В настоящее время в зарубежных и отечественных магазинах можно найти большое количество различных Bluetooth Serial модулей для DIY-устройств. Цена на них не сильно высока: около 5$ за модуль. Их легко можно найти, например: Bluetooth Serial HC-05,
Зараз все більших обертів набирає так зване сіті-фермерство, та й у звичайному домогосподарстві не рідко виникає питання контролю вологості ґрунту у вазонах чи на грядках. Сьогодні я хочу розказати як з недорогих та доступних компонентів з сайту
Данный мультиметр был куплен примерно года назад. По его работе и функциональности нареканий нет вообще, автоматический выбор пределов измерения и величины, работа в режиме частотомера, измерение конденсаторов, поиск скрытой проводки яркая подсветка и
Программное управление диапазоном выходного тока понижающего преобразователя постоянного напряжения на базе микросхемы XL4015 с использованием цифрового сопротивления на базе микросхемы
Приемопередатчик NRF24L01+ очень популярен и используется в разного вида радиоуправляемых устройствах. Его популярность обусловлена низкой ценой, наличием готовых библиотек для работы с модулем, встроенной гарантией целостности и доставки данных,
Официальный импульсный блок питания 5.1В 3А USB Type-C с разъемом USB Type-C от компании Raspberry Pi Foundation. Создан специально для мини-компьютеров Raspberry Pi 4, но отлично подойдет и для питания и другой техники с разъёмом USB Type-C – качественнее блока питания не придумаешь!
Блок питания с кабелем и штекером 1.35/3.5 мм. Входное напряжение 100-240В АС, выходное напряжение 5В и ток 1.5A. Как правило, блоки с таким штекером применяются для питания ТВ-тюнеров, IP-камер, USB-хабов и т.д.
Универсальный качественный импульсный блок питания 5В 3А USB Type-C (при тестировании отдает "честных" 2.5А при падении напряжения не ниже 4.6В) со штекером USB Type-C. Отлично подходит для питания мини-компьютеров Raspberry Pi 4 и другой техники с разъёмом USB Type-C.
Универсальный импульсный блок питания 9В / 1А (LX-0902) со штекером 2.5x5.5 мм. Подходит для питания плат Ардуино, тестеров элемнтов, роутеров, ТВ-тюнеров и другой электроники с подходящим разъёмом и напряжением питания (9В).
Универсальный импульсный блок питания 9В / 2А (LX-0902) со штекером 2.5x5.5 мм. Подходит для питания плат Ардуино, тестеров элемнтов, роутеров, ТВ-тюнеров и другой электроники с подходящим разъёмом и напряжением питания (9В).
Качественный блок питания мощностью 10.5 Вт с microUSB разъемом. Может использоваться для питания любых мини-компьютеров. Входное напряжение 90 - 264В.
Качественный блок питания Sunny 5В 2.1A TYPE-C мощностью 10.5 Вт с TYPE-C разъемом. Может использоваться для питания любых мини-компьютеров. Входное напряжение 90 - 264В.
Очень качественный блок питания Sunny 5В 4A TYPE-C для мобильных устроств. Входное напряжение 100 - 240В переменного тока 50/60Гц, выходное 5В постоянного тока, 4000мА.
Очень качественный блок питания Sunny 9В 2A для контроллеров Arduino. Входное напряжение 100 - 240В переменного тока 50/60Гц, выходное 9В постоянного тока, 2000мА.
