Самовывоз возможен только по предварительному размещению заказа и только в МАСКЕ.
 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
SanDisk 16GB ULTRA microSDHC + ADP
код: ZKE139
SanDisk
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
135 грн
в наличии на складе
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
22
  • SanDisk 16GB ULTRA microSDHC + ADP
  • Отзывы (6)
MicroSDHC карта памяти SanDisk 16 ГБ класс10 (UHS-I). Благодаря формату microSD, она может использоваться с большинством современных мобильных устройств – мини-компьютерами: Asus, Raspberry Pi, Orange Pi, NanoPi, а также планшетами и смартфонами, навигаторами и др.
  • Технология памяти NAND Flash
  • Форм-фактор памяти Micro SDHC
  • Емкость устройства памяти 16 ГБ
  • Скорость передачи данных при считывании с Flash-носителя 80 МБ / с
  • Speed Class Rating: Class 10, UHS-I
  • Application Performance Class A1
Питание:
  • Номинальное напряжение питания 3.3 В
  • Максимальное напряжение питания 3.6 В
  • Минимальное напряжение питания 2.7 В
Другое:
  • Глубина: 15 мм
  • Высота: 1 мм
  • Ширина: 11 мм
  • Вес упаковки нетто: 0.01 кг
  • Штук в упаковке: 1
  • EAN: 619659161606
Отзывы покупателей о "SanDisk 16GB ULTRA microSDHC + ADP"
Евгений (18.07.2018)
Обычная нормальная карта памяти, использую в одноплатнике ROCK64. Предустановленный Raspbian на нем не запустился, что ожидаемо, но после заливки нужной ОС всё отлично заработало.
Андрій (01.11.2017)
raspberry pi3 ніяк не реагує на дану картку. навіть після форматування і перевстановлення по
admin (02.11.2017)
Привозите/присылайте компьютер и карточку - разберемся.
Денис (11.12.2014)
На карте ПО 2013 года, при запуске на Model B+ не работают USB порты. При переустановке ПО средствами Windows эта карта тоже не будет грузиться правильно из-за ошибок с файловой системой, которые ПО под Windows не исправляет. Карту надо переформатировать в Linux или Mac и установить на нее обновленные версии ПО, тогда она будет корректно работать с Model B+, с более ранними версиями возможно будет работать без проблем.
admin (11.12.2014)
Для правильной заливки образа системы на карту нужно использовать программы типа Ghost, и тогда даже при создании флешки под виндой - все будет Ок. Вам просто попалась карта со старой версий софта
Денис (11.12.2014)
Ok. К сожалению в широко распространенных руководствах по заливке образов операционных систем для Raspberry указываются те программы для Windows, которые не исправляют эти ошибки. Они возникают из-за небольших различий в фактических объемах памяти карт у разных производителей и на одних моделях карт проявляется, а на других не возникают. В моем случае из-за нее (до исправления форматирования карты) стала невозможной установка и загрузка Raspbian (другие ОС не проверял).
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по SanDisk 16GB ULTRA microSDHC + ADP?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
