180 грн
Відгуки (5)
Серводвигун MG996R широко використовується в автомоделях для керування поворотом передніх коліс, в авіамоделізмі для повороту керма і закрилків моделі. В епоху розквіту технічної творчості ще в Радянському Союзі за пристроєм цього класу закріпилася назва рульової машинки. Серводвигун MG996R застосовується для повороту деталей різних механізмів. Завдяки редуктору з металевими шестернями на вихідному валу розвивається достатнє зусилля для застосування в рухомих роботах. Цей серводвигун є покращеною версією моделі MG995, за точністю та швидкістю позиціювання. Всі технічні характеристики такі ж, як у MG995, але новий серводвигун набагато точніший і безпечніший у використанні на літаках, що потребують підвищеної точності руху керма.
Код виробника: MG996R-360
Усередині корпусу знаходиться невеликий модуль керування, який під дією вхідного сигналу подає живлення відповідної полярності електродвигуну. Інформація про необхідний напрямок та швидкість обертання валу міститься в скважності імпульсів керуючого сигналу. Частота сигналу, що управляє, повинна бути постійна і становити 50 Гц. Скважність - відношення тривалості імпульсу до періоду. Найчастіше при аналізі параметрів сигналу, що управляє, розглядають тривалість імпульсу. Для формування такого сигналу зручно використовувати мікроконтролер, що має функцію широтно-імпульсної модуляції вихідного сигналу.
Працюючи над проектами з урахуванням контролера Arduino при програмуванні МК використовують спеціальну програмну бібліотеку функцій Servo.
Призначення контактів серводвигуна:
Коричневий: мінус живлення
Червоний: плюс живлення
Помаранчевий: управління
Матеріал редуктора: пластик (нейлон)
Тип серводвигуна: Цифровий
Напруга живлення: 4.8В
Кут повороту: 360 ° (без обмежувача, обертається весь час)
Швидкість повороту: 0.17сек/60° @ 4.8В
Зусилля на валу: 9,4 кг/см @ 4.8В
Розміри: 41 х 20 х 43 мм
Вага: 55 г
Відгуки покупців про Сервопривод Tower Pro MG996R 360° MG996R-360
Sattva (29.01.2024)
Купив 2 штуки.
Поки є проблема: крутиться нонстоп.
#include
Servo ServoX;
Доповню характеристики цього сервоприводу своїми спостереженнями:
1. Швидкість (кут повороту валу за одиницю часу) обертання вихідного валу цього приводу досить плавно регулюється скважністю імпульсів сигналу керування (так буває не завжди у сервоприводах).
2. Нуль швидкості (за умови 20ms періоду PWM сигналу керування) відповідає довжині імпульсу 1500 us, Максимальна швидкість обертання в один бік відповідає довжині імпульсу 2200us, в протилежний - 800us (us - мікросекунди)
Максимальна швидкість має розбіжність в межах партії приводів.
3. Цей сервопривод за результатами випробувань партії з 6 одиниць показав при обертанні ток 560 мА (середнє значення партії для безперервного обертання на максимальній швидкості).
4. Споживання в режимі утримання (під навантаженням при живленні 6V від лабораторного джерела живлення) - до 2.5А (максимальне значення зафіксоване для якогось приводу з партії).
5. Якість виготовлення самих сервоприводів нестабільна. Деякі екземпляри мають люфти валів редуктора, інші - проблеми змащування редуктора. На партію з 6 одиниць для потреб свого проекту відбракував і не планую використовувати у готовому виробі - 2. Причина - люфт валів редуктора, що супроводжується голосним шумом редуктора. Виправити люфти редуктора - складно і ненадійно.
В цілому, досить непоганий варіант потужного сервоприводу, придатний для ремонту і технічного обслуговування.
Комплект кронштейнів 2-DOF Pan Tilt Kit для з'єднання сервоприводів у єдиний механізм. Отриманий суглоб подарує можливість повертати різні пристрої за двома ступенями свободи. Наприклад, ви зможете зібрати поворотний майданчик, закріпити до нього далекомір або камеру і вуаля домашня...
Кронштейн Multi-Purpose застосовується для кріплення сервоприводів MG995, MG996R, MG945, MG946R та подібних до будь-якої поверхні, шасі робо-платформи або до іншого сервоприводу.
Використовується для кріплення до валів двигунів і сервоприводів, наприклад MG995, MG996, MG996R, MG945, S3003, TR213, DS3115, або інших, а також для різних механізмів, коліс, шестерень. У комплекті йдуть 4 гвинтика M3
П'ятивольтовий кроковий двигун 28BYJ-48 5В , використовується в робототехніці, DIY-пристроях, поворотних жалюзі кондиціонерів, невеликих вентиляторах і т.п. Всі технічні параметри відповідають національному електронному стандарту SJ / T10689-95
Цифровий сервотестер призначений для перевірки та тестування роботи сервоприводів і регуляторів ходу (3 канала). Простий і зручний з купою можливостей по установці частоти і тривалості імпульсів керування з цифровою індикацією параметрів.
MPU-6050 GY-521 – компактний та легкий модуль 3-х осьового акселерометра і 3-х осьового гіроскопа, керований по протоколу I2C (TWI). Даний датчик відмінно підходить для визначення положення в просторі.
99 грн
