У цьому маленькому туторіалі показано як без допомоги сторонніх бібліотек працювати на мові Python в OS Linux з датчиком температури DS18B20 від Maxim Integrated який працює на шині даних
Садові ліхтарі господарі заміських будинків використовують для створення неповторного ландшафтного дизайну, підсвітки доріжок і клумб квітів, створення своєї атмосфери затишку. У свою чергу, автономні ліхтарі можна використовувати як нічник у квартирі,
Качество воздуха в комнате - один из важнейших показателей за которым нужно постоянно следить. Температура, влажность и количество углекислого газа в комнате напрямую влияет на качество сна и работоспособность человека. В наше время далеко не у всех в
Це невеликий міні проект на базі Arduino в якому ми створемо гру на реакцію з двума гравцями-ковбоями.
В цій статті я роскажу та прикріплю фото/відео та скетч,в проекті використовуються базові деталі які є навіть в
Здравствуйте, уважаемые радиолюбители! Хочу рассказать Вам об изготовлении полезного устройства - ультразвуковой охранной сигнализации на базе платы Arduino Uno и пожарного датчика. Устройство довольно простое, и его будет несложно изготовить
Адаптер USB 2000 mА на 5В (маркировка 2,1А), работает от сети AC 100-240 В. Тип вилки европейский. Выходное напряжение 5В, 2000мА. Разъем USB. Недорогое решение для питания или зарядки современных гаджетов, работающих от USB. Зарядное устройство имеет чрезвычайно малый размер, что позволяет его брать собой в путешествия.
Сетевое зарядное устройство Dotfes Travel Adapter Set Lightning Cable C04 – это именно тот аксессуар, который позволит вам всегда быть на связи. С его помощью вы сможете заряжать свой Apple девайс в любом месте, оснащенном обычной розеткой.
Блок питания на 2 USB-разъема, выходным током 2.1А и 1А. Такой универсальный адаптер подходит для одновременной зарядки двух мобильных устройств, обеспечивая быстрый заряд. Благодаря совместимости с большинством смартфонов, он незаменим в быту, на рабочем месте или путешествиях. Если устройство включено в сеть – в верхней части поясок красиво светится LED-подсветкой зеленого цвета, поэтому, его можно использовать и в качестве ночника.
Высококачественное универсальное зарядное устройство Xiaomi Mi 33W USB+Type-C с выходными разъемами USB и USB Type-C. Максимальная выходная мощность 33Вт, максимальный выходной ток 3А. Поддержка "быстрой зарядки" Quick Charge.
Сетевые зарядные устройства ("зарядки", адаптеры) используют для заряда мобильных устройств от сети переменного тока 220В или автомобильной бортовой сети 12В. На выходе стандартное напряжение заряда мобильных гаджетов 5В с током от 0.5 до 3А в зависимости от модели сетевого адаптера.
