвертку 3.5мм
  • разъем питания
