Мої вітання! В цій статті я познайомлю Вас з макетом двохосьової системи слідкування за сонцем для малогабаритної сонячної електростанції (СЕС). Мета розробки макету – дослідити на власному прикладі ефективність динамічної СЕС в порівнянні зі статичною
У цій статті розглянемо плату для розробки Raspberry Pi Pico на мікроконтролері власного виробництва Raspberry Pi - RP2040. Ціль статті розглянути цю плату, описати її можливості і надати вичерпну характеристику. Також до статті буде додано приклад роботи
Доброго часу доби, дорогі читачі, сьогодні я розповім про свій проект: Bluetooth колонка для Стаціонарного ПК (чому слово стаціонарного виділено, поясню
Хочу розповісти про контролер для гроувбокса, який я створив власними руками. В один період я сильно зацікавився вирощуванням зелені в себе вдома. Оскільки я вчусь на інженера, і моя діяльність також сильно пов’язана з цим, то я також вирішив реалізувати
Миниатюрный двухпозиционный переключатель DS1040-02-RN (2 канала) – блок движковых переключателей в корпусе с двумя рядами выводов (DIP) используется для коммутации различных сигналов при макетировании схем или задания режимов работы электронных устройств.
Миниатюрный двухпозиционный переключатель DS1040-03-RN (3 канала) – блок движковых переключателей в корпусе с двумя рядами выводов (DIP) используется для коммутации различных сигналов при макетировании схем или задания режимов работы электронных устройств.
Миниатюрный двухпозиционный переключатель DS1040-04-RN (4 канала) – блок движковых переключателей в корпусе с двумя рядами выводов (DIP) используется для коммутации различных сигналов при макетировании схем или задания режимов работы электронных устройств.
Миниатюрный двухпозиционный переключатель DS1040-05-RN (5 каналов) – блок движковых переключателей в корпусе с двумя рядами выводов (DIP) используется для коммутации различных сигналов при макетировании схем или задания режимов работы электронных устройств.
Touch Key USB shield от Keyestudio, это шилд расширения позволяющий превратить платформу Arduino в сенсорную клавиатуру. В качестве клавиш можно использовать любые подручные предметы, например: бананы или любые иные фрукты, стаканы с водой, пластилин и т.д..
12-кнопочная мембранная клавиатура 3х4. 10 цифр, * и #. Может использоваться для управления различными устройствами, для набора кодов в кодовых замках, для программирования.
16-кнопочная мембранная клавиатура 5х4 кнопок служит для ввода буквенно-циферных данных. Прекрасно подходит для подключения к Arduino-подобным платам, малый вес, удобный форм-фактор.
Емкостной сенсорный модуль на 4 кнопки, предназначен для построения устройств сенсорного ввода информации. Модуль можно подключать как к контроллерам так и непосредственно к модулям реле. Модуль отличается стабильной работой в широком диапазоне напряжений питания, что позволяет подключать его как к 5В так и к 3D контроллерам. Все выводы модуля подписаны. Имеется светодиодная индикация нажатия. Модуль имеет большие возможности по конфигурированию режимов работы.
Модуль сенсорной 16-кнопочной клавиатуры на TTP229 предназначен для построения систем ввода данных и предназначен для замены традиционных кнопочных и мембранных клавиатур. Сверхнизкое потреблениме тока позволяет рекомендовать клавиатуру для портативных устройств с автономным питанием. Данная клавиатура не является устройством с I2C интерфейсом.
Крохотный (14х11x2мм) модуль цифрового сенсорного датчика предназначен для активации устройств с помощью касания. С помощью данного модуля можно заменить обычные тактовые кнопки. Также модуль можно использовать для управления светильниками, лампами, контроля уровня воды в какой-либо емкости (пластиковая бочка или аквариум) и т.д.. Сенсорный датчик может реагировать как на простое прикосновение, так и на прикосновение через стекло или пластик (толщиной до 3 мм).
Модуль сенсорной клавиатуры на микросхеме второго поколения MPR121QR2 от компании Freescale является емкостным сенсорным контроллером, управляемым интерфейсом I2C. Микросхема платы может управлять до двенадцати индивидуальными электродами. В MPR121 8 входов могут работать как выходы для подключения светодиодов. Когда эти контакты не настроены как емкостные входы они могут быть использованы для подключения светодиодов.
Комплект кнопок 4-х выводных с колпачком – 6 шт. (цвет: красный, черный, синий, белый, зеленый, желтый), нормальное состояние кнопки – разомкнута. Для беспаечных макеток не подходят без доработки выводов. Размеры – 12x12x10 мм
Миниатюрная тактовая кнопка в металлическом SMD-корпусе с 4 выводами (две контактные площадки), без фиксации (DPST-NO), нормальное состояние – разомкнута.
Модуль тактовой кнопки с подтягивающим резистором и контактным разъемом. Более удобен, чем просто кнопка для макетирования, ввиду большего размера кнопки и колпачка, но при этом сохраняет место на макетной плате.
Набор тактовых кнопок в DIP и SMD корпусах различных размеров и форм. Всего набор содержит 14 видов кнопок по 10 штук каждого вида. Кнопки расфасованы по кулечкам и упакованы в один общий пакет.
