Зворотний зв'язок Мапа сайту
Понижуючий перетворювач з 8-45В до 5В 2А з USB виходом
код: AOC851
49 грн
  • Відгуки (7)
Мініатюрний понижуючий конвертер, що знижує напругу від 8В до 45В в напругу 5В. Модуль дозволяє створювати малогабаритні зарядні і живлячі пристрої (powerbank), заряджати пристрої через USB роз'єм (мобільні телефони, планшети, іграшки) або живити різні пристрої напругою 5В. Подача живлення на модуль неправильної полярності не призведе до виходу його з ладу, так як в модулі передбачений захист від переполюсовки.
  • Тип перетворення: синхронне випрямлення
  • Мікросхема перетворювача: XLSEMI XL2001E1
  • Вхідна напруга: 8-45 В
  • Тип вхідної напруги: постійна
  • Вихідна напруга: 5.0 В
  • Максимальний вихідний струм: 1.8 А
  • ККД перетворювача: 92%
  • Частота перетворення: 150 КГц
  • Індикатор вихідної напруги: червоний світлодіод
  • Робоча температура: від -40 C до +85 °C
  • Захист від перенапруги: є
  • Струм холостого ходу: 5 мА
  • Стабілізація напруги: ± 0.5%
  • Захист від короткого замикання: є, короткочасний вплив
  • Захист від зворотної полярності: є, діодний
  • Розміри модуля: 40x17x9 мм
Відгуки покупців про Понижающий преобразователь с 8-45В в 5В 2А с USB выходом
Константин (03.02.2023)
Нагрузку пока даже не подключал на выход, но вот при подаче на вход хоть 13В, хоть 19В, на выходе всегда стабильно 4.95В...
Василий Терешко (14.02.2023)
4.95 вместо 5-ти это отличный результат. Да и слепо доверять своему вольтметру тоже не стоит, вряд ли у него точность выше 1%.
Константин (16.02.2023)
Fluke 17B+, точность 0.5% )
Но есть другая особенность - напряжение под нагрузкой не становится ниже, и даже наоборот, чуток выше
Андрій_М (02.02.2023)
Розводка плати на фото не відповідає нумерації виводів XL2001. 4й вивід виглядає як земля, а має бути Vin; 5,6 та 7,8 виводи не об''єднані, як у XL2001, і т.д. На платі видно дільник вихідної напруги на fb-вивід, якого XL2001 не потребує, зворотній зв''язок в ній організований без зовнішніх дільників. На фото - не XL2001. Також, синхронним випрямленням там не пахне, оскільки є діод, який є частиною кола перетворення, і включений з боку виходу. Це не діодний захист від переполюсовки. Це видно як по даташиту на XL2001, так і по фото плати. Для синхронного перетворення замість нього має бути mosfet, встроєний чи зовнішній. Можливо це все одно хороший модуль, але опису я б не довіряв. Особливо про захист від переполюсовки і 45В макс вхідних (точно не з ss34).
Павло (02.02.2023)
Можливо ви й праві, але...
Андрій_М (03.02.2023)
Супер! Мабуть фото в описі від іншого модуля. На вашому фото дійсно XL2001, але синхронного перетворення все одно немає, і діод стоїть ss34, з яким більше ніж 32В на вхід я б не ризикував подавати. А для 12 чи 24В модуль має бути в самий раз.
Олег (06.02.2023)
Мабуть китайці ризикнули поставити діод з розрахунком, що більше 40В (SS34) ніхто не знайде.)
Є питання по "Понижуючий перетворювач з 8-45В до 5В 2А з USB виходом" ?
