Зворотний зв'язок Мапа сайту
Kingston 256GB micSDXC Canvas Select Plus 100R A1 C10
код: ZKE140
908 грн з ПДВ
  • Відгуки (5)
Карта пам'яті Kingston 256GB microSDXC A1 клас 10. Завдяки формату microSD, вона може використовуватися з більшістю сучасних мобільних пристроїв - міні-комп'ютерами: Asus, Raspberry Pi, Orange Pi, NanoPi, а також планшетами і смартфонами, навігаторами і ін.
Код виробника: SDCS2/256GBSP
  • Технології пам'яті NAND Flash
  • Форм-фактор пам'яті Micro SDHC
  • Ємність пристрою пам'яті 256 ГБ
  • Кількість модулів пам'яті 1
  • Швидкість передачі даних при зчитуванні з Flash-носія 100 МБ/с
  • Швидкість передачі даних під час запису на Flash-Носій 85 МБ/с
  • Клас швидкості: 10, UHS-I
  • Клас продуктивності додатків A1
Умови експлуатації:
  • Максимальна температура навколишнього середовища при роботі 85 ° C
  • Мінімальна температура навколишнього середовища при роботі -20 ° C
  • Максимальна температура навколишнього середовища при зберіганні 85 ° C
  • Мінімальна температура навколишнього середовища при зберіганні -40 ° C
Інше:
  • Глибина: 15 мм
  • Висота: 1 мм
  • Ширина: 11 мм
  • Вага упаковки нетто: 0,05 кг
  • Штук в упаковці: 1
Відгуки покупців про Kingston 256GB micSDXC Canvas Select Plus 100R A1 C10
Рейтаровський Антон (07.12.2020)
Швидкість хороша, брав для raspberry.
Нажаль немає переходніка на SD, не помітив цього, було б добре написати це в описі.
Алексей (27.12.2019)
Этот товар пришел с помятой упаковкой, с загнутыми краями, сложенными под маленькую коробочку.
Рекомендую проверять при получении, а потом оплачивать.
Соболев Іван (15.01.2017)
Пішка з неї загрузилася, але потім довелося перезалити з скачаного з мережі образу бо в процесі дебагання фейлів в встановленні пакетів, побачив битий пітон файл - не можу сказати чи так і було, чи побився в процесі апдейту.
Про швидкість не орієнтуюся, але образ заливався так що я не встигав занудьгувати. Адаптер працює норм
Александр Соломаха (07.06.2016)
Купил несколько таких карточек - к сожалению скорость на уровне 2-4 класса :(
admin (08.06.2016)
Попробуйте переформатировать карточку.
Є питання по "Kingston 256GB micSDXC Canvas Select Plus 100R A1 C10" ?
