Шановні відвідувачі, вхід до магазину лише за наявності медичної маски. Поважайте себе та оточуючих. Дякуємо за розуміння.
 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Программное управление диапазоном выходного тока понижающего преобразователя
Программное управление диапазоном выходного тока понижающего преобразователя постоянного напряжения на базе микросхемы XL4015 с использованием цифрового сопротивления на базе микросхемы
Desktop-NRF
Приемопередатчик NRF24L01+ очень популярен и используется в разного вида радиоуправляемых устройствах. Его популярность обусловлена низкой ценой, наличием готовых библиотек для работы с модулем, встроенной гарантией целостности и доставки данных,
Керування Raspberry Pi через Telegram
В цій статті я розповім як можна легко і швидко підключити Raspberry до телеграму та керувати нею з любого місця де є доступ до інтернету.
Програмне «покращення» Arduino UNO до двоядерної плати
У статті описано спосіб встановлення альтернативного завантажувача, який дозволяє програмувати другий мікроконтролер ATmega16U2 на платі Arduino UNO, перетворюючи її на «двопроцесорну» плату з апаратною підтримкою USB, що відкриває деякі можливості,
Sudo - настройка прав доступа
В любой операционной системе всегда уделяется особое внимание ”правам доступа“, ведь от их реализации непосредственно зависит безопасность всей системы в целом. Хотя это касается не только ОС, но и любых программных и аппаратных продуктов. OC GNU/Linux в
Напиши статью и получи скидку! Наши партнеры https://hacklab.kiev.ua/
  • Базовая плата Dual Gigabit Ethernet Carrier Board для Raspberry Pi Compute Module 4
    код: ZKE214 |   голосов: 1 | Теги: Raspberry Pi
    Базовая плата с двумя гигабитными Ethernet портами на базе Raspberry Pi Compute Module 4 оснащена так же двумя портами USB 3.0, что делает ее отличным решением для программных маршрутизаторов, требуя при этом минимальное аппаратное обеспечение. Плата поставляется без процессорного модуля CM4.
    1 282 грн
    статус товара: в наличии
  • Raspberry Pi 400 - Complete Kit
    код: USA241 |   Отзывов: 6 | rasberry-pi
    Теги: Набор KIT Raspberry Pi
    Raspberry Pi 400 – это полноценный персональный компьютер в компактном корпусе-клавиатуре от Raspberry Pi Foundation. Цельный корпус представлен в виде клавиатуры, выполненный в фирменной цветовой гамме, в которую уже встроен непосредственно сам мини-компьютер RРi 4 (модифицированный).
    3 949 грн
  • Raspberry Pi 400 Kit (только компьютер)
    код: USA263 |   Отзывов: 2 | rasberry-pi
    2 926 грн
  • Raspberry Pi Pico
    код: ZKE205 |   Отзывов: 8 | rasberry-pi
    Для тех разработок в которых использование Raspberry Pi избыточно компания Raspberry Pi Foundation разработала контроллер Raspberry Pi Pico, который заполняет нишу систем управления реального времени. По своим параметрам он занимает промежуточное положение между мини-компьютерами и контроллерами Arduino.
    198 грн
  • Raspberry Pi Zero V1.3 (нераспаянная)
    код: ZKE195 |   Отзывов: 5 | rasberry-pi
    Компьютер с размером кредитной карты стал еще меньше! Raspberry Pi Zero V1.3 по-прежнему является платой, которую вы знаете и любите, но с уменьшенным размером до 65 мм в длину и 30 мм в ширину и по очень экономичной цене. Raspberry Pi Zero идеально подходит для создания встроенных интернет-проектов Things (IoT). На плате Pi Zero V1.3 компактно размещены основные мини-разъемы и нераспаянные контакты GPIO, позволяющие использовать только то, что требует Ваш проект. В обновленной версии (1.3) добавили разъем CSI для подключения Pi-видеокамер.
    731 грн
  • Raspberry Pi Zero V1.3 (с впаянной гребенкой)
    код: ZKE163 |   Отзывов: 9 | rasberry-pi
    793 грн
  • Базовая плата Raspberry Pi Compute Module 4 I/O Board
    код: ZKE209 |   голосов: 1 | rasberry-pi
    Теги: Raspberry Pi
    Плата Raspberry Pi Compute Module 4 I/O является идеальным решением для начала работы с линейкой модулей Compute Module 4. Вычислительный модуль подключается напрямую к плате ввода-вывода и предоставляет множество входов и выходов для прототипирования или оценки потребностей разработки. Плата включает в себя 5В и 12В разъемы питания и 2 USB 2.0 разъема с пинами для двух дополнительных разъемов. 2 HDMI полноразмерных разъема HDMI и 2 разъема MIPI DSI FPC, которые обеспечивают поддержку дисплеев наряду с 2 разъемами MIPI CSI-2. Она имеет стандартный 40 контактный Raspberry Pi HAT I/O разъем. На борту имеются часы реального времени с резервной батареей, которые дают возможность разбудить вычислительный модуль. Разъем RJ45 Ethernet обеспечивает доступ к гигабитной Ethernet карте вычислительного модуля, а также к разъёму PCIe GEN 2. Различные перемычки дают возможность аппаратного отключения/включения функций и периферии.
    1 390 грн
  • Плата разработчика Mini Base Board (A) для Raspberry Pi Compute Module 4
    код: DPC491 |   Отзывов: 1 | Waveshare
    Теги: Raspberry Pi
    Базовая плата Mini Base Board (A) предназначена для использования Raspberry Pi CM4 модулей и подключения периферии к ним. CM4 модули отличаются от базовой версии Raspberry Py тем, что они не имеют на борту стандартных разъёмов для подключения периферии и предназначены для установки на базовые или пользовательские платы. Базовая плата содержит в себе минимальный набор разъёмов, достаточный для начала работы, написания программ, их отладки и подключения дополнительных устройств.
    593 грн
  • Raspberry Pi 3 Model B+ (made in UK)
    код: ZKE165 |   Отзывов: 54 | rasberry-pi
    Теги: Raspberry Pi
    Недавно была официально представлена Raspberry Pi 3 B+, которая дополнила линейку самой популярной Raspberry Pi 3 от Raspberry Pi Foundation. Новая плата заметно лучше предыдущей, собрана на более мощном 4х-ядерном 64-битном SoC Broadcom BCM2837B0 процессоре, работающем на частоте1.4ГГц. Так же компания обновила беспроводные адаптеры: Wi-Fi стал двух-диапазонным стандарта IEEE 802.11ac, а Bluetooth - 4.2 BLE. Гигабитный сетевой адаптер Gigabit Ethernet обеспечивает передачу данных до 300 Мб в секунду. Плата выглядит более "законченно" и уже не напоминает инженерный образец. Оперативной памяти так и осталось 1Гб, но увеличилась частота процессора, скорость сетевых интерфейсов и добавилась функция сетевой загрузки операционной системы.
    1 661 грн
    Предзаказ
    статус товара: ожидается
  • Raspberry Pi 4 Model B 2GB
    код: ZKE174 |   Отзывов: 13 | rasberry-pi
    Теги: Raspberry Pi
    Raspberry Pi 4 Model B - это четвертое поколение основной линейки миникомпьютеров от Raspberry Pi Foundation. На данный момент существует три варианта комплектации, различающиеся между собой объемом оперативной памяти: 2G, 4G и 8G LPDDR4-3200 SDRAM. Сердцем данных платформ является 4х ядерный Х64-bit Cortex-A72 Broadcom ( BCM2711B0 ) ARM-v8 SoC 1.5GHz процессор. Обновления коснулись не только центрального процессора и оперативной памяти. На борту появились два USB порта 3.0, теперь в распоряжении пользователя два USB 2.0 и два USB 3.0 против четырех USB 2.0 установленных на Rpi 3 B/B+. Изменению подвергся и HDMI разъем, его сменили два micro-HDMI с поддержкой разрешения 4Kp60. Так же модуль беспроводной связи получил поддержку двух-диапазонного Wi-Fi ( стандарт IEEE 802.11ac ) с поддержкой Bluetooth 5.0. И в завершении, разъем питания USB-Type-C сменил своего предшественника micro-USB.
    2 061 грн
    Предзаказ
  • Raspberry Pi 4 Model B 4GB
    код: ZKE176 |   Отзывов: 31 | rasberry-pi
    Теги: Raspberry Pi
    4 288 грн
    Предзаказ
  • Raspberry Pi 4 Model B 8GB
    код: ZKE197 |   Отзывов: 8 | rasberry-pi
    То, что ожидали поклонники мини-компьютера Raspberry Pi - свершилось! Raspberry Fundation выпустила версию топовой модели Raspberry Pi 4 Model B с 8 Гб оперативной памяти. Основное оборудование компьютера осталось прежним: процессор 4х-ядерный 64-битный SoC Broadcom BCM2711B0 ARM Cortex-A72, произведенный по 28нм технологии и работающий на частоте 1,5ГГц, периферия, состоящая из современных беспроводных адаптеров: двухдиапазонный Wi-Fi стандарта IEEE 802.11ac и Bluetooth - 5.0 BLE и 8Гб LPDDR4 SDRAM оперативной памяти, в которой поместятся даже ресурсоемкие приложения. Так же обновлен контроллер Ethernet, который теперь размещен на основном SoC и подключается к внешнему драйверу физического уровня Broadcom через выделенный канал RGMII. Этим удалось устранить медлительность сетевого интерфейса, который теперь работает на максимально возможность скорости.
    4 919 грн
    Предзаказ
  • Raspberry Pi Compute module 3+ 8Gb
    код: ZKE200 |   голосов: 1 | rasberry-pi
    Теги: Raspberry Pi
    Привычная всем Raspberry Pi в новом исполнении. Raspberry Pi Compute module 3+ 8ГБ это Raspberry, выполненная в форм-факторе SDRAM DDR2. На плате размещены все необходимые для работы компоненты, включая 1 ГБ оперативной памяти и eMMC память объёмом 8ГБ. Характерная особенность данной Raspberry Pi - она ориентирована на использовании в любительских и промышленных конструкциях для которых важны автономность, производительность и количество портов ввода/вывода.
    1 181 грн
    Предзаказ
  • Raspberry Pi Compute Module 3+ Development Kit
    код: ZKE206 |   голосов: 1 | rasberry-pi
    Raspberry Pi Compute Module 3+ Development Kit - базовая плата для разработчиков промышленных решений на базе модулей Raspberry Pi Compute Module, сами модули и необходимый комплект кабелей и переходников. Набор позволяет использовать все возможности данных Raspberry Pi модулей и разрабатывать программы для всей линейки модулей: CM3+, CM3+/Lite, CM3, CM3 Lite и CM1.
    3 966 грн
    Предзаказ
  • Raspberry Pi Compute Module 3+ Lite
    код: ZKE199 |   голосов: 1 | rasberry-pi
    Теги: Raspberry Pi
    Привычная всем Raspberry Pi в новом исполнении. Raspberry Pi Compute module 3+ Lite это Raspberry, выполненная в форм-факторе SDRAM DDR2. На плате размещены все необходимые для работы компоненты, включая 1 ГБ оперативной памяти. Исключение составляет память программ, которая вынесена за пределы модуля и представляет собой SD-карту памяти. Характерная особенность данной Raspberry Pi - она ориентирована на использовании в любительских и промышленных конструкциях для которых важны автономность, производительность и количество портов ввода/вывода.
    945 грн
    Предзаказ
  • Raspberry Pi Compute Module 4 16ГБ eMMC / 2ГБ RAM (CM4002016)
    код: ZKE208 |   голосов: 1 | rasberry-pi
    Теги: Raspberry Pi
    Представляем обновленный формфактор модуля Raspberry Pi Compute Module 4 16ГБ/2ГБ. Главным изменением является переход от форм-фактора разъема DDR2 SODIMM к разъему высокой плотности в нижней части платы. Модуль Compute Module 4 все так же имеет все лучшие функции Raspberry Pi Model B 4 в более удобном форм-факторе для встраиваемых или OEM-приложений. Плата включает в себя тот же 1,5 ГГц четырехъядерный 64-битный процессор ARM Cortex-A72 и способен воспроизводить 4k видео через двойные интерфейсы HDMI. Модуль имеет одноканальный экспресс-интерфейс PCI 2.0 с двойным дисплеем MIPI DSI и интерфейсами камер CSI-2. Плата поддерживает Gigabit Ethernet PHY с поддержкой IEEE 1588 и имеет 28 контактов GPIO, 6 × UART, 6 × I2C и 5 × SPI. На плате размещены 16ГБ flash памяти программ и 2ГБ оперативной памяти.
    1 465 грн
    Предзаказ
  • Raspberry Pi Compute Module 4 32ГБ eMMC / 4ГБ RAM (Wi-Fi) CM4104032
    код: ZKE213 |   голосов: 1 | sparkfun
    Теги: Raspberry Pi
    Модуль Raspberry Pi Compute Module 4 32ГБ/4ГБ Wi-Fi представляет собой вычислительный модуль Raspberry Pi CM измененного форм-фактора. Самым большим изменением является переход от форм-фактора разъема DDR2 SODIMM к разъему высокой плотности в нижней части модуля. Но, верный традициям, Compute Module 4 содержит все лучшие функции Raspberry Pi Model B 4 в более благоприятном форм-факторе для встроенных или OEM-приложений.
    2 457 грн
    Предзаказ
  • Raspberry Pi Compute Module 4 8ГБ eMMC / 2ГБ RAM (CM4002008)
    код: ZKE210 |   голосов: 1 | rasberry-pi
    Теги: Raspberry Pi
    Модуль Raspberry Pi Compute Module 4 2ГБ/8ГБ в новом формфакторе. Главным изменением является переход от форм-фактора разъема DDR2 SODIMM к разъему высокой плотности в нижней части платы. Модуль Compute Module 4 все так же имеет все лучшие функции Raspberry Pi Model B 4 только в обновленном и более удобном форм-факторе для встраиваемых или OEM-приложений. Плата имеет все тот же 1,5 ГГц четырехъядерный 64-битный процессор ARM Cortex-A72 который способен воспроизводить 4k видео через двойные интерфейсы HDMI. Модуль имеет одноканальный экспресс-интерфейс PCI 2.0 с двойным дисплеем MIPI DSI и интерфейсами камер CSI-2. Плата поддерживает Gigabit Ethernet PHY с поддержкой IEEE 1588 и имеет 28 контактов GPIO, 6 × UART, 6 × I2C и 5 × SPI. На плате размещены 8ГБ flash памяти программ и 2ГБ оперативной памяти.
    1 434 грн
    Предзаказ
Сравнительные характеристики Raspberry Pi
Raspberry Pi
Model A+ 512MB
Raspberry Pi
Model B+
Raspberry Pi 2
Model B
Raspberry Pi 3
Model B
Raspberry Pi 3
Model B+
Процессор: BCM2835 BCM2836 BCM2837 BCM2837B0
Процессорных ядер: 1 4
Рабочая частота ядра: 700 МГц 900 МГц 1.2 ГГц 1.4 ГГц
Оперативная память: 512 MB 512 MB 1 GB
Проводной Ethernet интерфейс: Нет Есть
Беспроводной WiFi интерфейс: Нет 2.4 GHz
802.11n
2.4 GHz 5 GHz
802.11b/g/n/ac
Беспроводной Bluetooth интерфейс: Нет 4.1 4.2
Энергосберегающий режим Bluetooth: Нет Есть
Цифровой видеовыход HDMI: Есть
Композитный видео выход: Есть
Разъем карты памяти: microSD
Преобразователя питания: Импульсный
GPIO контактов: 40
USB портов: 1 4
Крепёжных отверстий: 4
Размер: 2.5″ × 2.2″ × 0.47″ 3.35″ × 2.2″ × 0.8″
Вес: 23 грамм 42 грамм
