Зворотний зв'язок Мапа сайту
ЧПУ контролер Mach3 з LPT на 5 координат
код: TDC168
277 грн
  • ЧПУ контролер Mach3 з LPT на 5 координат
  • Відгуки (1)
Плата Mach3 контролер ЧПУ верстата на 5 осей. Плата призначена для керування кроковими або сервовими двигунами. Сумісна з усіма драйверами для двофазних двигунів. Вона може бути застосована у ЧПУ верстатах, лазерних граверах тощо. Інтерфейс підключення реалізований за допомогою порту LPT.
За допомогою цієї інтерфейсної плати Ви зможете підключити до п'яти двигунів (крокові або серводвигуни) до комп'ютера через порт LPT. На платі реалізовано роздільне живлення логічної (5В) та силової (12В - 24В) частини, також реалізовано оптичну розв'язку між логічною та силовою частиною.
Підключення драйверів здійснюється за допомогою роз'ємів (4:PIN), а решта периферія підключається за допомогою гвинтових роз'ємів. Таким чином, вся комутація максимально полегшена.
Примітка: Для розрахунку струму джерела живлення використовується формула: вихідний струм = сумарний струм всіх споживачів + 2A.
Плата сумісна з таким програмним забезпеченням як:
  • MACH3
  • KCAM4
  • EMC2 Mach2
  • Master5
  • TurboCNC
  • Step2CNC
Опис контактів та схема підключення:
  • Кількість осей: 5
  • Сумісне програмне забезпечення: MACH3, KCAM4, EMC2 Mach2, Master5, TurboCNC, Step2CNC
  • Інтерфейс підключення до ПК: LPT DB25
  • Напруга живлення логічної частини: 5 В
  • Напруга живлення силової частини: 12В – 24В
  • Максимально споживаний струм логічної частини: 500 мА
  • Максимальний струм реле: 8А (при живленні від 24В)
  • Клас захисту: IP20
  • Вага: 130 г
  • Розміри: 70 х 90 х 20 мм
Відгуки покупців про ЧПУ контроллер Mach3 с LPT на 5 координат
Микола (05.08.2023)
Плата хорошая. Заменил ею целый чемодан в старом CNC. Второй заменил драйверами A4988. Но USB работает только как питание для логики, компютер его не видит.
Є питання по "ЧПУ контролер Mach3 з LPT на 5 координат" ?
