Orange Pi 5 Plus 4Гб
код: DPC577
5558 грн
  • Orange Pi 5 Plus 4Гб
  • Відгуки (1)
Orange Pi 5 Plus це новий мініатюрний одноплатний комп'ютер на базі 8-ядерного 64-розрядного процесора Rockchip RK3588 (4 x Cortex-A76 (2,4 ГГц), 4 x Cortex-A55 (1,8 ГГц) та окремі співпроцесори NEON). В якості графічного процесора виступає вбудований ARM Mali-G610 з підтримкою OpenGL ES1.1/2.0/3.2, OpenCL 2.2 і Vulkan 1.2. Вбудований NPU підтримує змішані обчислення INT4/INT8/INT16/FP16 із обчислювальною потужністю до 6 Tops. Цей комп'ютер випускається з різним обсягом оперативної пам'яті, який може становити: 4 ГБ/8 ГБ/16 ГБ LPDDR4/4x. Як основне сховище користувачеві надається слот під карту пам'яті microSD або роз'єм M.2 M-key (NVME PCIe x4) або роз'єм eMMC (16 ГБ/32 ГБ/64 ГБ/128 ГБ/256 ГБ). Orange Pi 5 Plus може працювати під управлінням таких операційних систем, як Android12 чи Linux.
Відмінною рисою даної моделі є те, що він має на борту три роз'єми HDMI (два на вихід і два на вхід), два роз'єми Ethernet 2 x PCIe 2.5G LAN (RTL8125BG) та слот PCIe M.2 E-KEY (PCIe 2.0 x1 /PCM/UART/USB2.0,2230 з підтримкою Wi-Fi6/BT.
Розташування компонентів на платі комп'ютера:
  • Процесор: високопродуктивний 8-ядерний 64-розрядний процесор Rockchip RK3588 (4 x Cortex-A76 (2,4 ГГц), 4 x Cortex-A55 (1,8 ГГц) та окремі співпроцесори NEON)
  • Графічний процесор: ARM Mali-G610 з підтримкою OpenGL ES1.1/2.0/3.2, OpenCL 2.2 та Vulkan 1.2
  • NPU: підтримує змішані обчислення INT4/INT8/INT16/FP16 з обчислювальною потужністю до 6 Tops
  • PMU: RK806-1
  • Оперативна пам'ять: LPDDR4/4x 4 ГБ
  • Пам'ять програм:
    • QSPI Nor FLASH: 16MB/32MB
    • MicroSD слот: об'ємом до 128GB
    • eMMC роз'єм: 16GB/32GB/64GB/128GB/256GB
    • Роз'єм M.2 2280 NVMe SSDs (PCIe 3.0 x4) швидкістю до 2,000 MB/s
  • Мережевий інтерфейс:
    • 2xPCIe 2.5G LAN(RTL8125BG)
    • PCIe M.2 E-KEY (PCIe 2.0 x1/PCM/UART/USB2.0,2230 з підтримкою Wi-Fi6/BT.
  • Вихід відео:
    • 2xHDMI 2.1 до 8k@60FPS
    • 1xType-C з DP TX 1.4A до 8K @ 30FPS
    • 1xHDMI до 4K @ 60FPS
    • 1xMIPI DSI TX 4 Lane до 4K @ 60Hz
  • Вихід звуку:
    • CODEC:ES8388
    • 1xAudio 3.5мм джек
    • 1xMIC вхід
    • 1xHDMI 2.1 eARC
    • 1xSPK
  • Камера:
    • 1хMIPI CSI
  • Джерела живлення:
    • Роз'єм Type-C
    • Напруга живлення: 5В
    • Споживаний струм: 4A
  • USB:
    • USB3.0 × 2
    • USB2.0 × 2
    • Type-C × 1
  • Низькорівнева периферія:
  • 40pin GPIO: UART, I2C, SPI, CAN, I2S, PDM, AUDDSM, SDIO, PWM, GPIO.
  • Послідовний порт налагодження: UART-TX, UART-RX та GND
  • Світлодіоди: RGB світлодіод
  • ІЧ приймач: підтримує керування з ІЧ пульта.
  • Роз'єми для підключення вентилятора 5В та резервної батареї RTC
  • Кнопки:
    • 1×MaskROM
    • 1xRecovery
    • 1×On/Off
  • Підтримувані ОС:
    • Android12
    • Linux
  • Розмір: 100×75 мм
  • Вага: 86.5 грам
Відгуки покупців про Orange Pi 5 Plus 4Гб
mara (19.10.2023)
slarm64 https://dl.slarm64.org/slackware/images/orange_pi_5_plus/
Є питання по "Orange Pi 5 Plus 4Гб" ?
