Підвищуючий DC-DC перетворювач 5В U1V10F5 на TPS6120x від Pololu
код: USA194
Доставка по Україні
Мініатюрний підвищуючий перетворювач U1V10F5 на 5 В з 0.5 до 5.5 В і вхідним струмом до 1200 мА. В його основі лежить мікросхема TPS6120X і він призначений для живлення невеликих 5 В схем від двох NiMH, NiCd акумуляторів або лужних елементів живлення. Зручне розташування контактів для застосування на макетних платах.
Мініатюрний потужний підвищуючий перетворювач на 5 В з 0.5 - 5.5 В і струмом до 1200 ма. Призначений для живлення невеликих 5 В схем від одного до трьох NiMH, NiCd акумуляторів або лужних елементів живлення. При перевищенні вхідної напруги вище вихідної схема автоматично переходить в лінійний...
Мініатюрний потужний підвищуючий перетворювач на 3.3 В з 0.5 - 5.5 В і струмом до 1200 ма. Призначений для живлення невеликих 3.3 В схем від одного до трьох NiMH, NiCd акумуляторів або лужних елементів живлення. При перевищенні вхідної напруги вище вихідної схема автоматично переходить в...
Зарядний пристрій з захистом від перерозряду. Використовується для зарядки Li-ion батарей і контролю їх розрядки, заряджає до напруги 4.2В струмом 1А. Є можливість регулювати струм заряду (за допомогою заміни резистора R3).
Мініатюрний підвищуючий перетворювач на 3.3 В з 0.8 В і струмом до 200 ма. В його основі лежить мікросхема NCP1402 і він призначений для живлення невеликих 3.3 В схем від двох NiMH, NiCd акумуляторів або лужних елементів живлення. Зручне розташування контактів для застосування на макетних...
Мініатюрний підвищуючий конвертер, що підвищує напругу одного Li-Po або декількох Ni-Cd Ni-Mh акумуляторів або батарейок. Модуль дозволяє створювати малогабаритні автономні зарядні і живлячі пристрої (powerbank), заряджати пристрої через USB роз'єм (мобільні телефони, планшети, іграшки)...
Радіомодуль для зв'язку мікроконтролерів між собою. Працює на частоті 2.4ГГц (не потребує дозволів частота, яка так само використовується для WiFi), швидкість до 2Мбіт, управляється за інтерфейсом SPI, живлення 3.3В (можна використовувати контакт 3.3В плати Arduino , але при цьому...
59 грн
