Батарейный отсек для трех аккумуляторов 18650 с крышкой и фланцами для установки в корпус устройства. Отсек имеет жесткие выводы, которые хорошо лудятся, а так же вывод средней точки аккумуляторной батареи для подключения модуля балансировки, что позволит правильно заряжать аккумуляторы не вынимая их из отсека.
Держатель для одного аккумулятора или батареи типа 18650 (3,7В). Набор из нескольких таких держателей позволяет соединять батареи, последовательно (увеличивая напряжение), параллельно (увеличивая общую ёмкость), а также параллельно-последовательно.
Отсек SB-18650-2 для литиевых аккумуляторов с последовательным соединением. Расчитан на 2 аккумулятора форм-фактора 18650 (без платы защиты). Сечение проводов тонкое, не рекомендуется использовать их для зарядки/разрядки большими токами, т.к. они могут нагреться и перегореть. Размеры: 75x40x18 мм
Батарейный отсек для трех аккумуляторов 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650. Аккумуляторы в таком батарейном отсеке соединены последовательно.
Батарейный отсек для четырех аккумуляторов 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650 без защитного модуля. Аккумуляторы в таком батарейном отсеке соединены последовательно.
Батарейный отсек для трех аккумуляторов 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650 без защитного модуля. Модуль отличается от аналогичных тем, что его контакты выполнены из хорошей стали с выводами под припаивание проводов. Использование таких контактов позволяет отбирать от аккумуляторов значительный ток без опасности нагрева или потерь напряжения на контактах отсека. Аккумуляторы в таком батарейном отсеке можно соединять последовательно, параллельно и комбинировано.
Батарейный отсек для четырех аккумуляторов 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650 без защитного модуля. Модуль отличается от аналогичных тем, что его контакты выполнены из хорошей стали с выводами под припаивание проводов. Использование таких контактов позволяет отбирать от аккумуляторов значительный ток без опасности нагрева или потерь напряжения на контактах отсека. Аккумуляторы в таком батарейном отсеке можно соединять последовательно, параллельно и комбинировано.
Батарейный отсек для двух аккумуляторов 18650 с крышкой и фланцами для установки в корпус устройства. Отсек имеет жесткие выводы, которые хорошо лудятся, а так же вывод средней точки аккумуляторной батареи для подключения модуля балансировки, что позволит правильно заряжать аккумуляторы не вынимая их из отсека.
Батарейный отсек для двух аккумуляторов 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650 без защитного модуля. Модуль отличается от аналогичных тем, что его контакты выполнены из хорошей стали с выводами под припаивание проводов. Использование таких контактов позволяет отбирать от аккумуляторов значительный ток без опасности нагрева или потерь напряжения на контактах отсека. Аккумуляторы в таком батарейном отсеке можно соединять как последовательно так и параллельно.
Батарейный отсек для одного аккумулятора 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650 без защитного модуля. Модуль отличается от аналогичных тем, что его контакты выполнены из хорошей стали с выводами под припаивание проводов. Использование таких контактов позволяет отбирать от аккумуляторов значительный ток без опасности нагрева или потерь напряжения на контактах отсека.
