Модуль силового ключа на двох MOSFET AOD514 (некондиція)
код: AOB589
6
Проблема – транзистори невідомого найменування (затерте маркування), але всі робочі модулі. Силовий модуль на двох польових транзисторах AOD514 призначений для комутації навантаження з максимальною напругою до 36В і струмом до 15А при кімнатній температурі. Для струмів навантаження більших 15А і напрузі керування менше 4В необхідне додаткове примусове охолодження модуля. Модуль розрахований на управління навантаженням за допомогою ШІМ регулювання. Для зручності контролю сигналу управління на модулі встановлено індикаторний світлодіод.
При керуванні соленоїдами і електромагнітами потрібна обов'язкова установка захисного діода паралельно обмотці електромагніту в зустрічному включенні. Напруга управління подається на вхід TRIG / PWM силового модуля.
Транзистор модуля AOD4184 / AOD514
Кількість транзисторів модуля: 2
Максимальна напруга живлення: 40В
Максимальний струм транзистора: 50А
Опір відкритого каналу:
При напрузі на затворі 4,5 В - менше 11мОм
При напрузі на затворі 11В - менше 8мОм
Максимальна частота ШІМ управління: 20КГц
Максимальна напруга управління: 20В
Максимальна потужність комутації; 400Вт
Робочий діапазон температур: від -40 до 85 градусів
